查看: 3432|回復: 0
飛控開發基礎-[8] STM32 I2C(激光測距)
ID:716213 發表于 2020-3-27 10:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
I2C(激光測距)一、VL53L1X簡介
VL53L1X屬于STMicroelectronics即常說的意法半導體(ST)公司推出的FlightSense™ 產品系列ToF(Time of flight)激光測距傳感器
VL53L1X是目前市場上最快的微型ToF傳感器,精確測距能力達4米,測距頻率快至50 Hz。它采用微型、可回流焊封裝,集成了一個單光子雪崩二極管(SPAD)接收陣列、一個940nm不可見激光1類發射器、物理紅外濾波器和光學器件,可在各種環境照明條件下實現最佳測距性能,并提供一系列覆蓋窗口選擇。
由于封裝小巧,因此它很容易集成到設備中。與傳統的紅外傳感器不同,VL53L1X采用ST最新一代ToF技術,無論目標顏色和反射率如何,都可以進行絕對距離測量。還可以對接收陣列上的ROI(感興趣區域)大小進行編程,從而減小傳感器 FoV(視場角)VL53L1X激光測距傳感器的實物圖如下圖所示。
二、I2C概述
Inter-Integrated Circuit,即內部集成電路接口,縮寫為IICI2CIIC總線是一種由PHILIPS公司開發的兩線式串行總線,用于連接微控制器及其外圍設備。I2C總線在物理連接上非常簡單,分別由SDA(串行數據線)SCL(串行時鐘線)及上拉電阻組成。通信原理是通過對SCLSDA線高低電平時序的控制,來產生I2C總線協議所需要的信號進行數據的傳遞。在總線空閑狀態時,這兩根線一般被上面所接的上拉電阻拉高,保持著高電平。如下圖所示為單片機與I2C接口的傳感器之間通信示意圖。
三、I2C總線協議
I2C總線的操作實際就是主從設備之間的讀寫操作。大致可分為以下兩種操作情況:
第一,主設備往從設備中寫數據。數據傳輸格式如下:
第二,主設備從從設備中讀數據。數據傳輸格式如下:
實際上把I2C協議拆分開來它的組成有:起始條件、終止條件、地址段、數據段、響應ACK、非響應NACK
1STARTSTOP起始和終止條件都是由主機(master)發起產生。總線在起始條件之后處于忙碌狀態,在停止條件之后又處于空閑狀態。
起始條件:SCL線是高電平時,SDA線從高電平向低電平切換。
停止條件:SCL線是高電平時,SDA線從低電平向高電平切換。
(2)地址段,地址段由7bit地址+讀寫位組成,一個7-bit的地址是從最高位(MSB) 開始發送的,這個地址后面會緊跟1-bitR/W)的操作符,1表示讀操作,0表示寫操作。 接下來的一個bitNACK/ACK,當這個幀中前面8 bit發送完后,接收端的設備獲得SDA控制權,此時接收設備應該在第9個時鐘脈沖之前回復一個ACK(將SDA拉低)以表示接收正常,如果接收設備沒有將SDA拉低,則說明接收設備可能沒有收到數據(如尋址的設備不存在或設備忙)或無法解析收到的消息,如果是這樣,則由master來決定如何處理,比如:停止。
(3)數據段,SDA數據線上的每個字節必須是8位,每次傳輸的字節數量沒有限制。每個字節后必須跟一個響應位(ACK)。首先傳輸的數據是最高位(MSB)SDA上的數據必須在SCL高電平周期時保持穩定,數據的高低電平翻轉變化發生在SCL低電平時期。
以傳輸Byte1010 1010 (0xAAh)為例,SDA SCL傳輸時序如下所示:
(4)響應ACKAcknowledge)和非響應NACKNot Acknowledge,
每個字節傳輸必須帶響應位,相關的響應時鐘也由主機產生,在響應的時鐘脈沖期間(第9個時鐘周期),發送端釋放SDA線,接收端把SDA拉低。以上圖傳輸101010101為例,SCL9位時鐘高電平信號期間,SDA拉低其代表了有ACK響應位。當在SCL9位時鐘高電平信號期間,SDA仍然保持高電平,這種情況定義為NACK非響應位。這種情況下,主機可以直接產生STOP條件終止以后的傳輸或者繼續重新START開始一個新的傳輸。以下情況會導致出現NACK位:
a接收機沒有發送機響應的地址,接收端沒有任何ACK發送給發射機
b由于接收機正在忙碌處理實時程序導致接無法接收或者發送;
c傳輸過程中,接收機識別不了發送機的數據或命令;
d接收機無法接收;
e主機接收完成讀取數據后,要發送NACK結束告知從機
以下圖例代表NACK時序:
根據I2C協議分解的各個部分,可得出讀和寫的時序圖,以向某傳感器的地址為0x09的寄存器寫入兩個字節 0x020x84為例,如下圖所示為該過程時序圖。
以從某傳感器的地址為0x09的寄存器中讀出兩個字節0x020x84為例,該時序圖如下所示。
四、激光測距實驗
激光測距實驗使用STM32GPIO模擬I2C與激光測距模組VL53L1X相連接,串口1UART1,通過USB轉串口模塊連接電腦,把I2C獲取到的VL53L1X的距離值(mm為單位)通過串口1傳輸到電腦端的串口調試助手顯示出來。做該實驗的時候需要把視覺模組暫時取下,并且把USB轉串口的線接到視覺模組接口處。激光測距模組VL53L1X在無人機支架底部,杜邦線和SH1.0接口接到主板上的USART3(這里用該接口的GPIO模擬I2C)的接口上,如下圖所示。
根據原理圖,可以看到VL53L1XI2C接口分別是:PB10PB11,如下圖所示。
串口1的配置可以參考《串口(基礎收發),配置代碼(通過調用官方庫)。
獲取VL53L1X的測距數據代碼編寫的思路如下:
代碼思路
1
管腳配置
1、定義結構體;
2、使能時鐘;
3、填充結構體;
4、裝載結構體。
2
I2C讀寫邏輯
1、I2C各個時序邏輯;
2、讀一個字節;
3、寫一個字節;
4、讀多個字節;
5、寫多個字節。
4
VL53L1X驅動
1、VL53L1X初始化;
2、測距邏輯實現。
模擬I2CGPIO初始化代碼如下:
VL53L1X的初始化代碼如下。
VL53L1X的測距代碼如下。
每隔5s讀取一次距離,并發送到串口上。代碼如下所示。
這里注意要把串口的發送也配置好,這樣才能把數據發送到電腦。串口1通過USB轉串口模塊接到電腦,保存、編譯、下載代碼,可以看到串口調試助手每隔5s在打印VL53L1X2個字節的距離數據(mm為單位),數據如下圖所示:
全部資料51hei下載地址:
2.飛控開發基礎-【8】I2C(激光測距).pdf (1.18 MB, 下載次數: 24)
