查看: 3368|回復: 5
單片機液位控制問題
ID:489084 發(fā)表于 2020-4-10 18:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
本帖最后由 華晨宇的華 于 2020-4-11 16:13 編輯
液位感應用什么好阿,就感應固定水位點,手里現(xiàn)在有個浮球開關,可是不知道怎么連,買回來沒說明書,不知道開關信號是什么,能不能直接連單片機?補充了一下圖片
最佳答案
查看完整內(nèi)容
浮力浮子開關安裝在預設點,浮力浮子連接到與開關相連的桿上。 開關信號表示該信號僅具有0和1兩種狀態(tài),即斷開和閉合狀態(tài)。 “斷開”表示未觸發(fā)開關,例如液位低,因此浮力浮子不會觸發(fā)開關。 “關閉”表示液位達到設定點,浮力浮子觸發(fā)開關。 單片機具有幾個用于開關信號輸入的GPIO(通用輸入和輸出)端口。 將浮力開關的一根線連接到GPIO之一,將另一根線連接到接地點。 當單片機讀取高電平信號時,表示液位低;當讀取低電平信號 ...
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-10 18:00 | 顯示全部樓層
浮力浮子開關安裝在預設點,浮力浮子連接到與開關相連的桿上。 開關信號表示該信號僅具有0和1兩種狀態(tài),即斷開和閉合狀態(tài)。 “斷開”表示未觸發(fā)開關,例如液位低,因此浮力浮子不會觸發(fā)開關。 “關閉”表示液位達到設定點,浮力浮子觸發(fā)開關。 單片機具有幾個用于開關信號輸入的GPIO(通用輸入和輸出)端口。 將浮力開關的一根線連接到GPIO之一,將另一根線連接到接地點。 當單片機讀取高電平信號時,表示液位低;當讀取低電平信號時,表示液位已達到。
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-10 20:48 | 顯示全部樓層
常見的浮球液位開關用干簧管,浮球嵌磁石。
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-10 22:23 | 顯示全部樓層
首先,需要使用萬用表測量開關,以檢查其工作原理。將開關的兩根引線連接到探頭,并將萬用表設置為接通和斷開模式,手動激活開關,如果萬用表發(fā)出蜂鳴聲,則表示開關已閉合。松開開關,萬用表顯示開路。
ID:593706 發(fā)表于 2020-4-11 11:16 | 顯示全部樓層
    液位檢測方式很多,有開關觸點式、浮子式、磁致伸縮式、超聲波、投入壓力式、雷達式等等。工作原理各不相同,可根據(jù)自己的需求進行選擇。
   浮球開關屬于開關觸點式的測量方式,它不能檢測連續(xù)的水位,屬于階梯式的檢測方式。它通過在特定的水位設置開關或觸點,通過開關觸點的通斷或電阻變化來測量水位。
    如果想連續(xù)平滑的測量水位,浮子編碼式(通常編碼輸出為格雷碼)、磁致伸縮式、超聲波、投入壓力式、雷達式都可以勝任。
    液位測量主要考慮需求和性價比,符合自己需求性價比高是選擇的主要依據(jù)。
ID:593706 發(fā)表于 2020-4-11 11:26 | 顯示全部樓層
  再補充一點,浮球開關就是在一個封閉的盒子里安裝了兩組開關,盒子里有一個金屬球,金屬球可以在盒子里滾動,水位為最低水位時,金屬球把最下面的那一組開關接通(或斷開),水位為最高水位時,金屬球把最上面的開關接通,通過這兩組開關,來判斷最高水位和最低水位,它只要用來判斷最高水位和最低水位,不能測量和顯示最高水位和最低水位中間的值。
       浮球開關的觸點可以直接與單片機的IO腳連接,通過程序來判斷水位,但這種測量控制方式如果用單片機得不償失,單片機硬件和軟件如果設計的不好,很容易發(fā)生死機造成失控故障,如果只是想測控最高水位和最低水位,用簡單的模擬純硬件就可以容易,且成本低可靠性高。
