查看: 8499|回復: 5
實現AVR單片機芯片程序自刷 USB_Flash_BootLoader HID制作過程
前期制作USBASP過程中,學習了AVR單片機芯片的BootLoader原理,查找了很多關于USB-HID和BootLoader的資料制作了可以自刷程序的atmega8(16)簡易板,現將所學的分享給大家。
一、關于BootLoader
        BootLoader是芯片上電后,程序不從flash地址的0x00執行,而是跳轉到boot區執行bootloader程序。
        atmega8的boot區的大小及起始位置是由其熔絲位來設置(BOOTSZ0、BOOTSZ1)的。
        其是否執行bootloader程序也是由熔絲位(BOOTRST)設置的。
二、關于USB-HID
        HID是人體學輸入設備的英文簡稱,由于Windows內置了此類驅動,如常用的鼠標、鍵盤等不用外部驅動就可以直接使用。
        AVR的Flash-BootLoader-HID固件就是利用了BootLoader和USB-HID的特點,將AVR芯片的Flash刷寫程序和USB-HID的程序結合,制作為BootLoader程序,實現了自刷芯片程序的功能。
三、制作過程:
        1、根據原理圖制作電路
              自己的電路中加入了復位按鍵,需要刷程序時只按下復位鍵就進入Boot了。
        2、編譯BootLoader的HEX固件
                后期可以根據自己的硬件情況對bootloaderconfig.h內的配置進行更改。
                makefile文件的簡單配置
以上是USB數據端口的配置,原版使用了PD2->D+,PD0->D-,這個可以根據個人需要更改。
需要注意的是不論更改到哪個端口,D+始終需要與PD2連接,因為其使用了INT0中斷。
在config文件最后定義了引導判斷端口的設置,這個是根據個人情況更改。
        3、atmega8的熔絲位更改
                使用其他燒寫器對熔絲位更改
             需要對以下幾個熔絲位更改:
                 1)熔絲低位的CKSEL 0~3設置為1,即使用外部晶振。
                 2)BOOTSZ1.0,BOOTRST置0,即設置BOOT區大小為1024字節,芯片復位后從BOOT區執行程序。
        4、刷BootLoader
                使用USBASP或者其他燒寫器刷HEX固件。
                若使用progisp軟件調入固件文件,在“編輯”選項能看到,固件數據是從0x1800開始的,這是
                因為atmega8的boot區設置為1024大小時的boot起始位置(0xC00*2具體原理查閱atmega8芯片說明)。
                因此制作bootloader時要注意芯片熔絲位的設置和makefile的flashboot地址,兩者要一致。
四、進入BootLoader,可以刷自己的程序了!
        1、將PC2接地,插入USB口,windows的設備管理器即可識別出一個HID-compliant device的設備,并安裝好驅動。
        若無法識別成功,查檢1~4步。
        2、將bootloaderHID.exe復制到自己的程序固件xxx.hex目錄下
        3、在cmd命令下輸入bootloadhid -r xxxx.hex
        如果成功,即會出現以下界面。
          以上可以通過簡單配置文件更改,就可心應用到其他AVR芯片。
         以atmega16芯片為例:
               只要將makefile文件       DEVICE = atmega16
                                                    BOOTLOADER_ADDRESS = 3800
             其它設置相同,即可實現自刷。
五、上一下自己制作的電路
六、相關軟件
        1、WinAVR(GCC-for-AVR)
        2、Flash-BootLoadHID固件及上位機源碼51黑提供下載: FLash_BootloadHID源碼.rar (151.09 KB, 下載次數: 113)
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
copower + 30 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏13 分享淘帖 頂1 踩
ID:6428 發表于 2020-8-9 16:01 來自觸屏版 | 只看該作者
很強大的自刷固件程序,謝謝
ID:574213 發表于 2020-11-8 15:42 | 只看該作者
還是不知道怎么玩
ID:81441 發表于 2021-8-10 10:00 | 只看該作者
boottloader的利用確實很少
ID:1051657 發表于 2022-11-12 20:11 | 只看該作者
看起來很不錯,等下載了試試
ID:1028227 發表于 2023-12-29 20:47 | 只看該作者
收藏了,謝謝分享。
