查看: 4087|回復(fù): 0
AVR單片機(jī)串口紅外線傳輸試驗(yàn)程序
為了驗(yàn)證串口紅外傳輸速度,我搭建了這個(gè)小系統(tǒng)。
問題從紅外線接收頭開始,我使用現(xiàn)成的紅外遙控接收頭,這就省去了搭建放大整形等等麻煩,但限制也就此產(chǎn)生,后述。紅外頭內(nèi)部有40KHZ的選通,所以數(shù)字信號必須搭載在40KHZ上。
用74LS00作40KHZ方波發(fā)生器,使用如圖阻容,產(chǎn)生的方波大致在需求范圍。
先想用40KHZ晶振,拆了兩個(gè)遙控器,445KHZ,不能用,所以還是阻容法,這個(gè)50000P是我反復(fù)調(diào)整的結(jié)果。
選用74LS00主要看上它有與門,我們用10腳、9腳入,8腳出這個(gè)與非門,把數(shù)字信號和載波信號“與”在一起。
遙控接收的要求是,無信號就無載波,串口輸出等待狀態(tài)為高電平,所以用與非門反向一下,13、12腳入,11腳出即是。
串口發(fā)送端是TTL電平。
試驗(yàn)結(jié)果如下:
1、從9600波特試到2400波特,再才基本穩(wěn)定。
2、程序中用定時(shí)器0產(chǎn)生40000HZ信號,PB口輸出,不用連接6腳到9腳,9腳接到PB口任何一個(gè)位上,很穩(wěn)定。估計(jì)用晶振會好些。
3、40KHZ并不嚴(yán)格,我用程序試到了50KHZ,才出現(xiàn)問題,估計(jì)35——45KHZ都可以。
4、信號搭載在40KHZ上,怎么也快不了。這個(gè)系統(tǒng)傳送少量數(shù)據(jù)還可以。
5、紅外發(fā)射功率太小,距離大概10厘米,可以加一級驅(qū)動(遙控器如此)。
單片機(jī)源程序如下:
  1. //ICC-AVR application builder : 2020/4/6 10:35:07
  2. // Target : 8515   D口產(chǎn)生40K,接收2400,A口顯示
  3. // Crystal: 8.0000Mhz
  4. //5千載波   4800波特不穩(wěn)定
  5. #include <io8515v.h>
  6. #include <macros.h>
  7. void port_init(void)
  8. {
  9. PORTA = 0x00;
  10. DDRA  = 0xFF;
  11. PORTB = 0x00;
  12. DDRB  = 0xFF;
  13. PORTC = 0x00;
  14. DDRC  = 0x00;
  15. PORTD = 0x00;
  16. DDRD  = 0x00;
  17. }
  18. //TIMER0 initialize - prescale:8
  19. // desired value: 100KHz
  20. // actual value: 100.000KHz (0.0%)
  21. void timer0_init(void)
  22. {
  23. TCCR0 = 0x00; //stop timer
  24. TCNT0 = 0xF6; //set count value
  25. TCCR0 = 0x02; //start timer
  26. }
  27. #pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:8
  28. void timer0_ovf_isr(void)
  29. {
  30. TCNT0 = 0xF6; //set count value
  31. PORTB ^=0XFF;
  32. }
  33. //UART0 initialize
  34. // desired baud rate: 2400
  35. // actual: baud rate:2404 (0.2%)
  36. void uart0_init(void)
  37. {
  38. UCR  = 0x00; //disable while setting baud rate
  39. UBRR = 0xCF; //set baud rate
  40. UCR  = 0x90; //enable
  41. }
  42. #pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:10
  43. void uart0_rx_isr(void)
  44. {
  45. //uart has received a character in UDR
  46. PORTA=UDR;
  47. }
  48. //call this routine to initialize all peripherals
  49. void init_devices(void)
  50. {
  51. //stop errant interrupts until set up
  52. CLI(); //disable all interrupts
  53. port_init();
  54. timer0_init();
  55. uart0_init();
  56. MCUCR = 0x00;
  57. GIMSK = 0x00;
  58. TIMSK = 0x02;
  59. ……………………
  60. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
HYUART.zip (9.59 KB, 下載次數(shù): 8)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
