查看: 1571|回復: 6
C語言if語句如何使用啊?求大神指點 剛剛入門
ID:720426 發表于 2020-4-1 17:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序名稱:program3-2.c
程序功能:模擬汽車轉向燈的控制
程序結構:順序結構汽車轉向燈的控制
#include <reg51.h>
sbit left_D1=P1^0;                          //定義P1.0引腳位名稱為left_D1
sbit right_D2=P1^1;         //定義P1.1引腳位名稱為right_D2
sbit left_S0=P2^0;                       //定義P2.0引腳位名稱為left_S0
sbit right_S1=P2^1;                      //定義P2.1引腳位名稱為right_S1
void   delay (unsigned  int     i); //延時函數聲明a
void  main ()                     //主函數
      bit  left, right;                    //定義變量left,right表示左,右狀態
      while(1);                              //循環語句控制循環操作
          if(0)         left_S0=left ;                                              //如果左轉向燈控制開關接通,左轉向燈點亮
          if(0)         right_S1=right;                                       //如果右轉向燈開關接通,右轉向燈點亮
          delay(500);                                                            // 調用延時函數
          left_D1=1;                                                              //熄滅左轉向燈
          right_D2=1;
          delay(500);
/***************************************延時函數*********************************/
void  delay (unsigned  int   i)  //延時函數
{    unsigned int  j,k;
         for(k=0;k<i;k++);              //外層循環
         for(j=0;j<500;j++);
ID:367369 發表于 2020-4-1 19:01 | 只看該作者
if (0)恒為假,后面的第一個分號語句不執行。或者說后面的大括號不執行,直接跳到其else部分
ID:714887 發表于 2020-4-1 20:32 | 只看該作者
if(真,也就是不等于0)
    就執行里面的程序
反之就不執行里面的程序
ID:70069 發表于 2020-4-1 20:36 | 只看該作者
if(lift_s0==0)
  lift_d0=0;
elseif(right_s1==0);
     right_d1=0;
    {lift_d0=1;
     right_d1=1;}
ID:388929 發表于 2020-4-1 20:39 | 只看該作者
If(條件)      // 判斷括號里的條件
    功能1;      //如果條件的值為1,執行功能1的代碼
功能2;         //如果if條件的值為0,不執行功能1,跳出if,執行下一條代碼功能2
ID:235200 發表于 2020-4-1 21:11 | 只看該作者
這個問題挺簡單的,找到C語言書,翻到條件語句一節,閱讀2次就會了
ID:592807 發表于 2020-4-2 08:22 | 只看該作者
billaj 發表于 2020-4-1 20:39
If(條件)      // 判斷括號里的條件
if判定是0和非0
