查看: 3870|回復: 1
eeprom能存幾組數據?
ID:49526 發表于 2013-4-20 09:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
num1=byte_read(0x2000);//???????????EEPROM??????
if(num1>=60) //?????????????????
  num1=0;
  if(num>=20)
   num=0;
   num1++;
   SectorErase(0x2000);//???????
   byte_write(0x2000,num1);//????д??????
   if(num1==60)
    num1=0;
   a=num1/10;
   b=num1%10;
  display(a,b);
這是開發板帶的程序,擦除地址可以改嗎,范圍多大?能不能存入多組數據?
[此貼子已經被作者于2013-4-20 10:00:21編輯過]
ID:1 發表于 2013-4-20 23:43 | 只看該作者
可以改 51hei-5帶的是24c08的存儲器  能存儲1k個字節的數據
