查看: 2826|回復: 0
EP3C16實驗板和Quartus軟件使用舉例
ID:493108 發表于 2020-4-3 18:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、創建工程
選擇自己創建的目錄,工程命名(例如DEMO)
二、FPGA芯片選擇:EP3C16Q240C8
三、創建文件(原理圖輸入)
四、添加器件
五、電路設計、引腳鎖定
PIN_113對應實驗板開關K0.0;PIN_128對應實驗板開關K0.1;
PIN_49對應實驗板LED燈L0
六、Verilog C輸入方式
module anddemo(inp1,inp2,outp);  //與運算功能
input inp1;
input inp2;
output outp;
assign outp=inp1&inp2;
endmodule
代碼封裝成模塊
module counter(clk,outdata);//模10計算器
input clk;
output outdata;
reg outdata;
reg [7:0]c1=0;
always @(posedge clk)
begin
    if(c1>=9) begin
         outdata=1;
         c1=0;
    end
    else begin
     outdata=0;
     c1=c1+1;
    end
end
endmodule
代碼封裝成模塊
七、仿真
仿真模式:功能仿真
仿真波形文件
八、下載線USB-Blaster驅動安裝
九、下載運行(JTAG方式,參見實驗板說明)
十、下載運行(脫機方式,參見實驗板說明)
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
3C16實驗板和Quartus 軟件使用舉例.docx (579.59 KB, 下載次數: 5)
