查看: 7127|回復: 10
C51單片機關于用獨立按鍵切換兩個程序
ID:708554 發表于 2020-3-26 14:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬我寫了兩個程序,用一個獨立按鍵進行切換(想法是按下一次切換A程序,再按下切換B程序),現在結果是只能顯示一種程序,求各位大佬幫忙看下。只列出了主函數,全部單片機程序代碼仿真打包在最下面。
  1. #include "public.h"
  2. #include "lcd.h"
  3. #include "temp.h"
  4. #include "temperature.h"
  5. #include "reg52.h"
  6. #include "calculator.h"
  7. sbit k4=P3^2;
  8. bit flag_a=0;
  9. void keypros()
  10. {
  11.         if(k4==0)
  12.         {
  13.                 flag_a=1;
  14.         }
  15.         else
  16.         {
  17.                 flag_a=0;
  18.         }
  19.         if(flag_a==0)   //執行溫度計程序
  20.         {
  21.                 LCD_Init();
  22.                 kai_display();
  23.                 while(1)
  24.                 {
  25.                 if(mode==0)
  26.                         Temp_DataPros();
  27.                         KEY_Pros();
  28.                         TempData_Compare();
  29.           }
  30.         }
  31.         else         //執行計算器程序
  32.         {
  33.                 lcdinit();
  34.                 while(1)
  35.                 {
  36.                 keyscan();
  37.                 }
  38.         }
  39. }
  40. void main()
  41. {
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 keypros();  //按鍵函數
  45.         }
  46. }
新建文件夾.zip (190.78 KB, 下載次數: 26)
ID:136366 發表于 2024-12-3 02:08 | 只看該作者
#include "public.h"
#include "lcd.h"
#include "temp.h"
#include "reg52.h"
sbit k4=P3^2;
unsigned char shuzi=0;
void keypros()
        if(k4==0)
        shuzi=shuzi+1;
                while(!k4);
        if(shuzi>1)
        {shuzi=0;}
        if(shuzi==0)   //溫度計程序
                LCD_Init();
                kai_display();
                if(mode==0)
                        Temp_DataPros();
                        KEY_Pros();
                        TempData_Compare();
        if(shuzi==1)         //計算器程序
                lcdinit();
                keyscan();
                keypros();  //按鍵處理函數
已經改好
over.rar
451 Bytes, 下載次數: 0
ID:1138353 發表于 2024-12-2 21:06 | 只看該作者
chweji123 發表于 2020-5-27 08:54
if(k4==0)
          delay(50);
你好,想問一下兩個程序在哪加
ID:65179 發表于 2020-5-27 08:54 | 只看該作者
if(k4==0)
          delay(50);
       if(k4==0)
                 while(!k4);
                 KeyLock1=0;
else if(KeyLock1==0)
                  KeyLock1=1;
                Displayt=!Displayt;
給你一個我一直在用它切換兩個顯示窗口,希望對你有用
ID:741974 發表于 2020-5-19 16:20 來自觸屏版 | 只看該作者
Teaposion 發表于 2020-3-26 18:59
還是不行啊大佬  上電默認為溫度計,按下獨立按鍵沒反應。
uchar a
a=0;
a++;
if(a>4);
a=0;
if(K4==0)
delay(100);
if(K4==0)//按鍵確認
switch(a)
    case 0: a();break;           //0
    case 1: b();break;                 //1
    case 2: c();break;                 //2
    case 3: d();break;                 //3
ID:708554 發表于 2020-3-26 18:59 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-3-26 16:51
按一次改變一次
void keypros()
ID:452950 發表于 2020-3-26 17:00 | 只看該作者
用一個按鍵進行多種狀態的切換,可以設置標志位,按一下標志加一,然后判斷標志除以狀態種數的余數為幾,就進入第幾種狀態。
比方用一個按鍵依次進入四段不同程序
uchar a,flag=0;
if(K4==0)
a=flag%4;
switch(a)
flag++;
ID:213173 發表于 2020-3-26 16:51 | 只看該作者
按一次改變一次
void keypros()
        if(k4==0)
                flag_a=~flag_a;
//        else
//                flag_a=0;
        if(flag_a==0)
                //執行溫度計程序
                //執行計算器程序
ID:475247 發表于 2020-3-26 16:19 | 只看該作者
用按鍵值來判斷,將按鍵值放switch中。最好在定時中斷中做按鍵,這樣main中執行效率高
ID:708554 發表于 2020-3-26 15:31 | 只看該作者
黎明初至 發表于 2020-3-26 15:09
if(k4==0)
                flag_a=1;
那該怎么改啊
ID:697917 發表于 2020-3-26 15:09 | 只看該作者
        if(k4==0)
                flag_a=1;
                flag_a=0;
你這里是按下后一個狀態, 放開后會變成另外一個狀態,不會像你說的按一下一個狀態,再按一下切換到B。
只有按下和不按下兩種狀態。。。
