查看: 3075|回復: 1
單片機紅外遙控風扇源程序
ID:720798 發表于 2020-4-2 11:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
進行本實驗前需要先完成《16_紅外解碼數碼管顯示》與《19_直流電機小風扇》實驗。
然后對應的接上電機線和電機。
紅外無線遙控風扇 +  加速  按- 減速,默認最低速度,燒錄后可以按遙控器上的“+”加速。4~9檔區間可以電機不會轉動,著可能是因為用戶供電電流不足。1-4檔在接線正確的情況下幾乎都可以轉動。
注意:測試時間最好不要超過1分鐘,觀察一下實驗現象即可。
  1. /*
  2. 紅外無線遙控風扇 +  加速  按- 減速
  3. */
  4. #include <reg52.h>
  5. sbit DU  = P2^6;   //數碼管段選
  6. sbit WE  = P2^7;   //數碼管位選
  7. sbit S2 = P3^0;
  8. sbit S3 = P3^1;
  9. /*====================================
  10. 自定義類型名
  11. ====================================*/
  12. typedef unsigned char INT8U;
  13. typedef unsigned char uchar;
  14. typedef unsigned int INT16U;
  15. typedef unsigned int uint;
  16. /*====================================
  17. 硬件接口位聲明
  18. ====================================*/
  19. sbit IR  = P3^2;     //定義紅外脈沖數據接口        外部中斷O輸入口
  20. uchar IRtime;                 //檢測紅外高電平持續時間(脈寬)
  21. uchar IRcord[4];    //此數組用于儲存分離出來的4個字節的數據(用戶碼2個字節+鍵值碼2個字節)
  22. uchar IRdata[33];   //此數組用于儲存紅外的33位數據(第一位為引導碼用戶碼16+鍵值碼16)
  23. bit IRpro_ok, IRok;  //第一個用于紅外接收4個字節完畢。IRok用為檢測脈寬完畢
  24. unsigned char const discode[] ={ 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,0x6F,0x40,0x00/*-*/};
  25. unsigned char pwm_left_val = 225;//左電機占空比值 取值范圍0-170,0最快
  26. unsigned char pwm_t;//周期
  27. void time0() interrupt 1   //定義定時器0
  28. {
  29.         IRtime++;                            //檢測脈寬,1次為278us
  30. }
  31. //定時器1中斷
  32. void timer1() interrupt 3
  33. {
  34.         pwm_t++;
  35.         if(pwm_t == 250)
  36.                 pwm_t = P1 = 0;
  37.         if(pwm_left_val == pwm_t)
  38.                         P1 = 0xff;
  39. }
  40. void int0() interrupt 0                          //定義外部中斷0
  41. {
  42.         static uchar i;                                 //        聲明靜態變量(在跳出函數后在回來執行的時候不會丟失數值)i用于把33次高電平的持續時間存入IRdata
  43.         static bit startflag;                //開始儲存脈寬標志位
  44.         if(startflag)                                 //開始接收脈寬檢測
  45.         {
  46.                 if( (IRtime < 53) && (IRtime >= 32) ) /*判斷是否是引導碼,底電平9000us+高4500us
  47.                 這個自己可以算我以11.0592來算了NEC協議的引導碼低8000-10000+高4000-5000
  48.                 如果已經接收了引導碼那么i不會被置0就會開始依次存入脈寬*/
  49.                         i = 0;                                 //如果是引導碼那么執行i=0把他存到IRdata的第一個位
  50.                 IRdata[i] = IRtime;                   //以T0的溢出次數來計算脈寬,把這個時間存到數組里面到后面判斷
  51.                 IRtime = 0;                                 //計數清零,下一個下降沿的時候在存入脈寬
  52.                 i++;                                          //計數脈寬存入的次數
  53.                 if(i == 33)                                  //如果存入34次 數組的下標是從0開始i等于33表示執行了34次
  54.                 {
  55.                          IRok = 1;                                 //那么表示脈寬檢測完畢
  56.                         i = 0;                                  //把脈寬計數清零準備下次存入
  57.                 }
  58.         }
  59.         else
  60.         {
  61.                 IRtime = 0;                                  //引導碼開始進入把脈寬計數清零開始計數
  62.                 startflag = 1;                         //開始處理標志位置1
  63.         }
  64. }
  65. void IRcordpro()                                    //提取它的33次脈寬進行數據解碼
  66. {
  67.         uchar i, j, k, cord, value;        /*i用于處理4個字節,j用于處理一個字節中每一位,k用于33次脈寬中的哪一位
  68.         cord用于取出脈寬的時間判斷是否符合1的脈寬時間*/
  69.         k = 1;                                                 //從第一位脈寬開始取,丟棄引導碼脈寬
  70.         for(i = 0; i < 4; i++)
  71.         {
  72.                 for(j = 0; j < 8; j++)
  73.                 {
  74.                         cord = IRdata[k];            //把脈寬存入cord
  75.                         if(cord > 5)                         //如果脈寬大于我11.0592的t0溢出率為約278us*5=1390那么判斷為1
  76.                         value = value | 0x80;        /*接收的時候是先接收最低位,
  77.                         把最低位先放到value的最高位在和0x08按位或一下
  78.                         這樣不會改變valua的其他位的數值只會讓他最高位為1*/
  79.                         if(j < 7)
  80.                         {
  81.                                 value = value >> 1;        //value位左移依次接收8位數據。
  82.                         }
  83.                         k++;                                //每執行一次脈寬位加1
  84.                 }
  85.                 IRcord[i] = value;           //每處理完一個字節把它放入IRcord數組中。
  86.                 value = 0;                            //清零value方便下次在存入數據
  87.         }
  88.         IRpro_ok = 1;                                   //接收完4個字節后IRpro ok置1表示紅外解碼完成
  89. }
  90. void main()
  91. {
  92.         unsigned char i = 9;
  93.         TMOD |= 0x20;//T1 8位自動重裝模塊
  94.         TH1 = 245;
  95.         TL1 = 245;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,輸出100HZ
  96.         TR1 = 1;//啟動定時器0
  97.         ET1 = 1;//允許定時器0中斷
  98.         EA        = 1;//總中斷允許
  99.         TMOD |= 0x02; //定時器0工作方式2,8位自動重裝
  100.         TH0 = 0x00;  //高8位裝入0那么定時器溢出一次的時間是256個機器周期
  101.         TL0 = 0x00;
  102.         ET0 = 1;           //定時器0中斷
  103.         TR0 = 1;     //啟動定時器0
  104.         IT0 = 1;           //設置外部中斷0為跳沿觸發方式,來一個下降沿觸發一次
  105.         EX0 = 1;           //啟動外部中斷0
  106.         //delay(2000);
  107.         WE = 1;
  108.         P0 = 0XFE;
  109.         WE = 0;
  110.         DU = 1;
  111.         P0 = discode[i];
  112.         while(1)
  113.         {
  114.
  115.                 if(IRok)    //判斷脈寬是否檢測完畢
  116.                 {
  117.                         IRcordpro();//根據脈寬解碼出4個字節的數據
  118.                         IRok = 0;        //重新等待脈寬檢測
  119.                         if(IRpro_ok) //判斷是否解碼完畢
  120.                         {
  121.                         switch(IRcord[2])
  122.                                    {
  123.                                      case 0x15:   //+
  124.                                          if(i > 0)
  125.                                         {
  126.                                                 pwm_left_val = pwm_left_val - 15;
  127.                                                 i--;
  128.                                                 P0 = discode[i];
  129.                                         }
  130.                                              break;
  131.                                      case 0x07:   //-
  132.                                 if(i < 9)
  133.                                 {
  134.                                         pwm_left_val = pwm_left_val + 15;
  135.                                         i++;
  136.                                         P0 = discode[i];
  137.                                 }
  138.                                              break;
  139.                                    }
  140.                                 IRpro_ok = 0;
  141.                         }
  142.                 }
  143.         }
  144. }
以上程序51hei提供下載:
紅外遙控風扇.zip (18.3 KB, 下載次數: 43)
ID:585455 發表于 2020-9-2 13:49 | 顯示全部樓層
我也做了一個,下載你的來比較看看。
