查看: 4567|回復: 9
STM32F103C8 ADC電壓測試不準確問題
ID:719143 發表于 2020-3-31 11:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用PA2管腳ADC檢測電壓,判斷是否有音頻信號輸入,用示波器看沒有音頻時基本穩定在1.7V,無音頻ADC檢測也在這個值左右,但是接入音頻信號之后管腳檢測出來的值沒啥變化,和無音頻信號時電壓是一樣的,困擾很久了,請哪位大神幫忙指教一下,多謝了!
ID:116773 發表于 2020-3-31 12:45 | 只看該作者
也許是音頻信號幅度太小,試試先將音頻信號放大后再測量。
ID:719143 發表于 2020-3-31 14:24 | 只看該作者
hujj 發表于 2020-3-31 12:45
但是為啥示波器檢測該管腳電壓,上下波動的幅度還挺大呢,搞不懂啊,請幫忙知道下,謝謝!
ID:719143 發表于 2020-3-31 14:25 | 只看該作者
但是為啥示波器檢測該管腳的電壓在有音頻輸入的時候波動還挺大呢?麻煩老大幫忙指導下,謝謝!
ID:388929 發表于 2020-3-31 17:24 | 只看該作者
為什么會有1.7V??你可以把原理圖截出來看看是怎么接的嗎
ID:692132 發表于 2020-3-31 20:29 來自觸屏版 | 只看該作者
是直接輸入的交流信號還是經過整流濾波的直流信號
ID:584556 發表于 2020-4-1 10:21 | 只看該作者
這種情況呢,我們之前做的時候遇到過,你可以共地試一下,或者對音頻信號處理可能是超過采集范圍.用示波器輸出一個2V直流信號,給單片機adc,看看能不能采集,不能說明程序可能也有問題,先用例程做,一步步對照來,很容易找到問題所在
ID:584556 發表于 2020-4-1 10:22 | 只看該作者
1.7V也比較奇怪,就算是基準電壓,也不應該是1.7v
ID:719726 發表于 2020-4-1 15:21 | 只看該作者
一泓秋 發表于 2020-4-1 10:21
這種情況呢,我們之前做的時候遇到過,你可以共地試一下,或者對音頻信號處理可能是超過采集范圍.用示波器 ...
你好請問你說的例程是什么例程?最近也想做這樣的項目,想分析處理音頻信號的頻譜,有相關的方案可供學習參考么?多謝!
ID:10947 發表于 2020-4-1 17:31 | 只看該作者
萬用表量的是平均值吧,示波器看有波形就對了。語音信號是電壓時刻在變化的。
