查看: 35206|回復: 4
用Proteus8.9自帶STM32F401VE的Controller仿真STM32F407ZGT6,F429IGT6(二,三)
二,
根據原理圖制作STM32F407ZGT6的Proteus仿真元件(如下圖10,11所示)。
(圖10
(圖11
由于是在使用STM32F401VE的固件庫與STM32F407ZGT6的引腳數和標號不同,需要進行調整(如下圖12所示)。
(圖12
為了避免與Proteus以后推出STM32F407ZGT6的固件庫沖突,將制作的元件命名為STM32MF407ZGT6。由于是基于STM32F401VE的固件庫以及MDF,只支持100Pins。與真的STM32F407ZGT6 相對照,還少了些引腳,和一些功能。,但基礎功能仿真是可以滿足的(如下圖13所示)。
(圖13
用Proteus仿真STM32MF407ZGT6的TimeràPWM項目的編程,編譯,仿真操作以及顯示結果一致。(如下圖14所示)。
(圖14
三,
根據原理圖制作STM32F429IGT6的Proteus仿真元件(如下圖15,16所示)。
(圖15
(圖16
由于是在使用STM32F401VE的固件庫與STM32F429IGT6的引腳數和標號不同,需要進行調整(如下圖17所示)
(圖17
為了避免與Proteus以后推出STM32F29IGT6的固件庫沖突,將制作的元件命名為STM32MF29IGT6。由于是基于STM32F401VE的固件庫以及MDF,只支持100Pins。與真的STM32F29IGT6 相對照,還少了些引腳,和一些功能。,但基礎功能仿真是可以滿足的(如下圖18所示)。
(圖18
用Proteus仿真STM32MF429IGT6的TimeràPWM項目的編程,編譯,仿真操作以及顯示結果一致。(如下圖19所示)。
(圖19
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
ID:560467 發表于 2020-4-6 18:06 | 只看該作者
有沒有軟件可以分享一下
ID:371233 發表于 2020-4-6 19:15 | 只看該作者
有,近期上傳。
ID:371233 發表于 2020-4-6 19:17 | 只看該作者
CZ1 發表于 2020-4-6 18:06
有沒有軟件可以分享一下
有,近期上傳。
ID:371233 發表于 2020-4-14 16:54 | 只看該作者
STM32F407ZGT實際應用:
