開(kāi)機(jī)測(cè)試及硬件資源介紹
一、開(kāi)機(jī)測(cè)試
1.1 前期準(zhǔn)備瘋殼cocofly無(wú)人機(jī)到手后是一個(gè)高耐壓防碰撞內(nèi)置優(yōu)質(zhì)海綿泡沫防護(hù)的手提鋁合金箱子,打開(kāi)鋁合金手提箱子就可以看到包含的物品:無(wú)人機(jī)一架、遙控手柄一個(gè)、無(wú)人機(jī)電池一個(gè)、下載器一個(gè)、cocobit編程板一塊、USB數(shù)據(jù)線一條(遙控手柄下方)以及2.4G天線一根(遙控手柄下方),如下圖所示。
配件清單如下表所示。 配件清單 接下來(lái)開(kāi)始組裝以及檢查COCOFLY無(wú)人機(jī)是否正常,步驟如下: 1)取出無(wú)人機(jī)電池以及無(wú)人機(jī),先將電池放入無(wú)人機(jī)下方的電池槽內(nèi),然后將電池的公頭插入到無(wú)人機(jī)下方的電池接口母口上,如下圖所示。 2)取出遙控手柄及2.4G天線,將2.4G天線旋轉(zhuǎn)扭進(jìn)到遙控手柄的天線接口端,如下圖所示。 3)打開(kāi)遙控手柄的電源開(kāi)關(guān),如下圖所示。 開(kāi)機(jī)后,在OLED的正中間會(huì)有手柄的電壓值顯示(連接上無(wú)人機(jī)后顯示的電壓值變?yōu)闊o(wú)人機(jī)的),如下圖所示。 該電池的電量為3.7V到4.2V,如等于3.7V需要先充電(在遙控手柄下方有USB接口,直接插上USB數(shù)據(jù)線,接上5V電源,即可充電,充電過(guò)程中手柄上的充電指示燈會(huì)亮起,充滿后充滿指示燈會(huì)亮起,如下圖所示為指示燈所在位置)。 4)把接上電池后的無(wú)人機(jī)平放在地面上,打開(kāi)電源開(kāi)關(guān),電源開(kāi)關(guān)在無(wú)人機(jī)的2.4G天線處,如下圖所示。 打開(kāi)電源開(kāi)關(guān)后,開(kāi)關(guān)兩邊的LED燈會(huì)雙閃一次,表示系統(tǒng)初始化完成。這兩個(gè)指示燈的狀態(tài)指示,如下表所示。 LED指示燈指示狀態(tài) 此時(shí)如果遙控手柄的右上角有信號(hào)而不是一個(gè)“X”,同時(shí)手柄上的“連接無(wú)人機(jī)指示燈”亮起,則代表已經(jīng)連接上無(wú)人機(jī),此時(shí)OLED正中間的電壓變?yōu)榱藷o(wú)人機(jī)的電壓,如下圖所示。. 如果是一個(gè)“X”,且“連接無(wú)人機(jī)指示燈”為熄滅狀態(tài),則代表沒(méi)有連接上無(wú)人機(jī)。需要長(zhǎng)按遙控手柄的右側(cè)搖桿,如下圖所示。 待OLED左上角的頻道開(kāi)始遞增時(shí),即可松手,此時(shí)進(jìn)入自動(dòng)對(duì)頻,對(duì)頻成功后,OLED左上角的“X”消失,變成信號(hào)格。 連接上無(wú)人機(jī)后,可以查看飛機(jī)的傳感器是否運(yùn)行正常,查看方法為: 1)在遙控器主界面按下右搖桿的按鍵進(jìn)入到“菜單選項(xiàng)”,如下圖所示。
2)往下?lián)u動(dòng)右搖桿,選擇“傳感器狀態(tài)”,單擊右鍵,進(jìn)入“傳感器狀態(tài)”,就可以查看到各個(gè)傳感器的狀態(tài)了,如下圖所示 正常的傳感器狀態(tài)應(yīng)該是除了“4.指南針”和“9.UWB定位”是錯(cuò)誤外,其它都是正常。 如果傳感器也一切正常,此時(shí)只需要解鎖起飛即可,默認(rèn)飛機(jī)是開(kāi)啟激光定高、光流定點(diǎn)、有頭模式的,且已經(jīng)校準(zhǔn)好IMU(慣性測(cè)量單元)。但是在起飛之前需要注意“緊急降落”按鈕必須要彈起,且緊急降落指示燈為熄滅狀態(tài),否則會(huì)無(wú)法正常起飛,如下圖所示。 如果確定緊急降落按鈕沒(méi)有被按下的話,就可以解鎖起飛了。 1.2 試飛按照前期準(zhǔn)備組裝好飛機(jī)以及遙控器,然后把遙控器與飛機(jī)連接(連接不上需要對(duì)頻),最后檢查飛機(jī)傳感器、按鍵是否正常,就可以一鍵起飛試飛了。 飛機(jī)一鍵起飛的步驟如下: 1)打開(kāi)開(kāi)關(guān),如果呼吸燈在緩慢地明亮變幻,飛控和遙控器的通信指示燈都亮起,說(shuō)明一切正常;
2)把飛機(jī)放到水平地面上,操控者站在飛機(jī)后面一到兩米處(開(kāi)關(guān)所在的位置就是飛機(jī)的后面,切記一定要站在飛機(jī)的后面,否則肯定會(huì)出問(wèn)題。飛行過(guò)程中也要保持飛機(jī)的后面正對(duì)著自己);
3)左搖桿拉到左下角,保持大概2秒,飛機(jī)指示燈閃爍一下,表示解鎖成功,解鎖成功后松開(kāi)搖桿,無(wú)人機(jī)四個(gè)螺旋槳底下的指示燈呈不斷雙閃狀態(tài),四個(gè)螺旋槳會(huì)低速轉(zhuǎn)動(dòng); 4)執(zhí)行解鎖操作后,按一下左鍵,飛機(jī)將會(huì)自動(dòng)起飛,起飛高度1米左右,之后開(kāi)啟懸停,飛機(jī)保持在空中不動(dòng);
5)左搖桿往上推油門,增加飛行高度;左搖桿往下拉油門,降低飛行高度,左搖桿往左推,飛機(jī)左旋;左搖桿往右退,飛機(jī)右旋;右搖桿往上推,飛機(jī)向前移動(dòng);右搖桿往下拉,飛機(jī)向后移動(dòng);右搖桿往左推,飛機(jī)水平向左移動(dòng);右搖桿往右推,飛機(jī)水平向右移動(dòng);
6)飛行過(guò)程中長(zhǎng)按左鍵(或者按下緊急降落按鈕),飛機(jī)將會(huì)自動(dòng)降落, 降落完成后自動(dòng)上鎖(注意:短按左鍵是觸發(fā)翻滾)。 至此試飛結(jié)束,飛機(jī)一切正常。 此外還有一些使用上的注意事項(xiàng)如下表所示。 使用注意事項(xiàng) 注意事項(xiàng) | | | 飛行過(guò)程中,無(wú)論什么原因?qū)е嘛w機(jī)和遙控器失聯(lián)的情況下, 會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)失控保護(hù)功能。失控保護(hù)功能啟動(dòng)后飛機(jī)將會(huì)自動(dòng)降落,降落到地面后會(huì)自動(dòng)上鎖。失控保護(hù)過(guò)程中如果遙控信號(hào)可以恢復(fù),失控保護(hù)會(huì)立即解除, 遙控恢復(fù)控制權(quán) | | 1. 跟給手機(jī)充電類似,用常見(jiàn)的智能手機(jī)充電器, 插到遙控器或者飛控上面的 Micro-USB 接口即可;
2.一般充電一到兩小時(shí)左右可以充滿。 | | 1.打開(kāi)遙控器開(kāi)關(guān)后,為什么遙控器沒(méi)有任何反應(yīng)?
a. 確保遙控器的電池有電。
b. 確保電池已經(jīng)插上。
c. 如果以上都排除了還是不行, 請(qǐng)聯(lián)系返修。
2.飛機(jī)和遙控器的電源都打開(kāi)了, 為什么遙控器屏幕右上角顯示一個(gè)’X’?
a. 確保飛機(jī)呼吸燈正常呼吸(表示飛機(jī)一切正常);
b. 長(zhǎng)按遙控器右鍵 2 秒進(jìn)行自動(dòng)對(duì)頻;
3. 打開(kāi)遙控器后,為什么指示燈正常顯示,但是屏幕不亮?
a. 硬件問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系返修。
4. 打開(kāi)遙控器后,搖桿自動(dòng)回中狀態(tài)下,為什么屏幕顯示不在中位?
a. 關(guān)閉飛機(jī), 使遙控器斷開(kāi)與飛機(jī)的連接, 然后長(zhǎng)按左鍵進(jìn)行搖桿校準(zhǔn)即可。
5. 飛機(jī)起飛后,總是往同一個(gè)方向漂移,并且速度還是比較快的,怎么辦?
a. 把飛機(jī)放在水平地面上, 觀察遙控器陀螺儀窗口(菜單)左下角和右下角的數(shù)字是否接近0,如果不接近0,請(qǐng)執(zhí)行水平校準(zhǔn)操作(雙搖桿下拉 2 秒),然后再試飛。 |
二、硬件資源簡(jiǎn)介硬件主要由三部分組成,分別是無(wú)人機(jī)、遙控手柄以及cocobit編程板。 2.1無(wú)人機(jī)簡(jiǎn)介無(wú)人機(jī)整機(jī)如下圖所示。 無(wú)人機(jī)采用的主核心是ARM Cortex M3內(nèi)核的高性能單片機(jī)——意法半導(dǎo)體的STM32F103CBT6,主頻高達(dá)72MHz、RAM高達(dá)20KByte、Flash高達(dá)128KByte。 無(wú)人機(jī)的最上方RGB彩燈盒內(nèi)包含了icm20602(六軸傳感器)+SPL06(氣壓計(jì))組成的IMU單元(慣性測(cè)量單元),而RGB彩燈則是WS2812燈珠。 無(wú)人機(jī)主板則是采用了四層沉金優(yōu)質(zhì)玻纖材質(zhì),在無(wú)人機(jī)的主板上不僅搭載了STM32F103CBT6主核心,還搭載了兩片芯片AO9926C雙N溝道MOS作為無(wú)人機(jī)電機(jī)的驅(qū)動(dòng)單元,除此之外主板上還集成了NRF24L01 2.4G收發(fā)芯片,做為無(wú)人機(jī)的通信單元,在下方還有TC4056作為電源管理芯片,用于無(wú)人機(jī)的充電管理。 無(wú)人機(jī)的主板通過(guò)螺絲固定在碳纖維支架上,碳纖維支架的四個(gè)角放置著四個(gè)大動(dòng)力8520空心杯電機(jī),8520空心杯電機(jī)通過(guò)齒輪連接著四個(gè)ABS高韌性旋翼。 碳纖維支架的下方是電池的插槽,電池插槽下方是光流模組、視覺(jué)模組以及激光模組2個(gè)(其中一個(gè)為預(yù)留,可用于避障使用)。 無(wú)人機(jī)主板上的各個(gè)接口如下圖所示。 機(jī)架的下方物件如下圖所示。 同時(shí)無(wú)人機(jī)還有航拍版,支持無(wú)線圖傳以及APP控制。如下表所示,為無(wú)人機(jī)主板上各個(gè)接口的說(shuō)明。 無(wú)人機(jī)各個(gè)接口說(shuō)明 接口 | | | 1.連接到電腦,可以與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換;
2.連接到充電器可以給電池充電。 | Micro-USB 接口左右各有一個(gè)指示燈, 它們是充電指示燈 | 1. 右邊指示燈亮表示正在充電; 2. 左邊指示燈亮表示充電完成; 3. 大概一到兩小時(shí)可以充滿電,如果螺旋槳下面的四個(gè)指示燈快速閃爍, 表示飛控電池電壓低,請(qǐng)及時(shí)充電。 | 電源開(kāi)關(guān)左右各有一個(gè)指示燈, 它們是狀態(tài)指示燈 | 1.開(kāi)機(jī)后雙閃一次,表示系統(tǒng)初始化完成;
2.開(kāi)機(jī)后持續(xù)單閃,表示 SPI 通信有問(wèn)題;
3.開(kāi)機(jī)后持續(xù)雙閃,表示無(wú)線模塊異常; 4.開(kāi)機(jī)后持續(xù)三閃,表示陀螺儀異常; 5.開(kāi)機(jī)后持續(xù)四閃,表示氣壓計(jì)異常; 6.開(kāi)機(jī)后只有靠近ON的燈在閃,表示需要接到上位機(jī)進(jìn)行硬件體檢。 | 各個(gè)接口上面的引腳標(biāo)號(hào)簡(jiǎn)介 | 1.G 表示GND;V 表示系統(tǒng)電壓,也就是 3.3V,B表示電池電壓,范圍一般是 3.7~4.1V;
2.R表示串口的 RXD,T表示串口的TXD;D表示DIO,C表示CLK;
4~9表示 PWM4~PWM9。 |
2.2 遙控手柄簡(jiǎn)介
無(wú)人機(jī)的遙控手柄也是整個(gè)飛控系統(tǒng)的重要組成部分,遙控手柄采用人體工學(xué)外形,采用FR-4沉金工藝制作;遙控手柄的主核心是ARM Cortex M3內(nèi)核的高性能單片機(jī)——意法半導(dǎo)體的STM32F103C8T6,主頻高達(dá)72MHz、RAM高達(dá)20KByte、Flash高達(dá)64KByte。 遙控手柄上不僅搭載了高性能主核心STM32,還有優(yōu)質(zhì)安全電源管理芯片TC4056,和無(wú)人機(jī)主板一樣可通過(guò)USB口對(duì)電池進(jìn)行充電,充電狀態(tài)通過(guò)指示燈反饋;在主核心的上方是功率增強(qiáng)型2.4G收發(fā)模組,支持超遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)傳輸;遙控手柄的兩端分別是搖桿可用于實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)人機(jī)的控制,左搖桿的下方是“編程模式”按鍵,配合cocobit編程板,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)自主巡航。右搖桿的下方是“急停”自鎖按鍵,實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)急停降落。如下圖所示為無(wú)人機(jī)遙控手柄整體示意圖。 各個(gè)單元功能如下表所示: 手柄功能 單元 | | | 1.上下控制上升和下降, 左右控制在水平面上的自旋;用力往下按可以觸發(fā)左按鍵 | | 1.上下控制前飛后飛,左右控制左飛右飛; 用力往下按可以觸發(fā)右按鍵。 | | 1.電源指示燈:開(kāi)機(jī)后常亮;連接無(wú)人機(jī)指示燈:與飛控連接成功后常亮;充電指示燈:充電過(guò)程中會(huì)亮;充滿指示燈:充滿電會(huì)亮。 | | 1.連接上無(wú)人機(jī)后按下,配合cocobit編程板,可進(jìn)入編程模式,同時(shí)按鍵上方的,指示燈亮起。(如果編程模式指示燈和急停指示燈同時(shí)周期閃爍,則代表需要接到上位機(jī)進(jìn)行硬件體檢。) | | 1.按下后,無(wú)人機(jī)降落,同時(shí)按鍵上方的指示燈亮起。(如果編程模式指示燈和急停指示燈同時(shí)周期閃爍,則代表需要接到上位機(jī)進(jìn)行硬件體檢。) | | | | | | 1.連接電腦,可以配合上位機(jī)使用; 2.連接充電器,可以充電。 |
OLED菜單顯示及其功能操作如下表所示。
OLED菜單顯示及其功能操作說(shuō)明 窗口 | | | | | 1.左上角顯示無(wú)線通道, 范圍是 0~125; 如果無(wú)線模塊異常, 顯示“x” 。
2.右上角顯示信號(hào)強(qiáng)度; 如果無(wú)信號(hào), 顯示“x” 。
3.中間顯示遙控和飛機(jī)的電池電壓:
a.與飛機(jī)未連接的時(shí)候顯示的是遙控器的電壓;
b.與飛機(jī)成功連接后顯示的是飛機(jī)的電池電壓; | | | 1.單擊右鍵,切換到菜單選項(xiàng)窗口。
2.上下?lián)u動(dòng)右搖桿,選擇需要查看的選項(xiàng)。
3.單擊右鍵,進(jìn)入需要查看的選項(xiàng)。 | | | 1. 上下?lián)軇?dòng)右搖桿,選擇需要設(shè)置的模式,長(zhǎng)撥可以翻頁(yè)。
2. 左右撥動(dòng)右搖桿, 修改為“是” 或者“否”。
3. 設(shè)置完畢后,單擊右鍵確認(rèn)。 | | | 1. 上下?lián)軇?dòng)右搖桿,選擇需要查看的傳感器,長(zhǎng)撥可以翻頁(yè)。
2. 單擊右鍵即可退出。 | | | 1. 實(shí)時(shí)化圖像顯示OpenMV點(diǎn)檢測(cè)和線檢測(cè)效果,單擊右鍵即可退出 | | | 1. 圖形化實(shí)時(shí)顯示光流數(shù)據(jù),單擊右鍵即可退出。
2. 右上角顯示環(huán)境質(zhì)量指數(shù),右下角顯示y軸數(shù)據(jù),左下角顯示x軸數(shù)據(jù)。 | | | 1. 左上角顯示高度數(shù)據(jù)(單位: 分米),右上角顯示偏航角度;
2. 左下角顯示x軸傾角, 右下角顯示y軸傾角;
3. 如果飛機(jī)放在水平地面上,x、y軸角度值應(yīng)該接近零,否則需要執(zhí)行水平校準(zhǔn)操作;
4. 水平校準(zhǔn)方法:雙搖桿同時(shí)下拉2秒即可。 |
遙控常用功能使用方式如下表所示。
遙控常用功能使用方式 功能 | | | 1. 將飛機(jī)和遙控器同時(shí)開(kāi)機(jī),如果遙控器屏幕右上角顯示’X’,表示無(wú)信號(hào),需要進(jìn)行對(duì)頻;
2. 長(zhǎng)按遙控器右鍵直到遙控器的指示燈閃爍即可松開(kāi),進(jìn)入自動(dòng)對(duì)頻;
3. 等待幾秒,自動(dòng)對(duì)頻成功后遙控器屏幕會(huì)顯示飛機(jī)各個(gè)參數(shù)。 | | 1. 插上激光測(cè)距模塊(激光測(cè)距插串口3) ;
2. 檢查激光測(cè)距是否顯示正常, 如果正常即可打開(kāi)激光定高, 使用激光定高功能;
3. 如果遙控器頻繁提示激光測(cè)距異常,一般是因?yàn)榄h(huán)境光線太強(qiáng)了,或者飛的太高了,這時(shí)候建議關(guān)閉激光定高(如果關(guān)閉激光定高功能,飛控默認(rèn)使用氣壓計(jì)定高)。 | | 1. 插上光流模塊(光流插串口2) ;
2. 檢查光流模塊是否顯示正常,如果正常即可打開(kāi)光流定點(diǎn),開(kāi)啟光流定點(diǎn); 3. 在該模式下,飛行過(guò)程中,如果遙控器搖桿不動(dòng),飛機(jī)會(huì)自動(dòng)穩(wěn)定在一個(gè)點(diǎn)不漂移;
4. 使用光流定點(diǎn)模式需要滿足以下三個(gè)條件:環(huán)境光線良好,地面有紋理、高度三米以下 。 |
| 1.插上光流模塊和視覺(jué)模塊(光流插串口2、視覺(jué)模塊插串口1) ;
2. 檢查光流模塊和視覺(jué)模塊是否顯示正常,如果正常即可打開(kāi)跟隨模式和光流定點(diǎn),其他選項(xiàng)都要關(guān)閉,或者使用cocobit編程板在圖形界面上位機(jī)上推拽生成追隨相關(guān)代碼,比如追隨0號(hào)小車等;
3. 把飛機(jī)放在需要跟隨的物體旁邊,啟動(dòng)一鍵起飛后,飛機(jī)將會(huì)自動(dòng)跟隨白色地面上的黑色物體;
4. 使用視覺(jué)跟隨模式需要滿足以下幾個(gè)條件:
a.環(huán)境光線良好,地面是純色的(最好是純白色,白色瓷磚地板上也可以) 。
b.需要跟隨的物體顏色要跟地面不一樣,差別越大越好(最好是黑色) 。
c.需要跟隨的物體周圍半徑1米內(nèi)不能有其他物體。
d.跟隨高度1米左右最佳。 | | 1. 插上光流模塊和視覺(jué)模塊(光流插串口2、視覺(jué)模塊插串口1) 。
2. 檢查光流模塊和視覺(jué)模塊是否顯示正常,如果正常即可打開(kāi)循線模式和光流定點(diǎn),其他選項(xiàng)都要關(guān)閉。
3. 把飛機(jī)放在線上,啟動(dòng)一鍵起飛后,飛機(jī)將會(huì)根據(jù)線的形狀自動(dòng)判斷循線飛行方向,然后自主循線飛行,如果檢測(cè)不到線則自動(dòng)降落。
4. 自主循線過(guò)程中,遇到以下情況之一,飛機(jī)會(huì)自動(dòng)停止循線并且自動(dòng)降落:
a.收到來(lái)自遙控器的自動(dòng)降落命令;
b.走到線的盡頭;
c.遇到 T 字路口。
5. 線路的形狀可以布置成直線、曲線和直角三者的任意組合,起點(diǎn)建議設(shè)置成 T 字或十字,曲線彎曲半徑建議大于1米,線寬2~5厘米最佳。
6. 使用視覺(jué)循線模式需要滿足以下幾個(gè)條件:
a.環(huán)境光線良好,地面是白色的,并且有輕微的淺色花紋(建議在淺色的瓷磚地板上使用);
b.需要跟隨的線的顏色要跟地面不一樣,差別越大越好(最好是純黑色);
c.需要跟隨的線周圍1米內(nèi)不能有其他物體;
d.循線高度1米左右最佳。 | | 1.飛機(jī)放置在水平地面上,如果遙控器屏幕顯示的姿態(tài)角度不接近0,則需要校準(zhǔn);
2.上鎖狀態(tài)下,左右兩個(gè)遙桿同時(shí)往下拉到最低,保持大概 2s,飛機(jī)指示燈閃爍一下,校準(zhǔn)成功。 | | 1.飛機(jī)開(kāi)機(jī)后默認(rèn)是上鎖狀態(tài), 螺旋槳底部的呼吸燈會(huì)緩慢地明亮變幻。
2.把飛機(jī)放到水平地面上,操控者站在飛機(jī)后面一到兩米處(開(kāi)關(guān)所在的位置就是飛機(jī)的后面,切記一定要站在飛機(jī)的后面, 否則肯定會(huì)出問(wèn)題。 飛行過(guò)程中也要保持飛機(jī)的后面正對(duì)著自己)。
3.打開(kāi)遙控器,左搖桿拉倒左下角, 保持大概2s,飛機(jī)指示燈閃爍一下,表示解鎖成功。 | | 1. 解鎖成功后松開(kāi)搖桿, 指示燈呈不斷雙閃狀態(tài),四個(gè)螺旋槳會(huì)低速轉(zhuǎn)動(dòng),把油門往上推即可起飛或者按下按鍵的左鍵,即可實(shí)現(xiàn)一鍵起飛,自動(dòng)起飛到固定高度。
2.往上推油門,增加飛行高度;往下拉油門, 降低飛行高度。
3.飛機(jī)起飛后,就算右搖桿保持中位不動(dòng),飛機(jī)也會(huì)隨機(jī)地向前后或者左右緩慢漂移,這時(shí)候輕輕地、適當(dāng)?shù)姆聪驌軇?dòng)右搖桿調(diào)整回來(lái)即可,只要不是飄的特別快就是正常現(xiàn)象。 | | 1.打開(kāi)飛機(jī)電源,如果呼吸燈在緩慢地明亮變幻,飛控和遙控器的通信指示燈都亮起,說(shuō)明一切正常。
2.打開(kāi)拋飛模式。
3.用手掌拖住飛機(jī)底部向上拋出, 拋出后飛機(jī)將會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)并保持平衡。
4.注意:拋飛過(guò)程中要盡量確保飛機(jī)底部朝下, 屁股正對(duì)著自己, 否則可能會(huì)炸機(jī)。
5.可以稍微用點(diǎn)力拋,拋起大概 1 米以上即可。警告:新手請(qǐng)不要嘗試此操作, 熟練操控后即可嘗試。 | | 1.正常飛行過(guò)程中,按一下左鍵, 然后 2 秒內(nèi)撥動(dòng)右搖桿選擇翻滾方向即可實(shí)現(xiàn)翻滾操作。
2. 按一下左鍵后,如果2秒沒(méi)有撥動(dòng)右搖桿,會(huì)自動(dòng)取消翻滾。 | | 1.飛行過(guò)程中長(zhǎng)按左鍵,飛機(jī)將會(huì)自動(dòng)降落,降落完成后自動(dòng)上鎖(注意: 短按左鍵是觸發(fā)翻滾)或者按下遙控手柄上的“緊急降落”飛機(jī)就會(huì)自主降落上鎖。 | 2.3 cocobit編程板簡(jiǎn)介殼殼板(cocobit)是瘋殼團(tuán)隊(duì)專為青少年設(shè)計(jì)的一款圖形化編程硬件小板,僅有信用卡大小。殼殼板(cocobit)支持圖形化拖拽編程,用戶通過(guò)上位機(jī)軟件進(jìn)行邏輯塊的拖拽組合,上位機(jī)軟件能將用戶拖拽的邏輯塊自動(dòng)轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的C語(yǔ)言代碼并編譯成可執(zhí)行的hex文件。 殼殼板(cocobit)外觀看起來(lái)雖然只是一塊硬件小板,但它卻支持豐富的硬件拓展,比如:將cocobit作為大腦核心的編程機(jī)器小車/編程電子積木/編程機(jī)器人/編程無(wú)人機(jī)等等。在這里,我們將cocobit硬件小板插入遙控,通過(guò)cocobit圖形化編程軟件,可以編程實(shí)現(xiàn)飛機(jī)自主飛行,讓飛機(jī)按照我們規(guī)劃的路線飛行。 cocobit采用優(yōu)質(zhì)FR-4沉金黑油材質(zhì),搭載了Atmel公司的8位高性能芯片ATmega328P以及Dialog公司的高性能且具有全球最低功耗的BLE SOC芯片 DA14580雙核心,支持藍(lán)牙4.0。同時(shí)cocobit還搭載了6軸傳感器MPU6050,在cocobit的另一面還集成了7*7的LED點(diǎn)陣以及四個(gè)按鍵,cocobit采用金手指把常用接口引出,配合上位機(jī)及外部資源可以完美的實(shí)現(xiàn)眾多在工程物理實(shí)物編程的實(shí)驗(yàn)。如下圖所示為cocobit的正面圖、反面圖。 如下圖所示為cocobit 上位機(jī)界面。
更多資訊可到cocobit官網(wǎng)了解。
