查看: 3861|回復: 6
c51單片機獨立按鍵控制一盞燈亮滅編程問題
ID:720329 發表于 2020-4-4 16:32 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬,如果我不用位定義,改為總線操作方法編寫這個程序,那么判斷按鍵抬起while(!     )這個括號里我該怎么編寫?
附圖片
ID:720329 發表于 2020-4-4 17:22 來自觸屏版 | 只看該作者
為什么沒有大神幫我解答一下,各位大神幫忙看看
ID:195446 發表于 2020-4-4 19:37 | 只看該作者
P3^0XFF 就可以了,不要 !。
ID:275826 發表于 2020-4-4 19:44 | 只看該作者
while(P3!=0xfe );
ID:70069 發表于 2020-4-4 20:26 | 只看該作者
不加while判斷抬起也可以實現功能了吧。
ID:452950 發表于 2020-4-4 20:28 | 只看該作者
無鍵按下P3為0XFF,按鍵按下P3為0XFE,按鍵抬起P3恢復到0XFF,所以判斷按鍵抬起可以用while(P3!=0XFF);
意思是直到P3=0XFF時才跳出循環,也可以寫作while(!P3==0XFF);
ID:699194 發表于 2020-4-4 21:35 | 只看該作者
#include<reg51.h>
sbit KEY_S1=P3^0;                   //定義輸入引角
sbit KEY_S2=P3^1;
sbit KEY_S3=P3^2;
sbit KEY_S4=P3^3;
void main(void)
  uchar temp;
  P3=0xff;                          //將p3口置成輸入狀態
  temp=P3;
  switch(temp&=0x0f)           //屏蔽高4位
   case 0x0e:P1=0xe7;break;                 //按下k1,p1端口位3、位4控制的led燈亮
   case 0x0d:P1=0xdb;break;                 //按下k2,p1端口位2、位5控制的led燈亮
   case 0x0b:P1=0xbd;break;                 //按下k3,p1端口位1、位6控制的led燈亮
   case 0x07:P1=0x7e;break;                 //按下k4,p1端口位0、位7控制的led燈亮
   default:P1=0xc3;break;                //不按鍵或同時按下多個按鍵時,p1端口位2、位3、位4、位5控制的led燈亮
