查看: 6423|回復: 8
msp430g2553單片機開發板例程 很多庫函數可以直接移植著用
ID:725376 發表于 2020-4-9 10:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
例程里有很多庫函數可以直接移植著用
  1. /*
  2. * PWM_LED.c
  3. * 硬件描述:Launchpad G2553開發板上P1.3接了一個按鍵,P1.6各接了1個綠光LED(用跳線帽連接)。
  4. * 功能描述:按鍵按下的瞬間,LED亮度變化。需調用TA_PWM庫函數。
  5. *  Author: Administrator
  6. */
  7. #include "MSP430G2553.h"
  8. #include "TA_PWM.h"
  9. void P1_IODect();
  10. void P13_Onclick();
  11. void GPIO_init();
  12. void main(void) {
  13.         WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;        //關狗
  14.         //-----初始化TA0為ACLK輸入,不分頻,通道1超前PWM,通道2關閉-----
  15.         TA0_PWM_Init('A',1,'F',0);
  16.         TA0_PWM_SetPeriod(500);                                //設定PWM周期
  17.         GPIO_init();        //初始化GPIO
  18.         _enable_interrupts();                                                        //使能總中斷
  19.     _bis_SR_register(LPM3_bits);                                //LPM3方式休眠
  20. }
  21. /******************************************************************************************************
  22. * 名       稱:GPIO_Init()
  23. * 功       能:設定按鍵和LED控制IO的方向,啟用按鍵IO的上拉電阻
  24. * 入口參數:無
  25. * 出口參數:無
  26. * 說       明:無
  27. * 范       例:無
  28. ******************************************************************************************************/
  29. void GPIO_init()
  30. {
  31.         //----- TA0_PWM_Init()自動設置TA口(P1.6)-----
  32.         //-----配合機械按鍵,啟用內部上拉電阻-----
  33.         P1REN |= BIT3;                                        //啟用P1.3內部上下拉電阻
  34.         P1OUT |= BIT3;                                    //將電阻設置為上拉
  35.         //-----配置P1.3中斷參數-----
  36.         P1DIR &= ~BIT3;                    // P1.3設為輸入(可省略)
  37.         P1IES |= BIT3;                          // P1.3設為下降沿中斷
  38.         P1IE  |= BIT3 ;                          // 允許P1.3中斷
  39. }
  40. /******************************************************************************************************
  41. * 名       稱:PORT1_ISR()
  42. * 功       能:響應P1口的外部中斷服務
  43. * 入口參數:無
  44. * 出口參數:無
  45. * 說       明:P1.0~P1.8共用了PORT1中斷,所以在PORT1_ISR()中必須查詢標志位P1IFG才能知道
  46. *                                          具體是哪個IO引發了外部中斷。P1IFG必須手動清除,否則將持續引發PORT1中斷。
  47. * 范       例:無
  48. ******************************************************************************************************/
  49. #pragma vector = PORT1_VECTOR
  50. __interrupt void PORT1_ISR(void)
  51. {
  52.         //-----啟用Port1事件檢測函數-----
  53.         P1_IODect();        //檢測通過,則會調用事件處理函數
  54.            P1IFG=0;                                                    //退出中斷前必須手動清除IO口中斷標志
  55. }
  56. /******************************************************************************************************
  57. * 名       稱:P1_IODect()
  58. * 功       能:判斷具體引發中斷的IO,并調用相應IO的中斷事件處理函數
  59. * 入口參數:無
  60. * 出口參數:無
  61. * 說       明:該函數兼容所有8個IO的檢測,請根據實際輸入IO激活“檢測代碼”。
  62. *                                          本例中,僅有P1.3被用作輸入IO,所以其他7個IO的“檢測代碼”沒有被“激活”。
  63. * 范       例:無
  64. ******************************************************************************************************/
  65. void P1_IODect()
  66. {
  67.         unsigned int Push_Key=0;
  68.         //-----排除輸出IO的干擾后,鎖定唯一被觸發的中斷標志位-----
  69.         Push_Key=P1IFG&(~P1DIR);
  70.         //-----延時一段時間,避開機械抖動區域-----
  71.         __delay_cycles(10000);                                                        //消抖延時
  72.         //----判斷按鍵狀態是否與延時前一致-----
  73.         if((P1IN&Push_Key)==0)                                 //如果該次按鍵確實有效
  74.    {
  75.          //----判斷具體哪個IO被按下,調用該IO的事件處理函數-----
  76.           switch(Push_Key){
  77. //         case BIT0:        P10_Onclick();                break;
  78. //         case BIT1:         P11_Onclick();                break;
  79. //         case BIT2:         P12_Onclick();                break;
  80.          case BIT3:         P13_Onclick();                break;
  81. //         case BIT4:         P14_Onclick();                break;
  82. //         case BIT5:         P15_Onclick();                break;
  83. //         case BIT6:         P16_Onclick();                break;
  84. //         case BIT7:         P17_Onclick();                break;
  85.          default:        break;                //任何情況下均加上default
  86.          }
  87.    }
  88. }
  89. /******************************************************************************************************
  90. * 名       稱:P13_Onclick()
  91. * 功       能:P1.3的中斷事件處理函數,即當P1.3鍵被按下后,下一步干什么
  92. * 入口參數:無
  93. * 出口參數:無
  94. * 說       明:使用事件處理函數的形式,可以增強代碼的移植性和可讀性
  95. * 范       例:無
  96. ******************************************************************************************************/
  97. void P13_Onclick()        //P1.3的事件處理函數
  98. {
  99.         //-----Bright在函數執行完后不能被清空,所以得設為靜態局部變量-----
  100.         static unsigned int Bright=0;
  101.         //-----循環改變PWM占空比-----
  102.         Bright=Bright+40;
  103.         if(Bright>=400)        //占空比最大40%,更亮的區間視覺變化不明顯
  104.                 Bright=0;
  105.         TA0_PWM_SetPermill(1,Bright);                //調用庫函數,更新PWM占空比
  106.         _nop();
  107.         }
AY-G2 PL KIT_例程.7z (921.02 KB, 下載次數: 193)
AY-G2PL KIT.pdf (3.31 MB, 下載次數: 102)
ID:97588 發表于 2020-5-31 18:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享!剛好用到MSP430G2553做個產品,有這個方便多了
ID:584195 發表于 2021-8-15 15:00 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主提供,正好我用來 學習,謝謝了!
ID:1001515 發表于 2022-1-12 15:51 | 顯示全部樓層
謝謝 ,樓主的分享 ,用處可大
ID:71233 發表于 2022-4-2 13:29 | 顯示全部樓層
這個是CCS的代碼吧
ID:1039079 發表于 2022-7-10 21:32 | 顯示全部樓層
感謝樓主,正好在做比賽,有這個很方便
ID:1039079 發表于 2022-7-10 21:33 | 顯示全部樓層
正好在用430做比賽,這個就是及時雨
ID:1047908 發表于 2022-10-16 16:44 | 顯示全部樓層
非常有用,幫了大忙了,感謝
ID:754694 發表于 2023-3-7 12:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好東西,謝謝分享!!!
