2020-3-27 18:36 上傳
地面站上位機的使用和介紹
一、地面站上位機使用和介紹COCOFLY地面站上位機是配套COCOFLY無人機使用的,該地面站上位機功能非常的全。主要分為5大功能板塊,分別是基本收發、飛控設置、波形顯示、圖形編隊以及飛控狀態。 1.1基本收發基本收發可以相當于是串口調試助手,可以在基本收發中設置通訊的端口、波特率、以及收發的顯示格式,例如CHR(字符)、Hex(16進制)。
2020-3-27 18:37 上傳
使用的時候非常的簡單,只需點擊刷新在串口號中找到對應的串口,在選擇合適的波特率點擊“打開”即可。 1.2飛控設置飛控設置顧名思義是對飛控主機進行設置操作,在該設置頁面下可以對飛機進行讀寫PID調節值,也可以恢復預設的PID值,除此之外還可以隨意設置飛機的2.4G的通信信道,也可以設置為編隊模式,還可以讀取設備的版本信息,值得注意的是,一旦飛控或者遙控器鎖機后,可以在這里進行設備體檢,進行解鎖,如下圖所示。
2020-3-27 18:37 上傳
如果需要修改PID值,只需要在各項參數內修改為需要修改的參數,點擊“寫入PID”,即完成PID值的修改;修改后可以點擊“讀取PID”,如果讀取的和寫入的一致,則代表寫入成功;如果發現修改PID后,飛機非常地飄,想要恢復出廠的PID設置,則可以點擊“恢復默認”,這樣飛機的PID參數就恢復到出廠的默認值了。 1.3波形顯示波形顯示主要有兩大功能,一個是調試參數,另一個是查看頻譜干擾,這兩項功能都是需要把遙控器接到上位機,并且打開串口。遙控器連接上無人機后再通過USB線接上位機,只需要勾上Data1~Data8,再點擊“顯示波形”,就可以看到代碼中添加打印數據的波形(這里的數據是飛控傳過來的),如下圖所示。
2020-3-27 18:45 上傳
這里數據為0,所以是一條直線,Data1~Data8顯示的數據均可以在代碼中更改,Data1~Data8的波形顯示的修改格式為下圖所示(具體參照飛控代碼的Data_Transfer.c的DT_Send_User()函數)。
2020-3-27 18:45 上傳
如果要切換到查看頻譜數據,則需要勾上“頻譜儀”,即可,如下圖所示。
2020-3-27 18:45 上傳
勾上“頻譜儀”后就會看到2.4G下每個信道的干擾情況了(y軸越高,干擾越嚴重),用戶可以根據這個參數來設置飛機的信道(選擇干擾低的)。 1.4 圖形編隊圖形編隊用于編隊設置,使用該頁面功能需要上位機連接遙控器,編隊模式下,一個遙控器對應多架飛機。 該頁面支持設置編隊信息、設置編隊隊列動作、真機編隊控制、飛行軌跡預覽以及查看機群信息等。 該界面如下圖所示。
2020-3-27 18:45 上傳
編隊的詳盡地使用方法可以參考《飛控開發高級篇-編隊飛行》。 1.5飛控狀態該頁面用來查看飛機的飛行姿態,只需要把與飛機配對好的遙控器與上位機相連接,就可以在界面查看飛機的姿態。其中的“箭頭”代表的是飛控的方向,“圓點”代表的是飛控的姿態。如下圖所示。
2020-3-27 18:46 上傳
