只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3350|回復(fù): 1
關(guān)于C語(yǔ)言const全局變量存儲(chǔ)在哪里?
ID:703167 發(fā)表于 2020-4-3 13:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
keil5實(shí)驗(yàn)時(shí),我在main函數(shù)前寫(xiě)了const int  x = 10;
然后觀察發(fā)現(xiàn)RO數(shù)據(jù)并沒(méi)有增加,查看map也沒(méi)有找到,這是為什么?
ID:351097 發(fā)表于 2020-4-3 14:18 | 只看該作者
如果你只是用const修飾變量的話,變量實(shí)際上還是存放在RAM中的,只是無(wú)法直接修改該變量的數(shù)值。一般情況下,變量默認(rèn)的存儲(chǔ)區(qū)域是在RAM當(dāng)中的。如果要讓變量存放在ROM中,需要加上區(qū)域修飾符來(lái)指定存儲(chǔ)區(qū)域。對(duì)于keil 51,可以用code const int x = 10;對(duì)于IAR for 8051,可以用__code const int x = 10;
