查看: 1738|回復(fù): 5
請教90C516單片機在Uv3編譯問題
ID:492709 發(fā)表于 2020-4-9 13:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位大神,初學單片機,因Uv3中沒有90C516選項,所以選擇是89C55,看C55儲存空間也有20K,但是Hex文件超8K怎么就編譯不了啦,提示code=2842,超出了。把程序減幾條,code=2801就能通過,感覺90C516儲存空間不應(yīng)這么小吧,煩請高手指點一下,謝謝。
ID:492709 發(fā)表于 2020-4-9 18:12 | 只看該作者
頂頂吧,沉的太快了。
ID:164602 發(fā)表于 2020-4-10 08:47 | 只看該作者
查手冊,STC90C516,有64k程序空間,RAM至少256。STC89C55?我沒有找到,但STC89C54的程序空間只有16k,STC89C58的程序空間只有32k,
ID:524818 發(fā)表于 2020-4-10 09:09 | 只看該作者
uv3沒有授權(quán)嗎?
ID:492709 發(fā)表于 2020-4-11 07:22 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2020-4-10 08:47
查手冊,STC90C516,有64k程序空間,RAM至少256。STC89C55?我沒有找到,但STC89C54的程序空間只有16k,STC ...
謝謝回復(fù),關(guān)鍵是Uv3里沒有STC單片機的選項呀。
ID:492709 發(fā)表于 2020-4-12 08:26 | 只看該作者
已解決,Uv3注冊限制問題。
