查看: 3305|回復: 4
電腦開關電源能拆出什么有用東西來?
ID:460466 發表于 2020-4-9 12:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
沒有場效應管吧?整流管耐壓也不高?
ID:96682 發表于 2020-4-9 15:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
普通 400W 以內的里邊都是三極管和 3A 以內的整流管
ID:213173 發表于 2020-4-9 17:42 | 顯示全部樓層
如果沒有燒壞所有元件都可能有用。開關管有用高壓場效應管的,高壓整流管往往用橋堆,低壓整流管往往用肖特基半橋。
ID:692132 發表于 2020-4-11 19:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先試一下好的壞的,壞的拆,好的直接改成電源。
ID:809311 發表于 2020-8-6 15:29 | 顯示全部樓層
可以弄降壓,改成充電器。
