查看: 1728|回復(fù): 2
單片機(jī)C語(yǔ)言循環(huán)計(jì)數(shù)問題請(qǐng)教
ID:280226 發(fā)表于 2020-4-4 22:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
制作一定時(shí)器,設(shè)置二個(gè)變量 temp_4 和 temp_5,當(dāng)temp_4++計(jì)數(shù)滿足條件  temp_4>=(20*60)*2 時(shí), temp_5自加1,當(dāng) temp_5>=10時(shí),(也就是temp_4必須計(jì)數(shù)=(20*60)*2  達(dá)到10次),程序才執(zhí)行下一條指令。用循環(huán)語(yǔ)句卻一時(shí)搞不好,請(qǐng)高手指點(diǎn)一下。
for(temp_4=0; temp_4<=(20*60)*2; temp_5++)
      { temp_4++;}
ID:280226 發(fā)表于 2020-4-5 09:35 | 只看該作者
xxpp2011 發(fā)表于 2020-4-4 23:49
//如果必須用for語(yǔ)句的話就這樣:
for(temp_5=0; temp_5
謝謝您的指點(diǎn)
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-4 23:49 | 只看該作者
for(temp_5=0; temp_5<10; temp_5++)      // temp_5每加一次1, 代表temp_4已經(jīng)加了(20*60)*2次1
   for(temp_4=0; temp_4<(20*60)*2; temp_4++)
      ;                     //按你的要求temp_4每次只能加一,或許是用來(lái)延時(shí),所以內(nèi)循環(huán)為空操作
