查看: 2061|回復: 2
單片機中管腳=0xff時,led燈無反應
ID:718749 發表于 2020-4-5 16:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機中P2=0xfe時,P2^0管腳輸出讓led燈亮,延時后,P2=0xff時,燈不滅;
#include<reg52.h>
char tmp;
void delay(int time)
        int x,j;
        for(x=time;x>0;x--);
        for(j=30000;j>0;j--);
        tmp=0xfe;
        P2=tmp;
        delay(100);
        tmp=0xff;
請問,這個應該要怎么調;這段代碼,是我寫流水燈的前部分,流水燈循環2次后,P2^0和P2^7的燈不會滅,循環流水燈代碼如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
char tmp;
int i,j;
for(i=time;i>0;i--);
uchar t;
uchar p=2;
        if(p>0)
while(p--)
t=tmp;
tmp=0x7f;
P2=tmp;
delay(500);
for(t=0;t<7;t++)
tmp=_cror_(tmp,1);
P2=tmp;
delay(500);
for(t=0;t<7;t++)
tmp=_crol_(tmp,1);
P2=tmp;
delay(500);
tmp=0xfe;
P2=tmp;
ID:328014 發表于 2020-4-6 01:10 | 顯示全部樓層
這個可以用Keil的單步調試來模擬
ID:213173 發表于 2020-4-6 06:31 | 顯示全部樓層
P2=0xff時,不是燈不滅,是因為時間太短,你觀察不到,事實你的程序只改變tmp=0xff;,并沒有改變P2。改這樣看看。
        tmp=0xfe;
        P2=tmp;
        delay(100);
        P2=0xff;
        while(1);
