查看: 31820|回復: 145
做軟件好還是做硬件好嗎?
ID:723402 發表于 2020-4-11 18:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 ying鍝 于 2020-4-11 19:00 編輯
軟硬都懂得一點也是可以的,但是人的精力是有限的不能三心二意,還是專攻一種學精通就好不知道選擇哪個比較好,目前不知道哪種比較吃香一些?
單選投票, 共有 238 人參與投票
73.11% (174)
26.89% (64)
您所在的用戶組沒有投票權限
來自 2#
ID:749362 發表于 2020-5-12 11:42 | 只看該作者
就嵌入式而言,是需要有硬件基礎的,不然軟件也打不到太高的造詣。
就學習流程而言,一般是51單片機->ARM32工控機 ->wince/linux 操作系統,由此可見越深入學習,軟件越占主導。
就就業而言: 一般小公司是軟件硬件都要會;一般大公司,如世界500強,那么硬件和軟件是分開的,對于這種企業而言,做硬件要舒服些,做軟件要累些。 打個比方,在ECU上加載一個CAN總線通信功能,對硬件工程師而言,就是多看一個CAN芯片,而軟件工程師必須學習CAN通信的協議,沒有一兩年的實踐,CAN通信都沒法精通,因為CAN通信有正常通信、CAN網絡管理、CAN的診斷、CAN的FBL等。
綜上所示,你的問題是個哲學問題,在了解以上知識后,不同的人會選擇不同的路走。希望對你有所幫助
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 絕世好帖!
來自 3#
ID:739441 發表于 2020-5-13 09:32 | 只看該作者
如果你設計軟件,則應該不時為代碼更改做好準備。 如果你設計硬件,那么你的設計至少還可以使用5年。 你會發現軟件更改太多,以至于你很容易忘記自己所做的更改。 對于硬件,你可以跟蹤所做的每個更改。但是最好是軟硬件都會比較好
來自 4#
ID:597048 發表于 2020-5-14 08:21 | 只看該作者
事實無絕對  就目前環境對大部分人來說  還是軟件好一些  軟件上手容易  基本學會C了就沒什么問題  就可以做很多工作了  軟件3年左右的工作經驗薪資也比硬件要高  并且以后的發展趨勢也會是軟件優先  硬件會越來越集成化  硬件開發難度會越來越低  而軟件的需求要根據環境改變  所以軟件一直會有需求
ID:703546 發表于 2020-4-11 19:59 | 只看該作者
偉人說,兩手都要硬。
ID:89217 發表于 2020-4-11 20:19 | 只看該作者
軟硬都會最好,問題是看你的操作范圍,單片機控制工業(家電/生產設備)范圍的話兩樣都會是最好的,如果你的單片機是跑操作系統的  那就選軟件把,跑系統硬件都是固定的 不需要考慮
ID:726481 發表于 2020-4-11 21:11 來自觸屏版 | 只看該作者
軟件現在比較吃香,看個人喜好吧。
ID:93206 發表于 2020-4-11 21:52 | 只看該作者
不算太復雜的應用軟件都搞比較好
ID:477524 發表于 2020-4-11 22:29 | 只看該作者
軟件和硬件看自己喜歡!!
ID:727347 發表于 2020-4-12 09:46 | 只看該作者
軟件要求沒那么高吧,現在的硬件要么要求高學歷,要么就得有兩三年的工作經驗
ID:452309 發表于 2020-4-12 12:02 | 只看該作者
個人更喜歡軟件,邏輯性比較強
ID:727542 發表于 2020-4-12 15:08 | 只看該作者
軟件對人的體力需求較大,二三十歲是從事軟件工作比較合適的年紀的,如果年齡過大,體力便跟不上了;硬件的話,可能剛開始入門門檻較高,但隨著積淀,會越來越吃香。各有各的好處吧,看自己的側重點
ID:703927 發表于 2020-4-12 17:53 | 只看該作者
看個人喜好吧
ID:420836 發表于 2020-4-12 22:34 | 只看該作者
ID:727054 發表于 2020-4-13 08:13 | 只看該作者
原來做(java)軟件開發,現在在做硬件,看自己喜歡,做精一樣就可以。。
ID:728047 發表于 2020-4-13 11:04 | 只看該作者
看你個人喜好,更適合學哪一種
ID:728004 發表于 2020-4-13 11:34 來自觸屏版 | 只看該作者
軟件好操作 薪資也好
ID:741740 發表于 2020-5-11 22:26 來自觸屏版 | 只看該作者
把其中一個學好學通就業是沒問題的
把其中一個學好學通就業應該不成問題
ID:749617 發表于 2020-5-12 08:42 | 只看該作者
軟硬結合最好了吧
ID:749568 發表于 2020-5-12 08:58 | 只看該作者
都好,都做
ID:749568 發表于 2020-5-12 08:59 | 只看該作者
個人喜好,喜歡什么做什么
ID:749631 發表于 2020-5-12 09:00 來自觸屏版 | 只看該作者
做軟件工資比較高,但是技術更新快
ID:749633 發表于 2020-5-12 09:06 | 只看該作者
做軟件的同時也要懂硬件,除非是單純的算法。否則很難排除問題的,要能排除硬件的問題。
ID:749700 發表于 2020-5-12 10:07 | 只看該作者
軟件要求思維邏輯性強,硬件感覺挺吃經驗的
ID:299519 發表于 2020-5-12 10:32 | 只看該作者
應該換種問法,做互聯網還是做嵌入式。
ID:749874 發表于 2020-5-12 13:18 | 只看該作者
軟件偏熱門點,但是要看個人興趣以及自己的領域
ID:593706 發表于 2020-5-12 15:25 | 只看該作者
軟硬都會才算牛,光軟不行,光硬也不行,兩手都要硬。
ID:746236 發表于 2020-5-12 15:54 | 只看該作者
還是做硬件,經驗隨年齡正比例增長,做軟件難說了
ID:703927 發表于 2020-5-12 15:58 | 只看該作者
看個人喜好吧。
ID:750219 發表于 2020-5-12 18:18 | 只看該作者
軟件現在很吃香了,各種廠裁員都是找硬件下手
ID:750319 發表于 2020-5-12 21:17 | 只看該作者
軟件會有一點
ID:750353 發表于 2020-5-12 21:57 | 只看該作者
先在已經沒有絕對的硬件軟件了,必須都懂才行,如果非要選一個的話,發展潛力大的就選硬件,簡單學的快求穩定就學軟件
ID:305580 發表于 2020-5-13 00:09 | 只看該作者
軟硬件都要好
ID:737842 發表于 2020-5-13 08:56 | 只看該作者
軟件和硬件沒有太明顯的界定,這么說吧,做硬件一定要懂軟件,做軟件不一定懂硬件。
ID:369312 發表于 2020-5-13 14:41 | 只看該作者
硬件要會,主攻軟件,軟件成本低,待遇好,發展方向也多
ID:750803 發表于 2020-5-13 14:43 | 只看該作者
個人覺得還是軟件再未來的社會中生存能力更強,5G物聯網這塊尤其突出了@-@
ID:750802 發表于 2020-5-13 14:50 | 只看該作者
大佬說,兩手一起抓才是王道
ID:706473 發表于 2020-5-13 17:09 | 只看該作者
軟件吧,好點兒的就是軟件要會,硬件也要懂一點兒
ID:751221 發表于 2020-5-13 22:10 | 只看該作者
軟件只學軟件就行,硬件既要懂軟件也要懂硬件
