所需材料:軟硬件
1#:arduino IDE
2#:ESP8266
3#:type-c數(shù)據(jù)線
操作流程
鏈接
沒有wifiduino的小伙伴可以把,下載wifiduino,資源上傳后,下方有資源鏈接。下載之后直接解壓
然后打開arduino IDE——>工具——>開發(fā)板——>Node MCU1.0
端口選擇一下。
在首頁->文件->示例(下拉)->ESP8266wifi->WIFImanualwebserver
打開之后,你只需要修改一下的地方,然后上傳到你的ESP8266板子上就行了(上傳的時候出錯或者下面有點點出現(xiàn)不要擔(dān)心,就把數(shù)據(jù)線拔下重新插一下就好了)
上傳之后打開序列譜:
等待connected時,會先序列譜上顯示你家的IP地址
例如192.168.x.x之類的。記錄下來,確認(rèn)你的手機與ESP8266在同一個無線網(wǎng)上,之后打開手機瀏覽器,輸入192.168.x.x/gpio/0或者192.168.x.x/gpio/1。就可以控制ESP8266上的一個藍色燈開滅,同樣道理這樣就可以使用控制其他引腳開關(guān)繼電器,實現(xiàn)無線網(wǎng)控制家庭電器用具。保留此網(wǎng)頁,以后都可以不用改動,只要給ESP8266供電就行了。希望小伙伴們可以動手試試。我買的ESP8266板子只用了14.6元,性價比很高
