查看: 12094|回復: 15
STC89C52單片機是不需要接復位電路嗎?為什么呢?謝謝解答
ID:726754 發表于 2020-4-11 21:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問下各位,STC89C52單片機是不需要接復位電路嗎?為什么呢?謝謝解答
ID:235200 發表于 2020-4-11 22:46 | 顯示全部樓層
沒有復位電路也有可能進入正常工作,有了復位電路能夠保證可靠進入正常工作
ID:299034 發表于 2020-4-11 23:07 | 顯示全部樓層
用的呀,STC15的單片機才不需要外接復位電路。。
ID:648281 發表于 2020-4-11 23:07 | 顯示全部樓層
是必須要接復位電路
ID:725056 發表于 2020-4-11 23:27 | 顯示全部樓層
要接的呀,你不接復位電路,單片機就一直運行了呀
ID:725056 發表于 2020-4-11 23:28 | 顯示全部樓層
肯定要接復位電路呀,要不然他就一直運行下去了,不會停止
ID:726481 發表于 2020-4-12 00:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看你需求,增加相當于多一個保險。
ID:420836 發表于 2020-4-12 01:34 | 顯示全部樓層
STC89C52需要復位電路連接到引腳9 RST。 通常,需要一個10k歐姆的電阻和一個10uF的電容,以及一個與該電容并聯的瞬時按鈕。
ID:692132 發表于 2020-4-12 03:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是必須要接復位電路,復位端是9腳,高電平復位。
ID:344074 發表于 2020-4-12 08:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機需要最小系統電路,復位電路保險起見,需要吧
ID:727347 發表于 2020-4-12 09:45 | 顯示全部樓層
復位電路是需要的,沒有復位電路的話相當于燒錄的程序會一直循環
ID:728872 發表于 2020-4-15 14:57 | 顯示全部樓層
這得復位啊
ID:730452 發表于 2020-4-16 14:04 | 顯示全部樓層
能運行 復位電路在簡單電路中有沒有都無所謂,復位是讓單片機回到寄存器的第一個地址,也就是程序從頭開始執行,相當于開關的作用。沒有上電復位只是在上電的時候不穩定,有時候不行,有時候可以,不可靠,因為單片機要求的上電復位時間其實很短,電源上電波形好,靠著復位管腳上的電容(大部分是因為復位引腳有個濾波電容)就能滿足單片機的復位要求。
ID:401564 發表于 2020-4-16 14:37 | 顯示全部樓層
難道各位都不看數據手冊的嗎?
STC89C52在20MHZ晶振以下是不用外接復位電路的呀
ID:680783 發表于 2020-4-16 18:27 | 顯示全部樓層
單片機在啟動的過程中就有一個復位的過程,是一上電就能自動復位,然后執行一段特殊的程序,其實這段程序是檢查有沒有下載需求的。如果沒,則執行寫入進去的程序。建議去官網上去把它的說明書下一份下來好好研究一下,里面的東西很全面
ID:747468 發表于 2020-6-29 14:37 | 顯示全部樓層
求問+1,我以為是自己接錯了,重新焊了第二個最小系統不能燒入程序,拆了復位才能燒入
