查看: 5062|回復(fù): 13
單片機(jī)獨(dú)立按鍵單用可以,兩個(gè)一起用就不行了?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:624696 發(fā)表于 2020-4-6 16:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
獨(dú)立按鍵單用可以,兩個(gè)一起用就不行了???
我這代碼是邏輯有問題嗎???
獨(dú)立按鍵默認(rèn)接上拉電阻高電平,按下低電平
//全局變量
u8 start1=1;
u8 start2=1;
//按鍵檢測函數(shù)
void keypros()
        while(k1==1)                         //開始正轉(zhuǎn)
                delay(1000);
                if(k1==1)
                        start1=0;
                        delay(1000);
                while(!k1);//(不能要)
        while(k2==1)                          //開始反轉(zhuǎn)
                delay(1000);
                if(k2==1)
                        start2=0;
                        delay(1000);
                while(!k2);
   P1=0X00;
                keypros();
                if(start1==0)
                         dianjizhengzhuan();
                if(start2==0)
                         dianjifanzhuan();
ID:562338 發(fā)表于 2020-4-6 21:35 | 只看該作者
//正反電機(jī)?
//全局變量
bit start1=1;
bit start2=1;  //0執(zhí)行
//按鍵檢測函數(shù)
void keypros()
                delay(1000);
                if(k1==1)
                        start2=1;                                start1=0;
                        delay(1000);
                while(!k1);//(不能要)
                delay(1000);
                if(k2==1)
                        start1=1;
                        start2=0;
                        delay(1000);
                while(!k2);
ID:624696 發(fā)表于 2020-4-7 10:14 | 只看該作者
匯源科技 發(fā)表于 2020-4-6 21:35
//正反電機(jī)?
//全局變量
bit start1=1;
是正反電機(jī),
按你這樣也不行啊。。。。。
ID:586438 發(fā)表于 2020-4-7 10:57 | 只看該作者
不能用兩個(gè)while
ID:624696 發(fā)表于 2020-4-7 11:18 | 只看該作者
那這個(gè)按鍵的檢測判斷要怎樣寫啊,能稍微說一下不,感謝
ID:624696 發(fā)表于 2020-4-7 11:41 | 只看該作者
給個(gè)思路就行,感謝
ID:723934 發(fā)表于 2020-4-7 11:42 | 只看該作者
按下低電壓‘干嘛不給低電平信號(hào)檢測呢
ID:478073 發(fā)表于 2020-4-7 11:49 | 只看該作者
網(wǎng)上一大把的,為什么不用一下
ID:724138 發(fā)表于 2020-4-7 16:41 | 只看該作者
你這個(gè)是想按鍵按動(dòng)一次變換一次狀態(tài),對(duì)吧
ID:722795 發(fā)表于 2020-4-7 17:51 | 只看該作者
TRX007 發(fā)表于 2020-4-7 11:18
用if應(yīng)該行吧
ID:697884 發(fā)表于 2020-4-8 16:34 | 只看該作者
沒有明白你的描述,單按可以,是不是2個(gè)按鍵,單獨(dú)按可以,2個(gè)按鍵同時(shí)按下就不行了?创a應(yīng)該只有K1是有作用的,K2應(yīng)該沒有作用吧。
ID:592807 發(fā)表于 2020-4-9 13:23 | 只看該作者
用if和elseif(key1 == 1 && key2 == 0)
{start1 = 1;}
else if(key1 == 0 && key2 == 1)
{start2 = 1;}
ID:718890 發(fā)表于 2020-4-9 14:55 | 只看該作者
我現(xiàn)在在做這個(gè)課題,可以用
while(q!=0xff)
  switch(q) //
    {case  :   break }
來做,
完全可以同時(shí)按兩個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)功能的
ID:723626 發(fā)表于 2020-4-9 17:34 | 只看該作者
兩個(gè)按鍵要同時(shí)起作用,就要同時(shí)判斷。
