查看: 36798|回復(fù): 0
Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列006_中斷
ID:371233 發(fā)表于 2020-4-12 18:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一,    打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
1
二,調(diào)整虛擬器件,另存工程文件。(如下圖23所示)
2
3
三,點擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖4所示)
4
四,編輯main.c exit.cexti.h key.ckey.h led.cled.h 代碼如Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列001(如下圖5所示)
5
五,Main.c 代碼:
#include "stm32f4xx_conf.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "exti.h"
int main (void)
       NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級分組2
       delay_init(168);    //初始化延時函數(shù)
       uart_init(115200);  //串口初始化
       LED_Init();                           //初始化LED端口
       EXTIX_Init();       //初始化外部中斷輸入
       LED0=0;                                 //先點亮燈
exit.c代碼:
#include "exti.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
//外部中斷0服務(wù)程序
void EXTI3_IRQHandler(void)
       delay_ms(10); //消抖
       if(KEY0==1)
              LED0=!LED0;
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);//清除LINE4上的中斷標(biāo)志位
//外部中斷初始化程序
void EXTIX_Init(void)
       NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
       EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
       KEY_Init(); //按鍵對應(yīng)的IO口初始化
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);//使能SYSCFG時鐘
       SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOB,EXTI_PinSource3);//PB3 連接到中斷線0
       /* 配置EXTI_Line0 */
       EXTI_InitStructure.EXTI_Line= EXTI_Line3;//LINE0
       EXTI_InitStructure.EXTI_Mode= EXTI_Mode_Interrupt;//中斷事件
       EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger= EXTI_Trigger_Rising; //上升沿觸發(fā)
       EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd= ENABLE;//使能LINE3
       EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//配置
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= EXTI3_IRQn;//外部中斷0
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 0x00;//搶占優(yōu)先級0
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 0x02;//子優(yōu)先級2
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= ENABLE;//使能外部中斷通道
       NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//配置
exit.h代碼:
#ifndef __EXTI_H
#define __EXIT_H
#include "sys.h"
void EXTIX_Init(void); //外部中斷初始化
#endif
led.c代碼:
#include "led.h"
void LED_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB時鐘
  //GPIOF9,F10初始化設(shè)置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;//LED對應(yīng)引腳
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通輸出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
  GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);//初始化
led.h代碼:
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "sys.h"
//LED端口定義
#define LED0 PBout(6) // LED0
void LED_Init(void);//初始化
#endif
key.c代碼:
include "key.h"
#include "delay.h"
void KEY_Init(void)
       RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOB時鐘
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_3; //KEY0 對應(yīng)引腳
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN;//普通輸入模式
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_100MHz;//100M
       GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_DOWN ;//下拉
key.h代碼:
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
#include "sys.h"
#define KEY0              PBin(3)        //PB3
void KEY_Init(void);    //IO初始化
#endif
六,點擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程(如下圖6所示)
6
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見黃燈點亮仿真,按下按鈕,中斷仿真。 (如下圖789所示)
7
8
9
八,選擇release,點擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件(如下圖10所示)
10
九, 系列的001-003虛擬仿真與開發(fā)板對應(yīng)已證明:虛擬仿真程序?qū)τ陂_發(fā)板有效,之后不再➕上下載到開發(fā)板的介紹。
附件Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列006_中斷在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進(jìn)一步了解,請加入QQ群:976235464
Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列基礎(chǔ)模板t00.rar
248.54 KB, 下載次數(shù): 13, 下載積分: 黑幣 -5
附件Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列003_Keys在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可。
Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列006_中斷.rar
254.17 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
