查看: 3738|回復: 0
百度飛槳七日打卡學習心得 神經網絡與深度學習
ID:237527 發(fā)表于 2020-4-7 14:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
百度飛槳學習心得
時間過得飛快,轉眼7天的課程已經接近尾聲,從第一天的新冠疫情可視化,到最后的人流密度檢測,從易到難,我從中學到了很多,以前只是聽說過神經網絡、深度學習,但是并不了解它們是一個怎樣的結構,它是如何像人一樣具有的學習能力,現(xiàn)在已經知道了深度學習是什么,怎么構建配置網絡,怎么訓練出模型,怎么來測試模型的好與壞,通過觀察輸出信息來調整自己網絡的參數(shù)。
這個課程給我最大的感受就是這里的老師很熱情,每天晚上老師都給我們講解今天要學習的內容,而且詳細的講解作業(yè)的代碼,同時還在群里解答我們學習過程中遇到的問題所在,我覺得這里的老師非常的負責任,就是這樣的學習環(huán)境我們才開始慢慢了解了百度飛槳這一深度學習平臺,是一個集深度學習訓練和預測框架、模型庫、工具組件和服務平臺為一體,擁有兼顧靈活性和高性能的開發(fā)機制、工業(yè)級的模型庫、超大規(guī)模分布式訓練技術、高速推理引擎以及系統(tǒng)化的社區(qū)服務等五大優(yōu)勢,致力于讓深度學習技術的創(chuàng)新與應用更簡單。下面就說下我在課程中所學到的知識。
第一天新冠疫情可視化,老師先給我們介紹了圖像識別算法的定義和發(fā)展過程中遇到的問題,從早期的全局特征提取到中期的詞袋模型、局部特征,識別效率和準確率在逐漸上升。接下來就是實戰(zhàn)環(huán)節(jié),我們用餅狀圖顯示全國疫情首先需要得到今日的數(shù)據(jù),利用python自帶的request模塊爬取丁香園的公開的統(tǒng)計數(shù)據(jù),并保存在文件中。代碼如下:
接下來就是安裝第三方庫pyecharts ,如果下載時出現(xiàn)斷線和速度過慢的問題導致下載失敗,可以嘗試使用清華鏡像。
Echarts 是一個由百度開源的數(shù)據(jù)可視化工具,憑借著良好的交互性,精巧的圖表設計,得到了眾多開發(fā)者的認可。而 Python 是一門富有表達力的語言,很適合用于數(shù)據(jù)處理。當數(shù)據(jù)分析遇上數(shù)據(jù)可視化時,pyecharts 誕生了。pyecharts api可以參考:pyecharts點org/#/zh-cn/chart_api 。
畫餅狀圖用到的是pyecharts 模塊中的Pie,就需要初始化餅狀圖的一些參數(shù),包括顏色、內外半徑、中心坐標、標簽的排序方向和方式等等。
下圖為最終顯示效果圖。
第二天基于深度學習的手勢識別,首先我們先看下什么是深度神經網絡。神經網絡是基于感知機的擴展,而DNN可以理解為有很多隱藏層的神經網絡。多層神經網絡和深度神經網絡DNN其實也是指的一個東西,DNN有時也叫做多層感知機(Multi-Layer perceptron,MLP)。從DNN按不同層的位置劃分,DNN內部的神經網絡層可以分為三類,輸入層,隱藏層和輸出層,如下圖示例,一般來說第一層是輸入層,最后一層是輸出層,而中間的層數(shù)都是隱藏層。
下面開始介紹DNN神經網絡的配置,我們輸入的圖片大小為3*100*100,全連接層第一層的輸入為3*100*100,輸出我們設為100,中間兩個隱藏層都是100,100,激活函數(shù)都為relu,最后的輸出層為100、10,激活函數(shù)為softmax,因為我們最終的分類為10所以輸出通道為10,下面是前向傳播函數(shù),就是按照全連接層的順序來寫,需要注意的是輸入的大小必須匹配上。
特別的地方是PaddlePaddled的用動態(tài)圖進行訓練,優(yōu)化器選用SGD隨機梯度下降,學習率為0.001.關于優(yōu)化器的種類有很多,梯度下降法GD、批量梯度下降法BGD、隨機梯度下降法SGD、Momentum、動量優(yōu)化法、NAG(Nesterov accelerated gradient)、自適應學習率優(yōu)化算法、AdaGrad、Adadelta、Adam: Adaptive Moment Estimation
他們各有優(yōu)缺點,我們這里選擇SGD由于每次參數(shù)更新僅僅需要計算一個樣本的梯度,訓練速度很快,即使在樣本量很大的情況下,可能只需要其中一部分樣本就能迭代到最優(yōu)解,由于每次迭代并不是都向著整體最優(yōu)化方向,導致梯度下降的波動非常大,更容易從一個局部最優(yōu)跳到另一個局部最優(yōu),準確度下降。但是這就需要我們根據(jù)收斂速度慢慢調整學習率learning_rate。訓練次數(shù)可根據(jù)損失loos和成功率acc來更改其大小。
我們將訓練好的模型保存下來,接著就是測試我們模型的準確率,一個模型的好壞就是看其測試的準確率大小,準確率越高說明我們的模型的訓練的很成功,錯誤的可能性更低。對于如何提高模型的準確率,我覺得有三個方面是非常重要的。第一個是增加訓練的數(shù)據(jù),神經網絡的起源就是模仿人的神經元,我們常說見多識廣,增加訓練數(shù)據(jù)可以讓我們的模型提取的特征更明顯。第二個就是處理缺失值和異常值,對于連續(xù)變量,可以把缺失值替換成平均值、中位數(shù)、眾數(shù)。對于分類變量,可以把變量作為一個特殊類別看待。你也可以建立模型預測缺失值。KNN 為處理缺失值提供了很好的方法。異常值:你可以刪除這些條目,進行轉換,分箱。如同缺失值,你也可以對異常值進行區(qū)別對待。第三個就是交叉驗證,如果想提高準確率,我們必須使用交叉驗證技術(cross validation)。交叉驗證是數(shù)據(jù)建模領域最重要的概念之一。它是指,保留一部分數(shù)據(jù)樣本不用來訓練模型,而是在完成模型前用來驗證。我們測試準確率就是使用交叉驗證的方法
最后就是根據(jù)我們輸入的數(shù)字圖像,預測輸出。
從第三天開始我們就開始學習不同的網絡模型,講解了卷積神經網絡,并學習了經典的卷積神經網絡模型LeNet、AlexNet、VGGNet、GoogleNet、ResNet。跟神經網絡一樣,卷積神經網絡由神經元構成,這些神經元帶有可學習的權重和偏差(bias)。每個神經元接收若干輸入,并對輸入進行加權求和,然后通過一個激活功能將它們傳遞出去,再用一個輸出作為反應。整個神經網絡有一個損失函數(shù),我們?yōu)樯窠浘W絡開發(fā)的所有貼士和技巧,仍然適用于卷積神經網絡。一個卷積神經網絡的典型架構。
學到現(xiàn)在感覺自己還是有很多的不足,想要深入了解神經網絡、深度學習,還需要接著跟隨著老師的步伐,百度飛槳平臺是一個非常好的深度學習平臺,回到學校我會向老師和同學們推薦這么好的學習環(huán)境,這么好的東西我不能自己獨享,最后還是要感謝我們的老師,在這期間為我們解決問題,指引我們向前走。
