查看: 5027|回復: 28
【Arduino】108種傳感器系列實驗(164)---Seeeduino Lotus開發板
ID:513258 發表于 2020-4-9 17:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執行器模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試做實驗,不管成功與否,都會記錄下來---小小的進步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
實驗一百六十四:Seeeduino Lotus開發板 傳感器9件套 主板+擴展板二合一
ID:513258 發表于 2020-4-9 17:25 | 顯示全部樓層
在去年深圳制匯節上收到的這個實驗套件,做工質量相當不錯
ID:513258 發表于 2020-4-9 17:28 | 顯示全部樓層
Digi-Key 得捷電子聯合 SEEED 硅遞科技近期一同推出了一系列創意開發套件, 為創客及工程師們帶來了不一樣的開發體驗。其中 Seeeduino Lotus Grove Kit 是一款基于 Arduino 、整合周邊多種開發需求而成,易于使用的入門開發套件。
ID:513258 發表于 2020-4-9 17:49 | 顯示全部樓層
本帖最后由 eagler8 于 2020-4-10 04:14 編輯
Seeeduino Lotus 是一款 ATMEGA328 微控制器開發板。ATMEGA328P-MU 是一款高性能,低功耗的 AVR 8 位微控制器。Seeeduino Lotus 包含:
14 個數字輸入/輸出(其中 6 個可以輸出 PWM)和 7 個模擬輸入/ 輸出
1 個 micro USB 接口
1 個 ICSP 接口
12 個 Grove 接口
1 個復位按鈕
Seeeduino Lotus具有14 個數字輸入/輸出(6 個可用作PWM輸出)和7 個模擬輸入/輸出,1 個micro USB 接口,1 個 ICSP 端口連接器,12個Grove連接器和 1 個復位按鈕。 Seeeduino Lotus上的Grove連接器是數字端口(6),模擬端口(3),I2C端口(2),UART(1)。
1、LED-D13 這個 LED 連接到板子的 D13 引腳,這可以作為程序或項目的板載 LED 指示燈。
2、USB Input USB 端口用于將電路板連接到 PC 進行編程和供電。Micro USB 是大多數 Android 手機和其他設備常用的 USB 接口。
3、Reset 為了方便使用,重置按鈕被放置在板子側面,這樣即使把其他擴展板放在 Seeeduino 上時也能輕松按下。在其他 Arduino 板上并不是這樣,按鈕放在頂部,使其在某些情況下很難按下。
4、Power Pins & Analog Pins 就像哪些額外的數字接口一樣,當人們在做某些項目需要用不止一個傳感器或執行器時,他可能需要不止一個電源接口,有這些額外的接口就避免了使用擴展板的麻煩。
5、Grove Connectors SeeedStudio 具有可以利用這些模擬,數字,I2C和 UART 連接的各種傳感器/設備。 此外,我們銷售獨立的 Grove 連接線,以幫助您制作我們自己的傳感器連接。
6、ICSP 這是 ATmega328P 的 ICSP 接口,它位于可以使用此連接器的 Arduino Uno,Due,Mega 和 Leonardo 兼容硬件(例如擴展板)的標準 ICSP / SPI 位置。 該端口的 SPI 引腳: MISO,SCK 和 MOSI 也分別連接到數字引腳 12,13 和 11,就像 Arduino Uno 那樣。
7、USB 2 Uart 通過將板載 ATmega328 置于復位模式,這些焊盤可用于與其他 UART 器件交互。 這使得 Seeeduino Lotus 可以使用 USB2UART 擴展板。
ID:513258 發表于 2020-4-9 17:51 | 顯示全部樓層
Seeeduino Lotus Grove套件包括:
Seeeduino Lotus (Arduino兼容板) 得捷電子 零件編號: 1597-1543-ND
Grove 光線光敏傳感器得捷電子 零件編號: 1597-1412-ND
Grove 聲音傳感器得捷電子 零件編號: 1597-1130-ND
Grove 溫濕度傳感器得捷電子 零件編號: 1597-1124-ND
Grove 按鈕得捷電子 零件編號: 1597-1285-ND
Grove 四位數字顯示屏得捷電子 零件編號: 1597-1194-ND
Grove 蜂鳴器得捷電子 零件編號: 1597-1346-ND
Grove LED得捷電子 零件編號: 1597-1338-ND
Grove 繼電器得捷電子 零件編號: 1597-1323-ND
Grove 旋轉角度傳感器得捷電子 零件編號: 1597-1099-ND
ID:513258 發表于 2020-4-9 18:22 | 顯示全部樓層
本帖最后由 eagler8 于 2020-4-9 20:55 編輯
Seeeduino Lotus 開發板特性:
與 Arduino UNO 完全兼容
ATmega328 微控制器
板載 12 個 Grove 接口
14 個數字 I/O 引腳 (6 路 PWM 輸出)
6 模擬輸入
有 ISP 接口
與 Arduino UNO-R3 Shield 兼容
使用 Micro USB 上傳代碼和供電
5V 工作電壓
Seeeduino Lotus 開發板規格參數:
微控制器ATmega328P-MU
工作電壓5V
數字 I/O 引腳14
PWM 通道6
模擬輸入通道7
每個 I/O 引腳最大直流電流 40 mA
Flash 存儲32 KB
RAM2 KB
EEPROM1 KB
時鐘頻率16 MHz
應用:
DIY
IoT 和智能家居
機器人
學習
玩具
ID:513258 發表于 2020-4-9 19:32 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2020-4-9 19:41 | 顯示全部樓層
需要安裝Arduino的USB驅動(CP210xUSB to UART Bridge),可以點擊這里找到。
www點silabs點com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
ID:513258 發表于 2020-4-9 19:43 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2020-4-9 19:48 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2020-4-9 19:57 | 顯示全部樓層
2、安裝Arduino IDE (最新版本V1.8.12)
下載地址:https://www.arduino.cc/en/Main/Software
ID:513258 發表于 2020-4-9 20:09 | 顯示全部樓層
3、安裝Seeeduino板的庫為了能夠選擇Seeeduino Lotus作為開發板,需要添加開發板庫。
為此,請打開IDE,先進入設置,然后在“附加開發板管理器網址”框中鍵入:https://raw.githubusercontent.co ... o_boards_index.json
ID:513258 發表于 2020-4-9 20:10 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2020-4-9 20:12 | 顯示全部樓層
4、然后單擊“確定”。然后,單擊“工具->開發板:->開發板管理器”以打開開發板管理器。現在,您可以通過搜索“ Seeeduino AVR”來安裝Seeeduino板庫。
ID:513258 發表于 2020-4-9 20:14 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2020-4-9 20:33 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2020-4-9 20:41 | 顯示全部樓層
5、通過USB線連接主機和主控板,連接好后如果軟件界面查顯示以下信息,則表示連接成功。
工具->開發板: Seeeduino Lotus。
端口->COMxx(Windows) 或者
端口-> SLAB_USBtoUART(Mac)
ID:513258 發表于 2020-4-9 20:44 | 顯示全部樓層
ID:208704 發表于 2020-4-9 20:58 | 顯示全部樓層
這個比較詳細,比較多的,用過一部分。。。
ID:513258 發表于 2020-4-10 04:16 | 顯示全部樓層
hunter4051 發表于 2020-4-9 20:58
有部分資料像是英語翻譯過來的,估計這開發板也是國外移植過來的
ID:513258 發表于 2020-4-10 04:31 | 顯示全部樓層
Seeeduino Lotus 電原理圖
ID:513258 發表于 2020-4-10 04:32 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2020-4-10 11:01 | 顯示全部樓層
本帖最后由 eagler8 于 2020-4-10 17:30 編輯
  1. /*
  2.   【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3.   實驗一百六十四:Seeeduino Lotus開發板 傳感器9件套 主板+擴展板二合一
  4.   測試程序之一:板載 Blink
  5. */
  6. void setup() {
  7.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  8. }
  9. // the loop function runs over and over again forever
  10. void loop() {
  11.   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  12.   delay(1000);                       // wait for a second
  13.   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  14.   delay(1000);                       // wait for a second
  15. }
ID:513258 發表于 2020-4-10 17:04 | 顯示全部樓層
  測試程序之一:板載 Blink(板載LED接在D13腳)
ID:513258 發表于 2020-4-10 17:23 | 顯示全部樓層
本帖最后由 eagler8 于 2020-4-10 17:32 編輯
  1. /*
  4.   測試程序之二:使用LED模塊(上有電位器,可調節LED亮度)
  5.   Grove 接線:連接板子D2接口
  6. */
  7. void setup()
  8. {
  9.   pinMode(2, OUTPUT);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.   digitalWrite(2, HIGH);
  14.   delay(500);
  15.   digitalWrite(2, LOW);
  16.   delay(500);
  17. }
ID:513258 發表于 2020-4-10 17:34 | 顯示全部樓層
  Grove 接線:連接板子D2接口
ID:513258 發表于 2020-4-14 18:31 | 顯示全部樓層
本帖最后由 eagler8 于 2020-4-14 18:46 編輯
  實驗程序之三:點動按鍵控制LED燈
  D2——接LED模塊
  D3——接按鍵模塊
  1. /*
  2.   【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  4.   實驗程序之三:按鍵控制LED燈
  5.   D2——接LED模塊
  6.   D3——接按鍵模塊
  7. */
  8. int ledPin = 2;
  9. int inputPin = 3;
  10. int val = 0;
  11. void setup()
  12. {
  13.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  14.   pinMode(inputPin, INPUT);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   val = digitalRead(inputPin);
  19.   if (val == LOW)
  20.   {
  21.     digitalWrite(ledPin, LOW);
  22.   }
  23.   else
  24.   {
  25.     digitalWrite(ledPin, HIGH);
  26.   }
  27. }
ID:513258 發表于 2020-4-14 18:45 | 顯示全部樓層
  實驗程序之四:自鎖功能按鍵控制LED燈亮滅
  D2——接LED模塊
  D3——接按鍵模塊
  1. /*
  4.   實驗程序之四:自鎖功能按鍵控制LED燈亮滅
  5.   D2——接LED模塊
  6.   D3——接按鍵模塊
  7. */
  8. int Button=3;
  9. int LED=2;
  10. boolean onoff=LOW;
  11. void setup(){
  12.   pinMode(Button,INPUT);
  13.   pinMode(LED,OUTPUT);
  14. }
  15. void loop(){
  16.   if(digitalRead(Button)==HIGH)
  17.   {
  18.     delay(10);
  19.     if(digitalRead(Button)==LOW)
  20.     {
  21.       digitalWrite(LED,onoff);
  22.       onoff=(!onoff);
  23.       delay(10);
  24.       while(digitalRead(Button)==LOW)
  25.       {
  26.         delay(1);
  27.       }
  28.     }
  29.   }
  30. }
ID:513258 發表于 2020-4-14 18:49 | 顯示全部樓層
