查看: 3057|回復(fù): 2
PIC單片機(jī)ADC電壓檢測(cè)時(shí)數(shù)碼管有閃爍
ID:725700 發(fā)表于 2020-4-9 17:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有PIC16F684單片機(jī)8PIN做為 ADC電壓檢測(cè)電路,電壓為3.7 V,鋰電池供電,電壓檢測(cè)范圍在2.7-4.2V之間,每降低1V,數(shù)碼管顯示少一個(gè)格,數(shù)碼管為一個(gè)電池電量顯示器,分五段,每段代表1 V,降到2.7 V時(shí)數(shù)量碼全部熄滅,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題,當(dāng)檢測(cè)到電壓每降低1V時(shí),本來應(yīng)該熄滅的數(shù)碼管卻處于半亮半滅閃爍狀態(tài),并不是完全熄滅。例:當(dāng)降到3.9 V-3.7V時(shí),本來顯示4 V的數(shù)碼管應(yīng)該是熄滅的,但處于頻閃狀態(tài),當(dāng)電壓在3.7 V以下才完全熄滅,程序里檢測(cè)的電壓范圍為>=3.8V,>=3,6V,>=3,4,>=3.2V,>3.0V,>=2.7V,現(xiàn)在還沒查出是什么原來,特來請(qǐng)教各位大師指點(diǎn),謝謝!
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-10 09:38 | 顯示全部樓層
1,ADC進(jìn)行多次采樣,然后取平均值,這樣的數(shù)據(jù)相對(duì)穩(wěn)定一點(diǎn)
2,給每個(gè)檔位的電壓設(shè)定一個(gè)標(biāo)志位,當(dāng)在使用這個(gè)電池的時(shí)候,可以這樣認(rèn)為:比如電池電壓下降到3.60V以下時(shí),它的電壓是不會(huì)再上升的,所以,在下一次ADC的時(shí)候,我只管去比較它有沒有低于下一個(gè)檔位3.40V,3.60V和這個(gè)電壓以上的就不再進(jìn)行比較
這些個(gè)電壓的檔位可以在你重啟或者插入充電器的時(shí)候清除
每次ADC結(jié)果都是不一樣的,有可能這次是大的,下次它就小了
電池電壓也會(huì)因?yàn)樨?fù)載電流不同而不同的,當(dāng)你電流是1A的時(shí)候,它電壓是3.60V,電流是0.1A的時(shí)候,它的電壓可能就是3.72V了
ID:725700 發(fā)表于 2020-4-10 10:38 | 顯示全部樓層
各位大師,指點(diǎn)一下哈
