查看: 7000|回復(fù): 0
STM8S207學(xué)習(xí)筆記與心得體會分享
ID:710613 發(fā)表于 2020-3-28 09:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本人從新學(xué)者的角度積累了一些STM8S207這個(gè)8位微控制器的心得體會
STM8S學(xué)習(xí)筆記
SWIM 引腳除了作為調(diào)試接口,還可以作為普通的 I/O 口使用,用戶使用過程中,如果既想 將這個(gè)管腳作為調(diào)試腳,又想作為普通 I/O 腳,安全的做法是做 PCB 時(shí)加一個(gè)跳線,通過跳線的連接來切換功能。建議在 SWIM 管腳加一個(gè) 4.7K 的上拉電阻,以保證調(diào)試時(shí)數(shù)據(jù)的可靠性
STM8S 除了通過 SWIM 接口來下載程序,有些型號還支持通過UART 接口來下載
我們選擇了 PB3、PD3、PD7 作為三個(gè)用戶按鍵的接口。電路中的三個(gè)電阻和電容為硬件防抖,這樣 程序設(shè)計(jì)中就不用進(jìn)行軟件防抖處理
USB轉(zhuǎn)TTL電路的 USB 接口
浮動輸入:是 GPIO 的管腳的電平狀態(tài)是不確定的,容易受到外部電平的干擾
上拉輸入:管腳的電平則只有高電平或低電平兩種確定的狀態(tài)。一般 I/O 做外部中斷輸入時(shí)要設(shè)置為上拉輸入,做 A/D 轉(zhuǎn)換時(shí)要設(shè)置為浮動輸入
推挽輸出:推挽輸出方式能夠獨(dú)立的輸出高電平和低電平,適合驅(qū)動數(shù)字器件;
開漏輸出:開漏輸出可以穩(wěn)定的輸出低電平,能承受大的灌電流,但是開漏輸出無法輸出高電平,需要外接上拉電阻才可以輸出高電平,輸出的高電平則有外接的上拉電平?jīng)Q定,這種輸出方式適合做電流型驅(qū)動。
做按鍵輸入時(shí)為了能夠準(zhǔn)確的得到鍵值,我們應(yīng)當(dāng)將相應(yīng) GPIO 口設(shè)置為帶上拉輸入或者在 GPIO 外部增加一個(gè)外部上拉電阻
GPIO口操作
1)使用寄存器來操作
端口 X 輸出數(shù)據(jù)寄存器 Px_ODR—存放端口要輸出的數(shù)據(jù)
端口 X 輸入寄存器 Px_IDR—存放引腳的狀態(tài)值,此寄存器只讀
端口 X 數(shù)據(jù)方向寄存器 Px_DDR—設(shè)置端口的輸入/輸出, 某位被設(shè)置為1時(shí),對應(yīng)管腳為輸出模式;當(dāng)某位被設(shè)置為0 時(shí),對應(yīng)的管腳為輸入模式
端口 X 控制寄存器 1 Px_CR1—設(shè)置端口輸入模式、輸出模式
在端口為輸入模式下,設(shè)置端口的上拉模式:0—浮空輸入;1—帶內(nèi)部弱上拉輸入;
在端口為輸出模式下,設(shè)置端口為開漏輸出或推挽輸出: 0—模擬開漏輸出;1—推挽輸出;
端口 X 控制寄存器 2 Px_CR2—設(shè)置端口中斷開關(guān)及輸出擺率
在端口為輸入模式下,設(shè)置端口的中斷: 0—禁止外部中斷;1—使能外部中斷;
在端口為輸出模式下,設(shè)置端口的輸出擺率: 0— 低速擺率,輸出速度最大2M;1—快速擺率,輸出速度最大10M
PC_DDR|=0x08;這句代碼用來將PC_DDR寄存器的[3]位置位,而不影響寄存器的其他位,這句代碼實(shí)質(zhì)上是將 PC_DDR寄存器的值與0x08進(jìn)行或操作,然后再賦值給 PC_DDR寄存器
PC_ODR&=0xF7;//PC_ODR 第4位清零,輸出低電平,在程序中出現(xiàn)的&=也是嵌入式 C 語言中比較常用的位操作方式,它用來將某位清零,而不影響寄存器的其他位。這句代碼實(shí)質(zhì)上是將 PC_DDR寄存器的值與0x08進(jìn)行與操作,然后再賦值給 PC_DDR 寄存器。
PC_ODR^=0x08;這一句代碼即可實(shí)現(xiàn)前述的2 句代碼的功能,它是對寄存器某位的值進(jìn)行取反操作
  • 使用庫函數(shù)操作
PC_ODR_ODR3^=1,對PC3取反
與 GPIO 輸出有關(guān)的函數(shù)有(GPIO 的庫函數(shù)文件 stm8s_gpio.c)
GPIO_Init:GPIO 端口初始化;
GPIO_Write:設(shè)置整個(gè)端口輸出值;
GPIO_WriteHigh:設(shè)置某個(gè)管腳輸出高電平;
GPIO_WriteLow:設(shè)置某個(gè)管腳輸出低電平;
GPIO_WriteReverse:翻轉(zhuǎn)某個(gè)管腳這些功能;
時(shí)鐘系統(tǒng)
外部時(shí)鐘信號直接接STM8 單片機(jī)的OSCIN 管腳,OSCOUT 則可以節(jié)省下來做GPIO使用
當(dāng) STM8S 單片機(jī)復(fù)位之后,默認(rèn)將 HSI 的 8 分頻作為系統(tǒng)主時(shí)鐘,2MHz 的 HSI 時(shí)鐘信號可以保證系統(tǒng)在即使 VDD 較差的情況下也能正常啟動,HSI為16Mhz的一個(gè)RC震蕩時(shí)鐘。
LSI可以作為在停機(jī)模式下維持獨(dú)立看門狗和自動喚醒單元的低功耗時(shí)鐘源。
使用庫函數(shù)來切換時(shí)鐘
CLK_ClockSwitchCmd:啟動或關(guān)閉時(shí)鐘切換
CLK_ClockSwitchConfig:系統(tǒng)時(shí)鐘切換配置
CLK_GetSYSCLKSource:獲取系統(tǒng)時(shí)鐘源
CLK_GetFlagStatus:獲取時(shí)鐘狀態(tài)
CLK_SYSCLKConfig:系統(tǒng)時(shí)鐘分頻
中斷控制器ITC
中斷根據(jù)中斷事件請求的來源可分為軟件中斷和硬件中斷,硬件中斷又分為內(nèi)部中斷和外部中斷。
所有 I/O 口都具有外部中斷能力,每個(gè)端口都具有獨(dú)立的中斷向量和獨(dú)立的中斷標(biāo)志
2 個(gè)不可屏蔽(只要有中斷請求,處理器必須要處理)的中斷:RESET、TRAP;
1 個(gè)不可屏蔽的最高優(yōu)先級的硬件中斷 TLI(PD7);
STM8S 的外部中斷向量一共有 5 個(gè):
PA 口:PA[6:2] 共 5 個(gè)管腳
PB 口:PB[7:0] 共 8 個(gè)管腳
PC 口:PC[7:0] 共 8 個(gè)管腳
PD 口:PD[6:0] 共 7 個(gè)管腳
PE 口:PE[7:0] 共 8 個(gè)管腳
中斷向量表中的中斷又稱為硬件中斷,中斷向量號越小,中斷的優(yōu)先級越高,
軟件中斷優(yōu)先級級別越高,優(yōu)先級越高
InitEXTI();函數(shù)為對按鍵對應(yīng)的 I/O 口進(jìn)行初始化
EXTI_DeInit:初始化相關(guān)寄存器至默認(rèn)值
EXTI_SetExtIntSensitivity:設(shè)置指定端口的外部中斷觸發(fā)方式
enableInterrupts:開啟中斷
disableInterrupts:關(guān)閉中斷
中斷服務(wù)函數(shù)位于文件 stm8s_it.c中,此文件定義了所有中斷的服務(wù)程序。
定時(shí)器
高級控制型:TIM1,16 位;
通用型:TIM2/TIM3/TIM5,16 位;
基本型:TIM4/TIM6,8 位;
Timer4_Init(0xff);為我們在庫函數(shù)基礎(chǔ)上開發(fā)的 API 函數(shù),0xff 為輸入?yún)?shù),函數(shù)作用是初始化 TIM4。
TIM4_DeInit();函數(shù)的功能為將 TIM4 相關(guān)寄存器全部恢復(fù)至默認(rèn)值。
TIM4_TimeBaseInit 為初始化 TIM4 時(shí)基單元函數(shù),第一個(gè)參數(shù)為設(shè)置 TIM4 的時(shí)鐘分頻值,;第二個(gè)參數(shù)為設(shè)置 TIM4_ARR 寄存器的值。
TIM4_ITConfig 為 TIM4 中 斷 配 置 函 數(shù) , 它 設(shè) 置 TIM4 向 上 溢 出 中 斷 , 并 使 能 中 斷 。
TIM4_Cmd(ENABLE);為使能 TIM4 并開始計(jì)數(shù)。
TIM4 溢出中斷的響應(yīng)函數(shù)在程序文件 stm8s_it.c 中
函數(shù) TIM1_DeInit()將 TIM1 的相關(guān)寄存器恢復(fù)至默認(rèn)值。
函數(shù) TIM1_TimeBaseInit()用于初始化 TIM1 時(shí)基參數(shù),可以設(shè)置 TIM1 的預(yù)分頻值、計(jì)數(shù)方式、自動 重裝載值及重復(fù)計(jì)數(shù)器值。
TIM1_OC3Init()用于初始化輸出比較通道 3 的參數(shù),可以設(shè)置 TIM1 通道 3 匹配時(shí)輸出電平和 PWM
模式、是否啟用比較輸出及互補(bǔ)比較輸出、脈沖寬度、輸出比較及互補(bǔ)輸出比較的極性、輸出比較空閑
狀態(tài)及互補(bǔ)輸出比較空閑狀態(tài)的電平值。參數(shù)脈沖寬度在 PWM 模式中使用,在其他模式中不能設(shè)置位高
于 TIM1_ARR 寄存器的值。
TIM1_Cmd(ENABLE)語句則使能 TIM1 計(jì)數(shù)器開始計(jì)數(shù)。
TIM1_OC3PreloadConfig(ENABLE)使能輸出比較 3 預(yù)裝載功能。
TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE)使能 TIM1 的主輸出功能
模數(shù)轉(zhuǎn)換器
分辨率為10位
轉(zhuǎn)換可被外部觸發(fā):ADC專用外部中斷ADC_ETR、定時(shí)器觸發(fā)信號 TRGO
IIC總線接口
所有的通信器件通過串行數(shù)據(jù)線 SDA 和串行時(shí)鐘線 SCL,但某一時(shí)刻總線上只能有一個(gè)主機(jī)
實(shí)際應(yīng)用中 IIC 總線的 2 根通信線須接有 5~10K 的上拉電阻(10K)
EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory),電擦除可編程只讀存儲器,
和電寫入、掉電后數(shù)據(jù)不丟失的存儲器,它在應(yīng)用中一般存儲用戶數(shù)據(jù),在系統(tǒng)運(yùn)行過程中可以隨時(shí)修改,系統(tǒng)復(fù)位之后從里面讀取的是修改之后的新數(shù)據(jù)
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
STM8S學(xué)習(xí)筆記.docx (604.05 KB, 下載次數(shù): 19)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
