查看: 7497|回復: 8
請問keil5 創建工程的具體步驟,和keil中沒有ST89C52 怎么辦
ID:718158 發表于 2020-3-31 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問keil5 能打開keil4的工程嗎
ID:695749 發表于 2020-3-31 14:08 | 顯示全部樓層
直接用52系列就可以了,參數基本相同,只是命名和生產地不同。謝謝分享。
ID:367369 發表于 2020-3-31 14:26 | 顯示全部樓層
你破Keil5時選擇的是ARM,如果你要使用51得重新破解一次并且選擇51
如果你經常用到兩個類型的單片機建議裝一個Keil4一個Keil5
ID:531987 發表于 2020-3-31 14:42 | 顯示全部樓層
keil5可以keil4的工程,通用的
ID:706084 發表于 2020-3-31 15:40 | 顯示全部樓層
keil中需要自己下載pack包,可以去網上找一下C52系列的pack包,下載在keil中后才有,然后還需要keil for 51 版本的keil,還有一種keil for arm版本的keil,不要下錯了,另外,keil5可以打開keil4的工程,打開時有彈出窗口提示轉換到keil5版本
ID:718158 發表于 2020-4-4 10:37 | 顯示全部樓層
飄窗 發表于 2020-3-31 15:40
keil中需要自己下載pack包,可以去網上找一下C52系列的pack包,下載在keil中后才有,然后還需要keil for 51 ...
好的,謝謝你呀
ID:718158 發表于 2020-4-4 10:41 | 顯示全部樓層
game灬boy 發表于 2020-3-31 14:26
如果你經常用到兩個類型的單片機建議裝 ...
好的,非常感謝你的回答
ID:525068 發表于 2020-4-4 12:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51系列的都可以用
ID:396782 發表于 2020-4-4 12:48 | 顯示全部樓層
到kile官網上下載一個舊的設備支持包就有stc89系列的單片機了
