只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2666|回復(fù): 8
請(qǐng)高手看看,這個(gè)線路是怎么檢測(cè)充電電量的
ID:492917 發(fā)表于 2020-4-7 08:22 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛開(kāi)始以為沒(méi)有檢測(cè)充電電量的,因?yàn)闆](méi)有引腳去檢測(cè)電池電量,但是充電充了一會(huì),亮綠燈了,我又把輸入5V去掉,過(guò)一會(huì)再上電充電,還是綠燈,這個(gè)程序是怎么設(shè)置的?
ID:388929 發(fā)表于 2020-4-7 09:43 | 顯示全部樓層
這原理圖,非常不清楚,直接在電腦上截圖不好嗎??
ID:492917 發(fā)表于 2020-4-7 09:54 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
我初學(xué)單片機(jī),以前一直搞硬件的,做開(kāi)關(guān)電源的,這個(gè)便宜的線路沒(méi)有adc口,所以我想了一下,應(yīng)該計(jì)時(shí)電池放電時(shí)間,然后再以一定的倍數(shù)來(lái)做充電的時(shí)間,
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-7 10:20 | 顯示全部樓層
發(fā)光二極管電壓高于一定值就會(huì)亮
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-7 11:11 | 顯示全部樓層
這電路沒(méi)有看出有電源管理功能出來(lái)
但電量指示還是可以有的
如果是單片機(jī)有內(nèi)部參考電壓測(cè)量的話,是可以指示出對(duì)應(yīng)的紅綠燈的
ID:585414 發(fā)表于 2020-4-7 11:12 | 顯示全部樓層
這就是一個(gè)普通的充電芯片,里面是模擬電路沒(méi)有程序的,當(dāng)你的電池充到一定電壓之后二極管上的電壓就到可以亮的大小了
ID:585414 發(fā)表于 2020-4-7 11:17 | 顯示全部樓層
鋰電池的電量跟它的輸出電壓有關(guān),你可以去看看手冊(cè),一般我們應(yīng)用的時(shí)候測(cè)電壓也可用ADC讀電壓值換算成電池剩余電量
ID:10947 發(fā)表于 2020-4-7 12:13 | 顯示全部樓層
芯片有1個(gè)引腳是直接連到電池正極的,可以直接測(cè)量電壓。
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-7 12:34 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是純硬件電路,直接檢測(cè)電池電壓就可以了,有線路和電池正,負(fù)極相通就可以檢測(cè)。
