查看: 3942|回復: 8
單片機控制的st7735 1.8寸數顯焊臺問題
最近自己diy了一個數顯的焊臺,基本上可以使用了,電路圖自己畫的,然后去打的樣,
盒子嘛86型底盒,等全部完善了,就全部公布出來將就用吧,現在的問題就是
就是界面不怎么好看,顯示的字體特別小,屏幕 是st7735s 8位并口屏,
改了一下,可是怎么改字體都依然很小,超級看不清晰,是8*16的
怎么改大顯示字體
下面是程序,有哪位可以幫忙看看,怎么改大顯示字體,謝謝了
C51_ST7735S CTC1.8_8BIT.rar (72.83 KB, 下載次數: 68)
#include"dianz.h"
#include"lcd.h"
#include"16x8.h"
#include"24x24.h"
//        實現功能:        設置窗口
//        輸入參數:        x0,y0,x1,y1    x軸開始,y軸開始,x軸結束,y軸結束
void LCD_setwindow(unsigned char x0,unsigned int y0,unsigned char x1,unsigned int y1)
  LCD_CtrlWrite(0x2A);      //Colulm addRSTs set
  LCD_DataWrite(x0>>8);
  LCD_DataWrite(x0);
  LCD_CtrlWrite(0x2B);      //Colulm addRSTs set
  LCD_DataWrite(y0>>8);
  LCD_DataWrite(y0);
  LCD_CtrlWrite(0x2C);      //Write Data to GRAM
//        實現功能:        顯示字符串
//        輸入參數:         整數型
void GUI_sprintf_string(uchar x, uint y,char code *s, uint color,uint b_color)
  //  char *string = my_itoa(s);
        for(;*s!='\0';s++)        //char code *s
                GUI_sprintf_char(x, y,*s, color,b_color);
                x=x+8;
void GUI_sprintf_int(uchar x, uint y,char code *s, uint color,uint b_color)
                x=x+8;
//        實現功能:        顯示字符串
//        輸入參數:
void GUI_sprintf_char(uchar x, uint y,uchar c, uint color,uint b_color)
        unsigned char  s_x ,s_y, temp ;
          unsigned int j;
          c -= 32;
          for( s_y=0 ; s_y < 16 ; s_y++ )
                if(s_y+y<640)
                        j=c;
                   j=j*16+s_y;
                  // temp=font24x24[j];
                   temp=font16x8[j];
                     //temp = font16x8[c*16+s_y] ;
                     for( s_x=0 ; s_x<8 ; s_x++ )
                            if(x+s_x<480)
                                     if((temp&(0x80>>(s_x))) == (0x80>>(s_x))  )
                                           GUI_Point(x+s_x, y+s_y,color) ;
                                             GUI_Point(x+s_x, y+s_y,b_color) ;
//        實現功能:        顯示字符串
//        輸入參數:
void GUI_Point(unsigned char x, unsigned int y, unsigned int color)
        LCD_setxy(y,x);
        LCD_DataWrite(color);
        LCD_DataWrite(color>>8);
//        實現功能:        設置x,y坐標
//        輸入參數:         x,y
void LCD_setxy(unsigned char x,unsigned int y)
        LCD_setwindow(x,y,x,y);
ID:724964 發表于 2020-4-8 17:42 | 只看該作者
很有用的分享,感謝大佬,,愛了
ID:239055 發表于 2020-4-8 20:14 | 只看該作者
l1h2h3 發表于 2020-4-8 17:42
很有用的分享,感謝大佬,,愛了
關鍵是還有問題在
ID:288930 發表于 2020-8-11 11:55 | 只看該作者
樓主的問題解決了嗎?
ID:239055 發表于 2020-9-22 08:00 | 只看該作者
祝云章 發表于 2020-8-11 11:55
樓主的問題解決了嗎?
問題解決了
ID:276663 發表于 2020-9-22 09:23 | 只看該作者
改大字體應該需要新的字模,需要改動的不止一個地方。
ID:239055 發表于 2020-9-23 07:08 來自觸屏版 | 只看該作者
IdeaMing 發表于 2020-9-22 09:23
對的,重新取了模,然后改動了一下其他地方
ID:962536 發表于 2022-3-8 08:02 | 只看該作者
2.4寸 屏幕 能不能 驅動?用上
ID:1067504 發表于 2024-11-23 20:30 來自觸屏版 | 只看該作者
晶振設置多少兆?不一個廠家的能驅動嗎?
