查看: 3366|回復: 6
有關DS1302一直不能正常工作的問題,請幫忙看一下。
ID:695961 發表于 2020-4-12 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序如下:
  1. #define DS1302_RST         P11        // 兼容之前的RST引腳
  2. #define DS1302_SDA         P12        // 推挽輸入/輸出IO管腳
  3. #define DS1302_SCL         P13        // 時鐘
  4. void DS1302_WriteByte(uint8 dat)
  5. {
  6.         uint8 i;
  7.
  8.         for(i = 0; i < 8; i++)
  9.         {
  10.                 DS1302_SDA = dat & 0x1;
  11.                 dat >>= 1;                                // 數據左移一位
  12.
  13.                 DS1302_SCL = 0;
  14.                 DS1302_SCL = 1;
  15.         }
  16. }
  17. void DS1302_Write(uint8 address, uint8 dat)
  18. {
  19.         DS1302_RST = 0;
  20.         DS1302_SCL = 0;
  21.         DS1302_RST = 1;
  22.
  23.         DS1302_WriteByte(address);
  24.         DS1302_WriteByte(dat);
  25.
  26.         DS1302_SCL = 1;
  27.         DS1302_RST = 0;
  28. }
  29. uint8 DS1302_Read(uint8 address)
  30. {
  31.         uint8 i, dat = 0;
  32.
  33.         DS1302_RST = 0;
  34.         DS1302_SCL = 0;
  35.         DS1302_RST = 1;
  36.
  37.         DS1302_WriteByte(address);
  38.         for(i = 0; i < 8; i++)
  39.         {
  40.
  41.
  42.                 dat >>= 1;                        // 數據左移一位
  43.                 if(DS1302_SDA)
  44.                         dat = dat | 0x80;
  45.
  46.                 DS1302_SCL = 0;
  47.                 DS1302_SCL = 1;
  48.         }
  49.
  50.         DS1302_RST = 0;
  51.         DS1302_SDA = 0;
  52.         DS1302_SCL = 1;
  53.
  54.         return dat;
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58.
  59.         // 初始化DS1302
  60.         DS1302_RST = 0;
  61.         DS1302_SCL = 0;
  62.
  63. // 設定年份
  64.         DS1302_Write(0x8E, 0x00);
  65.         DS1302_Write(0x8C, 0x20);    // 2020年
  66.         DS1302_Write(0x8E, 0x80);
  67.
  68.         // 打印年份
  69.         printf("%x", DS1302_Read(0x8D));
  70.
  71.
  72.         while(1)
  73.         {
程序上來就設定一個年份,然后再讀出來。但是一直都不對。來回整了一天了,請幫忙看一下哪里有問題。
ID:695961 發表于 2020-4-12 15:29 | 顯示全部樓層
應用程序沒有寫錯。
是我把備用電源和主電源接反造成的。換過來以后,出現了另一個問題:
即,程序運行過程中我把主電源接上后,再讀寄存器讀出的數據是錯誤的(偶爾能讀到正確的數據)。
拔掉主電源就可以,不知道大家見過這種情況沒?
ID:94031 發表于 2020-4-12 15:56 | 顯示全部樓層
時序有問題,初學者還是先在網上找例子改一下用。
ID:695961 發表于 2020-4-12 17:08 | 顯示全部樓層
最后確定,時序沒有問題。
我在RST,CLK,SDA上接三個電阻到電源解決了問題。
應該是不同的DS1302芯片接法不一樣。我看網上很多例子都不需要接電阻的。
后來偶爾看到一個接了電阻的例子,接上去以后就可以了。
ID:401564 發表于 2020-4-13 14:34 | 顯示全部樓層
chinayanhui 發表于 2020-4-12 17:08
最后確定,時序沒有問題。
RST可以不用上拉電路
時鐘如果是設定成強推挽,也可以不用電阻
但數據線是一定要加的,不然讀出來的數據是不對,很有可能是奇數正確,偶數不正確,我種情況我碰到過
ID:630491 發表于 2020-4-13 19:02 | 顯示全部樓層
還有,哪個32k多一點的晶振你也可以換一個事實,如果是protues的話就加上scl和sda的上拉電阻吧10k
ID:202239 發表于 2020-4-24 19:36 | 顯示全部樓層
在開發板上可以讀取數據,但是換到網上買的最小系統板就讀取不了數據,請問是什么問題??
