查看: 5798|回復: 8
MAX6675 51單片機程序及Proteus仿真
ID:494607 發表于 2020-4-10 18:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51單片機的MAX6675熱電偶采集程序及仿真
MAX6675仿真
MAX6675仿真
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"lcd1602.h"
  3. #include"max6675.h"
  4. sbit led=P1^0;//報警指示
  5. sbit fas=P1^1;//RS485發送數據
  6. bit bls;//清屏標志位
  7. void chuankou_init()//串口初始化
  8. {
  9.     TMOD = 0x20;
  10.     SCON = 0x50;
  11.     TH1 = 0xFA;
  12.     TL1 = TH1;
  13.     PCON = 0x80;
  14.     EA = 1;
  15.     ES = 1;
  16.     TR1 = 1;
  17.         fas=1; //RS485發送
  18. }
  19. void max6675_display(unsigned int num) //顯示讀取到的溫度數值
  20. {
  21.         unsigned char sz[4];
  22.         unsigned char i;
  23.         sz[0]=num/1000;
  24.         sz[1]=num%1000/100;
  25.         sz[2]=num%1000%100/10;
  26.         sz[3]=num%10;
  27.         lcd_write_cmd(0x80); //寫命令函數
  28.         for(i=0;i<4;i++)
  29.         {
  30.            lcd_write_date(0x30+sz[i]); //寫數據函數
  31.         }
  32. }
  33. void warning_display(unsigned char *x)//顯示函數
  34. {
  35.         lcd_write_cmd(0x80); //寫命令函數
  36.         while(*x)
  37.         {
  38.          lcd_write_date(*x); //寫數據函數
  39.          x++;
  40.          }
  41. }
  42. void main()
  43. {
  44.         lcd_init();//LCD初始化
  45.         chuankou_init();//串口初始化
  46.         max6675_read();
  47.         delay(100);//延時返回max6675狀態
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                 max6675_read();
  51.                 if(bz==0x04)//檢測到熱電偶掉線時輸出報警
  52.                 {
  53.                         led=0;
  54.                         bls=1;//報警輸出標志位
  55.                         warning_display("Sensor warning!!!");
  56.                  }
  57.                 else
  58.                 {
  59.                          led=1;
  60.                         if(bls==1){lcd_write_cmd(0x01);bls=0;}//清除屏幕內容
  61.                            max6675_display(max6675_read());
  62.                         SBUF=max6675_read();while(!TI);TI=0;
  63.                 }
  64.         }
  65. }
MAX6675仿真.rar (220.85 KB, 下載次數: 129)
ID:102963 發表于 2020-4-10 20:43 | 顯示全部樓層
左側是770,為什么右側是505呢?不應該是一樣的嗎?好奇怪啊!
ID:494607 發表于 2020-4-11 17:53 | 顯示全部樓層
songxia8013 發表于 2020-4-10 20:43
應該發送的數據有問題,程序整體思路沒問題,但是沒時間搞了,有需要的話下載后調試下就好了,
ID:253896 發表于 2020-5-13 17:05 | 顯示全部樓層
為什么給的溫度是760,讀出來是770呢
ID:695384 發表于 2020-6-22 15:34 | 顯示全部樓層
樓主寫的程序很不錯&#128077;
不過這個max6675很貴的,而且要停產了,
我推薦用的max31855K 性能很好
ID:695384 發表于 2020-6-22 15:36 | 顯示全部樓層
//MAX31855 初始化函數
void MAX31855_Init(void)        //IO初始化
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);        //使能PORTA時鐘
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);        //使能PORTC時鐘
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);        //使能PORTF時鐘
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|
                                                  GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14;  //PF6 SCK,PF0~PF15 CS 設為推挽輸出;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP ;   //推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIO PF0~PF15
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6;  //PF6 SCK,PF0~PF15 CS 設為推挽輸出;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIO PF0~PF15
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_4;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;   //推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIO PF0~PF15
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_5;
        //GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IN_FLOATING ; //;PF7 MISO 設為浮空輸入 = GPIO_Mode_IPD ; //;PF7 MISO 設為下拉輸入 //GPIO_Mode_IPU 上拉輸入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING ; //;PF7 MISO 設為浮空輸入
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIOF 0,
//        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);
//        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1); //PC0 輸出高
    MAX_SCK1=0;  // PC0
        MAX_SCK2=0;  // PC0
        MAX_SCK3=0;  // PC0
        MAX_SCK4=0;  // PC0
        MAX_SCK5=0;  // PC0
        MAX_SCK6=0;  // PC0
        MAX_SCK7=0;  // PC0
        MAX_SCK8=0;  // PC0
        MAX_SCK9=0;  // PC0
        MAX_SCK10=0;  // PC0
        MAX_SCK11=0;  // PC0
        MAX_SCK12=0;  // PC0
        MAX_SCK13=0;  // PC0
        MAX_SCK14=0;  // PC0
        MAX_SCK15=0;  // PC0
        MAX_SCK16=0;  // PC0
        MAX_SCK17=0;  // PC0
    MAX_CS1=1; // PC1
    MAX_CS2=1;  // PC2
    MAX_CS3=1;  // PC3
    MAX_CS4=1;  // PC4
    MAX_CS5=1;  // PC5
    MAX_CS6=1;  // PF0
    MAX_CS7=1; // PC1
    MAX_CS8=1;  // PC2
    MAX_CS9=1;  // PC3
    MAX_CS10=1;  // PC4
    MAX_CS11=1;  // PC5
    MAX_CS12=1;  // PF0
        MAX_CS13=1; // PC1
    MAX_CS14=1;  // PC2
    MAX_CS15=1;  // PC3
    MAX_CS16=1;  // PC4
    MAX_CS17=1;  // PC5
void MAX31855_1_Read(void)
        int spi1;
        u32 SPI1_Data=0;
        MAX_CS1=0;
        delay_us(1);
    for(spi1=31; spi1>=0; spi1--)  //*也是同IIC的讀格式類似*/
        MAX_SCK1=1;  //*第1位在CS被拉低之后產生,不需要時鐘,故在第1位將時鐘屏蔽
        delay_us(1);
        if (MAX_MISO1) SPI1_Data|=((u32)1<<spi1);   //*第31個時鐘之后不再移位*/ //{ Dat_Out |= 1;}
        MAX_SCK1=0;
        delay_us(1);
        MAX_CS1=1;        //PC02,        Pin6
        MAX31855_1.Data=SPI1_Data;
    MAX31855_1.Thermocouple=((MAX31855_1.Data>>18)&0x1fff)*25;  //提取D31-D18,14位數據
    MAX31855_1.Internal=((MAX31855_1.Data>>4)&0x07ff)*625 ;  //提取D15-D4,12位數據
ID:228452 發表于 2022-4-13 00:17 | 顯示全部樓層
"// MAX31855 initialization function"
Is it for STM32 ?
ID:205485 發表于 2022-4-13 10:41 | 顯示全部樓層
現在有沒有比AD6675更便宜的方案呢?
ID:1069342 發表于 2023-4-1 11:18 | 顯示全部樓層
QQ820270087 發表于 2020-6-22 15:36
//MAX31855 初始化函數
能提供具體電路圖和程序嗎?學習下,謝謝。
