查看: 3046|回復: 7
單片機讀取DS18B20序列號程序問題
ID:70069 發表于 2020-3-31 16:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. u32 serial[8];
  2. DS18B20_Write_Byte(0X33); //讀取序列號
  3.   for(i=0;i<6;i++)
  4.      serial[i] = DS18B20_Read_Byte();
  5.         printf("%d\r\n",serial );
  6. u32 number=0;
  7. DS18B20_Write_Byte(0x33);
  8.     for(i=0;i<6;i++)
  9.     {
  10.         data = DS18B20_Read_Byte();
  11.         number |= data;
  12.         number = number<<8;
  13.     }
  14.       printf("%d\r\n",number);
這兩個哪個是對的,讀取的內容不一樣
上面讀出來是536872200[ i]下面讀出來是33686016
ID:584814 發表于 2020-3-31 19:10 | 只看該作者
從程序上看下面的靠譜點
ID:267719 發表于 2020-3-31 21:26 | 只看該作者
上面的代碼:u32 serial[8];后面printf("%d\r\n",serial );
輸出的是指針的值,也就是serial的內存地址。536872200=0x20000508 這是serial在內存中的地址,并不是這個地址存的東西。
下面的代碼:讀到一個字節,把他拼成一個4字節的。比如是5個0x10,中間值就是0x10101000(u32只有4字節,左移移出了2個字節,因為代碼里你是先或再左移,所以最后始終是左移過的.第一次循環完畢就是0x00001000),結果就是0x10101000=‭‭269488128‬‬。所以不一樣。
根據你第二種的結果:你得到33686016=0x02020200,可以知道序列號最后3個字節是0x02 0x02 0x02,前面的被移出了。無從知道。
ID:70069 發表于 2020-4-1 08:04 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-3-31 19:10
從程序上看下面的靠譜點
謝謝幫助
ID:70069 發表于 2020-4-1 08:05 | 只看該作者
carpcarey 發表于 2020-3-31 21:26
輸出的是指針的值,也就是serial的內存地址。 ...
明白了,謝謝您的幫助
ID:481163 發表于 2020-5-11 16:10 | 只看該作者
樓主可以請教一下這個問題嗎,想學習一下
ID:70069 發表于 2020-5-12 08:04 | 只看該作者
本帖最后由 benclee 于 2020-5-13 08:01 編輯
風光好 發表于 2020-5-11 16:10
樓主可以請教一下這個問題嗎,想學習一下
也是初學?梢怨矌熜至
ID:70069 發表于 2020-5-13 09:34 | 只看該作者
樓主可以請教一下這個問題嗎,想學習一下
也是初學,可以共師兄習
