查看: 2347|回復: 1
51單片機數碼管時鐘(帶138譯碼器)
ID:718952 發表于 2020-3-30 17:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
uchar code leddata[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};         //數碼管位選數據
sbit LSA = P2^2;
sbit LSB = P2^3;
sbit LSC = P2^4;//位選控制,二進制在138譯碼器里轉成十進制對應的數碼管位
uint miao=0;                //秒
uint fen=0;                        //分
uint shi=0;                    //時
uint n=0;                        //100us計數次數
uint date[]={0,0,0,0,0,0};          //時,分,秒的個位和十位,此數組起到過度段碼參數的作用
void delay(uint z)                         //掃描顯示延時函數
     uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
          for(y=50;y>0;y--);
void led_num(uchar we)                 //數碼管位選
         switch(we)//直接屏蔽了用不到的兩個位
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
void led_date(uint a)                                     //數碼管段選
         P0=leddata[a];
void display()                                                        //顯示函數,逐條執行
        led_num(0);//送位選
        led_date(date[0]);//送段選
        delay(1);//顯示延時
        P0 = 0x00;//結合前面的先送位選信號,再送段選信號,再消除段選端依然存在的高電平,可消除殘影
        led_num(1);
        led_date(date[1]);
        delay(1);
        P0 = 0x00;
        led_num(3);
        led_date(date[2]);
        delay(1);
        P0 = 0x00;
        led_num(4);
        led_date(date[3]);
        delay(1);
        P0 = 0x00;
        led_num(6);
        led_date(date[4]);
        delay(1);
        P0 = 0x00;
        led_num(7);
        led_date(date[5]);
        delay(1);
        P0 = 0x00;
void time_init()                                                   //定時器初始化函數
    TMOD=0x02;                                                          //選擇方式2
        TH0=156;                                                          //重裝初值為156
        TL0=156;                                                          //運行值為156
        EA=1;        //開總中斷
        ET0=1;        //開定時器0中斷
        TR0=1;        //開定時器0
/***********************************************************************///主函數
   time_init();
       display();
void timer() interrupt 1                                          //定時器0中斷
     n++;
         if(n==10000)        //當n=10000時,表示1s到了 !
             n=0;
             miao++;
                 if(miao==60)
                     miao=0;
                     fen++;
                         if(fen==60)
                             fen=0;
                                 shi++;
                                 if(shi==24)
                                    shi=0;
                 date[0]=miao%10; //顯示秒的個位
                 date[1]=miao/10; //顯示秒的十位
                 date[2]=fen%10;
                 date[3]=fen/10;
                 date[4]=shi%10;
                 date[5]=shi/10;
//此例程使用的是8個共陰數碼管(2個4位的),位選端接138譯碼器輸出端,段選端接74HC573輸出,P0接573的輸入。
ID:734445 發表于 2020-4-21 15:48 來自觸屏版 | 只看該作者
請問有電路仿真圖嗎
