查看: 4422|回復(fù): 16
想問一下關(guān)于USB轉(zhuǎn)串口的問題
ID:437615 發(fā)表于 2020-4-8 09:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
把下載器插入電腦USB口進(jìn)行下載,電腦提示我正在使用com3口,我想問的是,我用的是USB口,下載器只是把USB口電平轉(zhuǎn)成串口電平,跟電腦端沒有關(guān)系啊,為什么電腦端說我在用串口呢
ID:367369 發(fā)表于 2020-4-8 09:17 | 顯示全部樓層
你的電腦安裝了串口的驅(qū)動(dòng),當(dāng)你將下載器插在電腦上時(shí),電腦會(huì)根據(jù)你的USB1.2.3口分配COM1.2.3口,要是你用了USB分線器就會(huì)有com45678
ID:661763 發(fā)表于 2020-4-8 09:23 | 顯示全部樓層
是從開發(fā)板的那端由串口變成了電腦的USB接口,給電腦發(fā)送信號了,使用的是電腦的COM端,肯定就顯示電腦端的COM3口!還是需要下載驅(qū)動(dòng)。
ID:724322 發(fā)表于 2020-4-8 09:24 | 顯示全部樓層
因?yàn)橄螺d器是usb轉(zhuǎn)串口芯片,插入電腦自動(dòng)安裝好驅(qū)動(dòng)就自動(dòng)變成串口設(shè)備,而且插入不同的usb還會(huì)變成不同的串口。
ID:94031 發(fā)表于 2020-4-8 09:45 | 顯示全部樓層
USB同時(shí)要管很多事情,他把你下載這件事放在com3口,他還要干別的事,比如U盤轉(zhuǎn)存。
ID:373388 發(fā)表于 2020-4-8 10:11 | 顯示全部樓層
就是虛擬的串口,在電腦里任然是以串口設(shè)備存在的
ID:211052 發(fā)表于 2020-4-8 10:34 | 顯示全部樓層
右擊“我的電腦”,在“設(shè)備管理器”或者“管理”里面看下,你的下載器是用的 com幾?是不是COM3?有其他的U口轉(zhuǎn)串口在用嗎?
ID:724635 發(fā)表于 2020-4-8 11:12 | 顯示全部樓層
用ch340
用ch340
ID:387805 發(fā)表于 2020-4-8 11:29 | 顯示全部樓層
電腦會(huì)檢測他的com口占用情況,你不經(jīng)過電腦,但占了他的端口,就會(huì)被識(shí)別
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:724741 發(fā)表于 2020-4-8 13:18 | 顯示全部樓層
你通過USB進(jìn)行下載就需要占用COM口
ID:724741 發(fā)表于 2020-4-8 13:19 | 顯示全部樓層
你下載器通過USB口,就需要占用COM口
ID:724791 發(fā)表于 2020-4-8 14:40 | 顯示全部樓層
你看看你買的板子附送的資料里面有沒有開發(fā)板驅(qū)動(dòng)的文件夾,里面有一個(gè)com口轉(zhuǎn)串口的程序
ID:718123 發(fā)表于 2020-4-8 16:47 | 顯示全部樓層
下載時(shí)安裝了驅(qū)動(dòng),電腦給每一個(gè)USB口都分配了端口
ID:726595 發(fā)表于 2020-4-11 11:51 | 顯示全部樓層
用CH340  USB轉(zhuǎn)TTL模塊
ID:280000 發(fā)表于 2020-4-14 21:29 | 顯示全部樓層
電腦需要裝一個(gè)CH340驅(qū)動(dòng)  然后用USB轉(zhuǎn)TTL模塊就可以下載代碼到51單片機(jī)中去
ID:729371 發(fā)表于 2020-4-14 23:17 | 顯示全部樓層
需要設(shè)置一下
