查看: 3363|回復(fù): 1
單片機(jī)共陽數(shù)碼管循環(huán)顯示0--F源程序
ID:709752 發(fā)表于 2020-3-27 22:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /*8位共陽數(shù)碼管循環(huán)顯示0--F;*/
  2. #include<reg52.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //共
  7. 陽數(shù)碼管顯示編碼0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F;
  8. uchar code  wela[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};  //位選開關(guān)
  9. void delay(z) //延時(shí)函數(shù);
  10. {
  11. uint i,j;
  12. for(i=z;i>0;i--)
  13. for(j=100;j>0;j--);
  14. }
  15. void main() //主函數(shù);
  16. {
  17. uchar i;
  18. P2=wela[0]; //選擇第一個(gè)數(shù)碼管的第一位(位選)1111 1110
  19. i=0;
  20. do //do-while 循環(huán);
  21. {
  22. P0=table[i]; //數(shù)碼管的顯示賦值
  23. delay(500); //延時(shí)
  24. //P0=0x00; //消隱 0000 0000
  25. P2=_crol_(P2,1); //數(shù)碼管位選左移 1111 1101 以此類推
  26. i++;
  27. if(i==16) i=0; //判斷是否達(dá)到顯示16次后,重新顯示
  28. }
  29.   while(1);
  30. }
ID:823798 發(fā)表于 2020-10-9 23:13 | 只看該作者
運(yùn)行不了,哈哈哈哈
