只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1517|回復(fù): 1
51單片機(jī)輸出頻率可調(diào)的PWM波形 求幫助
ID:723538 發(fā)表于 2020-4-6 18:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我的主要思路是通過(guò)改變定時(shí)器的初值來(lái)改變頻率的,用按鍵來(lái)控制加減,現(xiàn)在不懂得是如何通過(guò)按鍵來(lái)控制定時(shí)器初值變化(變化大小固定不變)請(qǐng)位各位大佬該怎么解決,或者有參考程序可以借鑒一下嘛?匯編語(yǔ)言,C我沒(méi)學(xué)過(guò),看不懂,現(xiàn)在只會(huì)用匯編語(yǔ)言。謝謝各位大佬!
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-7 09:21 | 只看該作者
                                JB                LED_H,MODE1_L                                ;
MODE1_H:                MOV                TL0,LED_ON_L                                        ;LED_ON_L用于存放市電平時(shí)間的低位
                                MOV                TH0,LED_ON_H                                ;LED_ON_H用于存放市電平時(shí)間的高位
                                SETB        LED_H                                                ;LED_H用于標(biāo)志本次是高電平
                                JMP                LED_ON                                                ;
MODE1_L:                MOV                TL0,LED_OFF_L                                ;
                                MOV                TH0,LED_OFF_H                                ;
                                CLR                LED_H                                                ;用于標(biāo)示本次是低電平
LED_OFF:                        CLR                LED_1                                                ;
                                JMP                T0_ISR                                                ;跳到定時(shí)器中斷結(jié)束位置
LED_ON:                        SETB        LED_1                                                ;
T0_ISR:
你自己參考一下吧,我這個(gè)是一個(gè)用定時(shí)做的PWM
