查看: 13488|回復: 16
51單片機舵機控制原理+程序(單個和多個的舵機控制都有)
ID:639290 發表于 2020-4-13 09:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因我體會過學習舵機過程中尋找資料的苦惱,現將我學習過的資料和大家分享。希望大家能快樂的學習舵機
  1. /*****************************************************************************
  2. ** 文件                        : main.c
  3. ** 作者                        : Zheng23
  4. ** 日期                        :
  5. ** 功能                        :
  6. /*****************************************************************************/
  7. //#include <STC15.h>
  8. //#include"STC89C5xRC.H"
  9. //一定要用12M的晶振
  10. //一定要用12M的晶振
  11. //一定要用12M的晶振
  12. //一定要用12M的晶振
  13. //一定要用12M的晶振
  14. //一定要用12M的晶振
  15. #include "reg51.h"
  16. #define uint8        unsigned char    //無符號字符型
  17. #define uint16        unsigned short int
  18. #define uint32        unsigned long
  19. sbit SERVO0=P0^0;                        //控制舵機的PWM輸出口
  20. uint16 Servo0PwmDuty=1500;        //PWM脈沖寬度   1.5ms脈沖寬度
  21. /***********************************************************
  22. * 名    稱: DelayMs(uint16 ms)
  23. * 功    能: 延時ms毫秒
  24. * 入口參數: ms        毫秒
  25. * 出口參數: 無
  26. * 說    明:
  27. /**********************************************************/
  28. void DelayMs(uint16 ms)
  29. {
  30.         uint16 i,j;
  31.         for(i=0;i<85;i++)                //89單片機用85,12系列單片機用800
  32.                 for(j=0;j<ms;j++);
  33. }
  34. /***********************************************************
  35. * 名    稱:InitTimer0()
  36. * 功    能:時鐘0初始化
  37. * 入口參數:無
  38. * 出口參數:無
  39. * 說    明:12M晶振,12分頻,所以計數器每遞增一個數就是1微秒,完全滿足舵機控制的精度要求
  40.                         因為定時器是TH0,TL0都要全部計數到0xFF后在計1個數就會產生中斷,所以要想產生
  41.                         x毫秒的中斷,那么TH0,TL0就應該賦值(0xFFFF-x)        從這個值開始計數產生定時中斷
  42. /**********************************************************/
  43. void InitTimer0(void)
  44. {
  45.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  46.         TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
  47.         TL0 = 0x00;                        //設置定時初值
  48.         TH0 = 0x00;                        //設置定時初值
  49.         TF0 = 0;                        //清除TF0標志
  50.         TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
  51.         ET0 = 1;                        //開定時器0中斷
  52. }
  53. /***********************************************************
  54. * 名    稱:Timer0Value(uint16 pwm)
  55. * 功    能:給定時器0計數器賦值產生定時中斷
  56. * 入口參數:pwm                控制舵機的PWM脈沖寬度值(范圍:500~2500)
  57. * 出口參數:無
  58. * 說    明:12M晶振,12分頻,所以計數器每遞增一個數就是1微秒,完全滿足舵機控制的精度要求
  59.                         因為定時器是TH0,TL0都要全部計數到0xFF后在計1個數就會產生中斷,所以要想產生
  60.                         pwm毫秒的中斷,那么TH0,TL0就應該賦值(0xFFFF-pwm)        從這個值開始計數產生定時中斷
  61. /**********************************************************/
  62. void Timer0Value(uint16 pwm)
  63. {
  64.         uint16 value;
  65.         value=0xffff-pwm;
  66.         TR0 = 0;
  67.         TL0=value;                        //16位數據給8位數據賦值默認將16位數據的低八位直接賦給八位數據
  68.     TH0=value>>8;                //將16位數據右移8位,也就是將高8位移到低八位,再賦值給8位數據
  69.         TR0 = 1;
  70. }
  71. /***********************************************************
  72. * 名    稱: main()
  73. * 功    能: 入口函數
  74. * 入口參數: 無
  75. * 出口參數: 無
  76. * 說    明:
  77. /**********************************************************/
  78. void main(void)
  79. {
  80.         InitTimer0();        //定時器0初始化
  81.         EA = 1;                        //開總中斷
  82.         while(1)                //大循環
  83.         {
  84.                 Servo0PwmDuty = 500;                //脈沖寬度在500微秒,對應-90°
  85.                 DelayMs(1000);                //延時1秒
  86.                 Servo0PwmDuty = 1000;        //脈沖寬度在1000微秒,對應-45°
  87.                 DelayMs(1000);
  88.                 Servo0PwmDuty = 1500;
  89.                 DelayMs(1000);
  90.                 Servo0PwmDuty = 2000;
  91.                 DelayMs(1000);
  92.                 Servo0PwmDuty = 2500;
  93.                 DelayMs(1000);
  94.                 Servo0PwmDuty = 2000;
  95.                 DelayMs(1000);
  96.                 Servo0PwmDuty = 1500;
  97.                 DelayMs(1000);
  98.                 Servo0PwmDuty = 1000;
  99.                 DelayMs(1000);
  100.         }
  101. }
  102. /***********************************************************
  103. * 名    稱: Timer0_isr() interrupt 1 using 1
  104. * 功    能: 時鐘0中斷處理
  105. * 入口參數: 無
  106. * 出口參數: 無
  107. * 說    明:
  108. /**********************************************************/
  109. void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
  110. {
  111.         static uint16 i = 1;        //靜態變量:每次調用函數時保持上一次所賦的值,
  112.                                                         //跟全局變量類似,不同是它只能用于此函數內部
  113.         switch(i)
  114.         {
  115.                 case 1:
  116.                         SERVO0 = 1;        //PWM控制腳高電平
  117.                         //給定時器0賦值,計數Pwm0Duty個脈沖后產生中斷,下次中斷會進入下一個case語句
  118.                         Timer0Value(Servo0PwmDuty);
  119.                         break;
  120.                 case 2:
  121.                         SERVO0 = 0;        //PWM控制腳低電平
  122.                         //高脈沖結束后剩下的時間(20000-Pwm0Duty)全是低電平了,Pwm0Duty + (20000-Pwm0Duty) = 20000個脈沖正好為一個周期20毫秒
  123.                         Timer0Value(20000-Servo0PwmDuty);
  124.                         i = 0;
  125.                         break;
  126.         }
  127.         i++;
  128. }
單個舵機控制.zip (68.73 KB, 下載次數: 381)
多路舵機控制.zip (72.45 KB, 下載次數: 337)
舵機控制原理.zip (41.15 KB, 下載次數: 202)
參與人數 2黑幣 +54 收起 理由
gqzjl + 4 感謝樓主分享!
收藏收藏26 分享淘帖 頂5 踩
ID:730552 發表于 2020-5-5 19:07 | 只看該作者
如果加8個按鍵分別控制八個舵機該怎么控制,小白一個,試著寫了一天了沒成功,哭了
ID:730552 發表于 2020-5-5 19:09 | 只看該作者
如果加八個按鍵分別控制八個舵機,程序該怎么寫,小白一個,試了一天沒成功,哭了
ID:639290 發表于 2020-5-6 09:37 | 只看該作者
更都赤那 發表于 2020-5-5 19:09
按鍵輸入pwm輸出呀  如果檢測到按鍵變化PWM隨之響應
ID:730552 發表于 2020-5-6 11:39 | 只看該作者
你消失的蹤跡 發表于 2020-5-6 09:37
樓主可以分享一個按鍵控制多路舵機的程序案例嗎萬分感謝,我只能做到按鍵控制單個舵機,但我現在做的按鍵分別控制6路舵機一直出錯
ID:639290 發表于 2020-5-6 13:27 | 只看該作者
更都赤那 發表于 2020-5-6 11:39
樓主可以分享一個按鍵控制多路舵機的程序案例嗎萬分感謝,我只能做到按鍵控制單個舵機,但我現在做 ...
抱歉按鍵控制舵機這塊我也沒有做過
ID:495574 發表于 2020-8-6 16:20 來自觸屏版 | 只看該作者
有一度一度的那種么
ID:168971 發表于 2020-8-9 12:31 | 只看該作者
感謝樓主共享資料
ID:815493 發表于 2020-9-23 10:00 來自觸屏版 | 只看該作者
有沒有用定時器的
ID:833307 發表于 2020-11-3 05:02 | 只看該作者
我也沒做成功,郁悶
ID:700054 發表于 2021-5-8 17:10 | 只看該作者
好聰明的寫法,博主厲害
ID:204870 發表于 2021-5-8 18:23 | 只看該作者
我也沒做成功,郁悶
ID:918467 發表于 2021-5-15 14:52 | 只看該作者
請問博主有仿真圖嗎
ID:969161 發表于 2021-11-10 14:36 | 只看該作者
這個不錯,正要做舵機控制。
ID:399179 發表于 2021-12-8 19:01 來自觸屏版 | 只看該作者
正在學習舵機,感謝樓主分享!
ID:1051684 發表于 2023-8-2 21:48 | 只看該作者
如此小的文件何必分成三個包,你也麻煩大家也麻煩
ID:1109327 發表于 2024-1-21 21:01 | 只看該作者
這個不錯,正要做舵機控制,請問博主有仿真圖嗎
