查看: 2450|回復(fù): 4
51單片機串口數(shù)據(jù),咋能判斷這單詞有幾個字母,每個字母是什么啊?
ID:379175 發(fā)表于 2020-4-5 15:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大神大哥大姐美女請問用串口發(fā)過去一個英語單詞,咋能判斷這單詞有幾個字母,每個字母是什么啊。
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
sbit led=P2^0;
typedef unsigned int u16;   //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
* 函數(shù)名         :UsartInit()
* 函數(shù)功能     :設(shè)置串口
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void UsartInit()
SCON=0X50;   //設(shè)置為工作方式1
TMOD=0X20;   //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
PCON=0X80;   //波特率加倍
TH1=0XF3;    //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1;      //打開接收中斷
EA=1;      //打開總中斷
TR1=1;     //打開計數(shù)器
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能   : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
UsartInit();  // 串口初始化
while(1);
* 函數(shù)名         : Usart() interrupt 4
* 函數(shù)功能    : 串口通信中斷函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void Usart() interrupt 4
u8 receiveData;
receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
while(!TI);    //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
TI=0;       //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
  if(receiveData=='A'||receiveData=='a')
        led=0;
     if(receiveData=='B'||receiveData=='b')
        led=1;
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-5 16:54 | 只看該作者
你這程序只能判斷單個字符,要改成接收字符串才能解析單詞。
ID:248046 發(fā)表于 2020-4-5 19:19 | 只看該作者
定義一個接收buf,rx_buf[max],接收長度LEN,其中max = 255;在中斷函數(shù)void Usart() interrupt 4   ,LEN++;rx_buf[LEN] = SBUF;定時接收數(shù)據(jù),然后仿真就可以知道rx_buf接收到了什么字符串
ID:379175 發(fā)表于 2020-4-5 23:44 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-4-5 16:54
謝謝解答
ktoto2011 發(fā)表于 2020-4-5 19:19
定義一個接收buf,rx_buf[max],接收長度LEN,其中max = 255;在中斷函數(shù)void Usart() interrupt 4   ,LEN++; ...
謝謝解答
