查看: 3214|回復(fù): 0
適合于單片機(jī)初學(xué)者的例題
ID:721552 發(fā)表于 2020-4-5 11:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數(shù)據(jù)類型
位數(shù)
字節(jié)數(shù)
值域
sbit
1
0~1
signed char
8
1
-128~+127
unsigned char
8
1
0~255
signed short
16
2
-32768~+32767
unsigned short
16
2
0~65535
signed int
16
2
-32768~+32767
unsigned int
16
2
0~65535
signed long
32
4
-2147483648~2147483647
unsigned long
32
4
0~4294967295
float
32
4
0.175494E-38~0.402823E+38
sfr
8
1
0~255
sfr16
16
2
0~65535
51基本數(shù)據(jù)類型
unsigned char data *p=0x00; 訪問內(nèi)部RAMunsigned char xdata *q=0x01; 訪問外部RAMunsigned char code *x=0x02; 訪問ROM
C51程序設(shè)計(jì)實(shí)例
例1:把存放在程序存儲(chǔ)區(qū)3800H-3805H單元中的6個(gè)常數(shù)讀到內(nèi)部RAM的20H開始的單元。
#include<reg51.h>
unsignedchar code *p=0x3800;
unsignedchar data  *q=0x20;
voidmain (void)
       unsigned char i;
       for(i=0;i<6;i++)
              *(q+i)=*(p+i);
例2:從20H單元開始存放32個(gè)帶符號(hào)數(shù),要求統(tǒng)計(jì)出大于0、小于0和等于0的個(gè)數(shù)并存放在單片機(jī)內(nèi)部RAM的60H,61H,62H單元中。
#include<reg51.h>
chardata *p=0x20;
unsignedchar data *q=0x60;
voidmain(void)
    for(i=0;i<32;i++)
        if(*(p+i)>0)
            *q=*q+1;
        else if (*(p+i)<0)
             *(q+1)=*(q+1)+1;
              *(q+2)=*(q+2)+1;
例3:將片外數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器中7000H-70FFH單元全部清零。
#include<reg51.h>
unsignedchar xdata  *p=0x7000;
voidmain (void)
       unsigned char i;
       for(i=0;i<256;i++)
              *(p+i)=0;
例1:P1口接八個(gè)共陰極發(fā)光二極管,試編寫程序令發(fā)光二極管循環(huán)點(diǎn)亮。
#include<reg51.h>
voiddelay(unsigned int n) 延時(shí)n(ms)
     unsigned int i,j;
     for(i=0;i<n;i++)
         for(j=0;j<120;j++);
voidmain (void)
       unsigned char i;
       for(i=0;i<8;i++)
              P1=(1<<i);  左循環(huán),左移
            delay(250);  延時(shí)250ms,代表n
例2:電路如下圖。8051的P1.0、P1.1、P1.2、P1.3分別接入四支發(fā)光二極管VD0、VD1、VD2、VD3,P3.0、P3.1、P3.2、P3.4分別接入四支開關(guān)S0、S1、S2、S3。
開關(guān)斷開,對(duì)應(yīng)的發(fā)光二極管亮。
開關(guān)閉合,對(duì)應(yīng)的發(fā)光二極管滅。
#include<reg51.h>                       (見課本)
voidmain (void)
              switch(P3&0x0f)
                  case 0x01: P1=P1|0x01;break;
                  case 0x02: P1=P1|0x02;break;
                  case 0x04: P1=P1|0x04;break;
                  case 0x08: P1=P1|0x08;break;
                  default:;
中斷
#include<reg51.h>
       void init(void)//中斷初始化
IT0=1; //設(shè)為下降沿觸發(fā)
        EX0=1; //開外部中斷0
        EA=1;//開總中斷
       void main(void)
        init();
        While(1);
       void ex0() interrupt 0  //中斷子函數(shù)
        P1=0xff;
      IE1=0;
例:通過/INT0的下降沿實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管增計(jì)數(shù),/INT1的下降沿實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管減計(jì)數(shù)。計(jì)數(shù)范圍0-9
#include<reg51.h>
unsignedchar LED[10]={0x3f,0x06,....};
unsignedchar i;
voidmain(void)
    IT0=1;IT1=1;
    EX0=1;EX1=1;EA=1; (固定套路)
    while(1);
voidex0() interrupt 0    允許中斷后執(zhí)行interrupt程序,當(dāng)為/INT0中斷時(shí),對(duì)應(yīng)向量0,選擇該程序進(jìn)行;若為……
    if(i<9)
       P0=LED[++i];
   else;
voidex1() interrupt 2
    if(i>0)
       P0=LED[--i];
   else;
中斷與查詢相結(jié)合的方式進(jìn)行外部中斷
    switch(P1&0x0f)
        case 0x01: DV1();break;
        case 0x02: DV2();break;
        case 0x04: DV3();break;
        case 0x08: DV4();break;
        default:;
   IE0=0; //低電平觸發(fā)中斷
定時(shí)器
方式0
例:應(yīng)用定時(shí)器T0產(chǎn)生1ms定時(shí),并使P1.0輸出周期為2ms的方波,方式0。已知晶振震蕩頻率為6MHz。
TH0=(213-500)/25  (初值的計(jì)算與寫入)
TL0=(213-500)%25
#include<reg51.h>
sbitled=P1^0;(定義接口P1.0,使C51單片機(jī)識(shí)別接口為P1.0)
voidmain (void)
    TMOD=0x00;
    TH0=(213-500)/25;
    TL0=(213-500)%25;
    TR0=1;
       if(TF0==1)
           led=~led;
           TH0=(213-500)/25;
           TL0=(213-500)%25;       四句話
           TF0=0;
       else;
方式1
例:用定時(shí)器T1產(chǎn)生25Hz方波,由P1.0輸出,采用查詢方式進(jìn)行控制,方式1。已知晶振震蕩頻率為12MHz。
#include<reg51.h>
sbitled=P1^0;
voidmain(void)
    TMOD=0x10;
    TH1=(216-20000)/28;
    TL1=(216-20000)%28;
      TR1=1;
         if(TF1==1)
led=~led;
            TH1=(216-20000)/28;
            TL1=(216-20000)%28;
            TF1=0;
         else;
例:利用定時(shí)器T0工作方式1,實(shí)現(xiàn)一個(gè)發(fā)光二極管以1s亮滅閃爍。12MHz晶振。
(使用中斷的方式,定時(shí)時(shí)間超過單片機(jī)所允許的時(shí)間)
#include<reg51.h>
sbitled=P1^0;
unsignedchar num;
voidmain(void)
    TMOD=0x01;
    TH0=(216-50000)/28;
    TL0=(216-50000)%28;      六句話
     ET0=1;EA=1;TR0=1;
          if(num==20)
              led=~led;
              num=0;
voidT0() interrupt 1
    num++;
    TH0=(216-50000)/28;
    TL0=(216-50000)%28;
方式2
例:用定時(shí)器T1,工作方式2計(jì)數(shù),要求每計(jì)滿156次,將P1.7取反。
#include<reg51.h>
sbitled=P1^7;
voidmain(void)
    TMOD=0x60;
    TH1=28-156;
    TL1=28-156;
    TR1=1;
         if(TF1==1)
              led=~led;
              TF1=0;
(見課本,方式0、1、2的綜合)
方式3(只適用于T0)
例:應(yīng)用T0方式3,分別設(shè)定200μs和400μs定時(shí)并使P1.0和P1.1分別產(chǎn)生周期為400μs和800μs方波。晶振6MHz。采用中斷控制方式。
#include<reg51.h>
sbitled1=P1^0;
sbitled2=P1^1;
voidmain(void)
    TMOD=0x03;
    TH0=28-100;   //200μs
    TL0=28-200;   // 400μs
    ET0=1;ET1=1;EA=1;
    TR0=1;TR1=1;
     while(1);
voidtime0() interrupt 1
     TL0=28-200;
     led2=~led2;
     TF0=0;
void time1() interrupt 3
     TH0=28-100;
     led1=~led1;
     TF1=0;
串行口
例1:請(qǐng)編寫在數(shù)碼管上循環(huán)顯示0-9這10個(gè)數(shù)字的程序。串行通信方式0,定時(shí)器間隔1s。
#include<reg51.h>
unsignedchar led[10]={0x03,….};
unsignedchar num,I;
voidmain(void)
       TMOD=0x01;
       TH0=(216-50000)/28;
       TL0=(216-50000)%28;
       TR0=1;
       ET0=1;
       EA=1;
       SCON=0x00;
            if(num==20)
                  num=0;
                  SBUF=led[i++];
                  if(i==10)
                       i=0;
    num++;
    TH0=(216-50000)/28;
    TL0=(216-50000)%28;
    TF0=0;
例2:根據(jù)電路圖,編寫從16位擴(kuò)展口讀入10個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù),并把它們轉(zhuǎn)存到內(nèi)部RAM的20H~29H中。S/L=0并行置入16位數(shù)據(jù);S/L=1允許串行移位輸出
#include<reg51.h>
unsignedchar data *p=0x20;
unsignedchar i,j;
void main(void)
     SCON=0x10;             //方式0
     for(i=0;i<5;i++)
         P1&=0xfe;          //P1.0置0
         P1|=0x01;          //P1.0置1
         for(j=0;j<2;j++)
              while(!RI);       //等待數(shù)據(jù)接收完成
              *p++=SBUF;    //將數(shù)據(jù)緩存區(qū)中接收到的數(shù)據(jù)給了20H
              RI=0;          //響應(yīng)中斷后該標(biāo)志位必須及時(shí)清零,為下一次做準(zhǔn)備
第一個(gè)for循環(huán)是為了分5次接收字節(jié),每次接收16位數(shù),也就是2個(gè)字節(jié);第二個(gè)for循環(huán)是將一次接收的2個(gè)字節(jié)轉(zhuǎn)存RAM
先讓P1.0=0,是為了置入16位數(shù);置入后讓P1.0=1,是為了允許串行移位輸出
C51拓展
存儲(chǔ)器拓展
例,下圖采用的是譯碼法還是片(線)選法?74LS139、74LS373起到什么作用?2#芯片的尋址范圍是什么?執(zhí)行unsigned char xdata *r22= 0x4000;語句后,r22變量中的值將存儲(chǔ)于哪一個(gè)芯片中?
下圖采用的是譯碼法。
74LS139作用是地址譯碼。
2000H~3FFFH。
存儲(chǔ)于3#芯片中。
38譯碼器,數(shù)電中的知識(shí)點(diǎn),eg. CBA—001—Y1口,從而對(duì)應(yīng)2#芯片
                                    010—Y2口,從而對(duì)應(yīng)3#芯片
P2.7P2.6 P2.5
只有這三種選法,因?yàn)橥獠縍AM使能必須保證/CE為低電平
外部
I/O拓展
例題:利用74LS244作為輸入口接8路開關(guān),讀取開關(guān)狀態(tài),并將讀取狀態(tài)通過74LS273驅(qū)動(dòng)發(fā)光二極管顯示出來。
#include <reg51.h>
unsignedchar xdata *p=0xbfff;(分析)
unsignedchar xdata *q=0x7fff;
unsignedchar buffer;
voidmain(void)
       buffer=*p;
       *q=buffer;
輸入緩沖,輸出鎖存
常用作輸入拓展的芯片:74LS244、74LS373
注:74LS244是8位三態(tài)門,當(dāng)/1G、/2G均為低電平時(shí),允許輸入數(shù)據(jù);否則,為高阻態(tài)。
    74LS373的/E=0時(shí)才允許輸入
常用作輸出拓展的芯片:74LS377、74LS273
注:74LS377的E=0時(shí)才可將數(shù)據(jù)打入鎖存器
74LS273的CLK=0時(shí)才可將數(shù)據(jù)打入鎖存器
(具體講解想見課本)
A/D拓展
1111 1110 1111 1***
                                  P2.0                            P0.2 P0.1 P0.0
例題:設(shè)有一個(gè)8路模擬量輸入的巡回檢測(cè)系統(tǒng),采樣數(shù)據(jù)依次存放在外部RAM 2000H-2007H單元中,要求采用中斷方式。
#include <reg51.h>
unsignedchar  xdata *p=0xfef8;   //一定要寫正確,對(duì)通道的選擇
unsignedchar  xdata  *q=0x2000;
unsignedchar num=1;
voidmain(void)
     IT0=0;
     EX0=1;
     EA=1;
     *p=0x00;  //寫什么都行,需要送出地址
     while(1);
voidad() interrupt 0
     *q=*p;
     p++;
     q++;
     num++;
    if(num==8)
         EX0=0;
         EA=0;
     IE0=0;
單片機(jī)程序例題.docx
2.32 MB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
