查看: 1517|回復(fù): 0
如何畫這個函數(shù)的流程圖?STM32 timer函數(shù) 謝謝
ID:726132 發(fā)表于 2020-4-10 11:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void timer_init(uint_8 timer_No,uint_32 time_ms)
    if(timer_No==0)
        lptmr_init(time_ms); //LPTMR模塊初始化,時鐘源已配置為1KHz的LPO時鐘
    else if(timer_No==1||timer_No==2)
        tpm_timer_init(timer_No,3000,time_ms); //tpm模塊初始化,設(shè)置計數(shù)器頻率及計數(shù)器計數(shù)間隔時間
        return;
void lptmr_init(uint_32 time_ms)
    uint_16 compare_value;//聲明變量
    SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_LPTMR_MASK;//使能LPTMR模塊時鐘
    SIM_SOPT1 |= SIM_SOPT1_OSC32KSEL(0x11);//為ERCLK32K選擇時鐘源
    LPTMR0_PSR |= LPTMR_PSR_PCS(1)|LPTMR_PSR_PBYP_MASK;//選擇配置為1KHZ的LPO時鐘源      //Lpo 直接傳送給 lptmr
    compare_value=time_ms;        //賦值
    LPTMR0_CMR = LPTMR_CMR_COMPARE(compare_value);      //設(shè)置比較寄存器值
    LPTMR0_CSR |= LPTMR_CSR_TEN_MASK; //開啟LPTMR模塊設(shè)置
