查看: 7311|回復: 23
在工作室墻壁上安裝擱物架
ID:97023 發表于 2020-3-31 12:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 ztzp 于 2020-3-31 12:10 編輯
     多年來自制的、收集的儀器、材料、工具越來越多,有些早已淘汰,派不上用途,丟又舍不得丟,賣也舍不得賣,放在柜子里也占地方。考慮再三,決定在墻壁上做幾排架子,把它們放上去,休閑時抬頭看看它們,回憶過去美好的時光;有朋友來訪時還可以“的瑟”一下。
  說干就干,先拿座位后背這堵墻下手。
  我開工的時間是媳婦出去與同學聚會的日子,以免嘮叨,造成施工中的負能量干擾。
  這堵墻上有幾個孔無論如何都無法深鉆,估計墻內有鋼筋,手電鉆沒有沖擊功能,也啃不動。到小區五金店去借沖擊鉆,老板提出來只能租借,以小時計算,想到我這個工程是一邊做,一邊規劃,并且還要錯開別人休息的時間,沒有兩三天是做不完的,到時候租金都可以買一把沖擊鉆了。
  對啊,我為什么不自己買一把沖擊鉆呢?!
  我是這樣想的:如果這個工程請人來做,工時費不會下300元,還不一定有我做得好,我現在把請人施工的費用省下來買一把沖擊鉆,自己動手,工程完成后,沖擊鉆歸我,等于這個工程我賺了一把沖擊鉆,當然是賺自己的錢。
  劃算,就這么干!
  馬上在X寶下單,買了一把三用電錘(鉆、錘、鎬),當時不清楚“錘”和“鎬”有什么區別,在老板的講解下我終于明白了:
  電錘:又鉆又錘(我們俗稱的沖擊鉆);
  電鎬:只錘不鉆(相當于石匠用的鑿子)。
  “電鎬”這個功能,今后在墻壁上開槽,開洞就方便多了,以前我是用手電鉆鉆孔,然后再用鑿子慢慢鑿,太費勁了。
  停工三天后,終于收到貨了:
  電錘的效率真是高,輕輕松松就把幾天前鉆不動的孔鉆好了。
  第一塊擱板安裝好了,木板是小區建筑垃圾堆撿的,別人丟弁的“復合木地板”,顏色與我家的門還是一個色系的。
  用激光水平儀測量平整度:
  左右兩邊眼睛看不出差異,驗收合格。
  再接再厲,安裝第二層擱板:
  第二層擱板的左邊利用門框作支撐:
  完成后,放兩件寶貝試試:
  全部放上東西后,擱板也沒有變形,這些東西估計有100公斤以上,說明支撐強度是足夠的,頓時感到屋內清爽多了:
  看到擱板上那幾個大一點的紙箱沒有,那里面裝的都是一些亂七八糟的小東西,怎么快速準確地找到這些東西?在這里分享點經驗:我首先用Word為這些紙箱建立了一個臺帳,里面詳細記錄了每個紙箱里面的物料清單,要找哪個東西,先查臺帳,再打開紙箱,保證沒錯;有新的東西要往紙箱里面放,記得要在臺帳里登記。
  原計劃就做這兩層擱板,但完工后,一方面手還太癢,控制不住;另一方面想到才買的電錘,不多找點事干,這不浪費嗎?情不自禁又把工作臺書架上方也做了兩層:
  把一些基本不用的設備放在擱板上,束之高閣這個成語可能就出自這里。
  到了這里,干脆看看工作室全貌吧,5.5平方的房間就是我的地盤。
  這些儀器,有些是買新的,有些買二手的,有些是我自己制作的。
  在施工過程中,左手受傷三處,一處是上螺絲時不小心被三角支撐架夾的,另外兩處是被裁紙刀劃的:
  不管怎么說,還是要為自己點個贊!
  本次工程資金投入:
  1、三角支撐架(包含墻壁上的膨脹螺絲、固定木板的螺絲、郵費),20個,每個4.50元,共計90元;
  2、電錘,238元,今后還可以繼續使用,如果只在家里使用的話,應該可以用一輩子,我就當給自己買了個玩具。
  3、復合木地板,撿來的,0元。
  4、工時,0元。本來就閑賦在家,手癢難耐,不找點事情來做,怎么體現DIY精神呢?
收藏收藏3 分享淘帖 頂4 踩
ID:282850 發表于 2020-3-31 17:42 | 只看該作者
前幾天看到你用電鉆鑿墻,還想怎么沒買電稿呢,果然現在買了。我裝修房子220元買了一個鎬錘雙用。與你這個差不多,裝修完送我弟了,單手舉起打頂有點重。后買了一個鉆、錘、稿3用的。
張哥的工具、儀器真多,家收拾的很整潔,佩服。激光投線儀我弟的用過,借朋友的用過,我自己就不能再有了。
改天要請教一下示波器怎么買的問題。
ID:342822 發表于 2020-4-5 14:30 | 只看該作者
放置太高且沒有護欄下面就是工作臺不安全!512有過教訓~~
ID:489843 發表于 2020-4-7 16:50 | 只看該作者
1、天長日久門框會變形;
2、復合地板也會變形;
3、一旦垮塌,驚天動地
4、為安全起見,每排再增加3—5個支架;
5、掛淺綠色電動拉簾。
ID:97023 發表于 2020-4-7 23:10 | 只看該作者
f556 發表于 2020-3-31 17:42
前幾天看到你用電鉆鑿墻,還想怎么沒買電稿呢,果然現在買了。我裝修房子220元買了一個鎬錘雙用。與 ...
謝謝回復,那個沖擊鉆確實重,我要雙手才舉得起來。
taotie 發表于 2020-4-5 14:30
謝謝提醒,這個問題我還真沒想過。
ID:97023 發表于 2020-4-7 23:12 | 只看該作者
根據我的經驗,不受潮的話,復合地板10年內沒有問題,等今后變形后再換。
ID:66679 發表于 2020-4-21 17:46 | 只看該作者
動手能力強,佩服,看得我也想把我家10幾年沒裝修的地下室也整理下。
ID:282850 發表于 2020-4-23 10:34 | 只看該作者
再看此貼,“估計墻內有鋼筋,手電鉆沒有沖擊功能,也啃不動。到小區五金店去借沖擊鉆”有幾點想再再說:
1、電錘是沒有買虧的,有使用價值。虧不是錢的多少,而是用途和能力的多少。
2、哪怕是沒有鋼筋,沖擊電鉆對砼是無用的,我用GSB13沖擊打頂裝燈,完全打不了,GSB13也送我弟。
3、電錘玩的是氣缸和滑塊錘,“焦耳”是攻克混凝土的關鍵,但哪怕是對比2.3焦,1.1、1.6焦,也比沖擊鉆強了幾十幾百倍。沖擊鉆沒有焦耳這個指標。
4、電錘鉆頭我用過兩種,4坑、2坑兩槽。市場上較多也就這兩種,好象還有幾種,完全不通用,買時要區分。
5 、水鉆好用,針對21、50、81孔,慢轉速、效率高、不灰。但81的手持水鉆很危險,我扭傷過腕關節,一定要當心。水鉆一般借用,不能再買了。
ID:97023 發表于 2020-4-23 23:40 | 只看該作者
f556 發表于 2020-4-23 10:34
謝謝朋友的回復。
我也是這次買電錘才知道與沖擊鉆的不同,結構不同、鉆頭的夾持方式不同,工作原理也不同,聽你這么講,長知識了。
另外,焦耳是能量(功)的單位,而我覺得鉆墻的能力應該與功率相關才對嘛,不太懂。
還有“水鉆”是什么東東,第一次聽說,沒見過,工程施工方面接觸得少。
ID:282850 發表于 2020-4-24 14:21 | 只看該作者
ztzp 發表于 2020-4-23 23:40
謝謝朋友的回復。
我也是這次買電錘才知道與沖擊鉆的不同,結構不同、鉆頭的夾持方式不同,工作原理也不 ...
焦耳是能量的單位沒錯,%%%%%%
買第二個電錘前上網惡補了一下,功率什么的不重要,特別國人喜歡虛標,我倒希望功率小噪聲小并輕點,但沖擊力有1焦耳就好用了。
水鉆是水管、PVC管的用鉆,鉆頭是根管,管中央進水降溫除塵潤滑。混凝土、鋼筋可以一并切斷。油煙機110、160管是機架固定式水鉆,此類都必需中央加水打。
ID:75864 發表于 2020-7-16 16:06 | 只看該作者
樓主是一位細心之人,架子上的S-2000很搶眼
ID:779531 發表于 2020-7-30 10:19 | 只看該作者
膜拜大神。看的舒服。請多發帖。
ID:1011094 發表于 2022-3-22 10:47 | 只看該作者
hai861017 發表于 2020-7-16 16:06
什么是S_2000
ID:489843 發表于 2022-3-23 12:37 | 只看該作者
就是比鵝螺絲S-400還厲害的東東
ID:1008618 發表于 2022-3-26 14:15 | 只看該作者
樓主裝備好齊全
ID:398754 發表于 2022-3-26 20:20 | 只看該作者
調頻率的這么老的儀器都還留起,不通電的話,半年就會壞了,你的很多示波器都用不上了,留著也是占地方。
ID:398754 發表于 2022-3-26 20:24 | 只看該作者
老儀器放個一兩年,基本就廢了,收藏只能是外殼了,需要經常隔三通電啊!很多老元件壞了買不到了。
ID:97023 發表于 2022-3-26 23:57 | 只看該作者
yccll123 發表于 2022-3-26 20:24
我那個老的信號發生器,是30年未開箱的新的儀器,買來后通電一切正常,輸出頻率還很準,平時沒有用它,買來作為收藏。
ID:726418 發表于 2023-2-24 11:13 | 只看該作者
自給自足 豐衣足食 借鑒!
ID:1092370 發表于 2023-8-31 17:36 | 只看該作者
方便留個地址嗎?你不家的時候我去搬家,謝謝
ID:496636 發表于 2023-9-2 20:21 | 只看該作者
電鉆就是只有旋轉,電錘是有旋轉又有前后錘打,電鎬則只有前后錘打。如果要在墻上用電鉆打孔,用電錘的鉆頭不行,因為電鉆只能提供旋轉的力,而電錘鉆頭并不具備旋轉切銷的能力。用打金屬的鉆頭也不行,特別是承重墻,用了高標號的水泥,水泥硬度大,普通的金屬鉆頭切銷不了。要用打陶瓷的鉆頭,就能用電鉆打些小孔。在墻上打孔建議用電錘,質量好的特別是進口的電錘,手端著電錘,就能輕易打進去。因為錘擊的力度大,國產的便宜的你向前用力頂都沒啥鳥用。
打大洞,有鋼筋的承重墻,就得用水鉆了,水鉆就是磨,圓筒形鉆頭前端有硬度很高的磨料,旋轉的同時用力頂進去,把墻磨出一個圈,碰上鋼筋也磨掉。這個在玻璃上打孔的鉆頭有點類似,要在玻璃上打孔,先在電鉆上按上玻璃鉆頭,要打孔的玻璃上放個打過孔的木板啥的,起到定位作用,這樣打孔的時候不會跑,加點水,就可以鉆了。
ID:430492 發表于 2023-9-12 12:56 | 只看該作者
厲害呀,總感覺這樣的支架承重有限啊,但看上去好象也不差呀!
ID:108361 發表于 2023-10-25 13:23 | 只看該作者
原來這是那位示波器大神!
