查看: 3036|回復: 2
基于STC12C5A60S2的光立方程序
ID:716122 發表于 2020-3-26 13:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
8X8光立方原理圖+程序源碼
  1. * 上升沿電子科技
  2. //Build target 'Target 1'
  3. //compiling stc8x8x8.c...
  4. //linking...
  5. //Program Size: data=17.1 xdata=355 code=53475
  6. //creating hex file from "stc8x8x8"...
  7. //"stc8x8x8" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
  8. //沒有關閉本店字樣的顯示函數 FLASH_12        FLASH_14  FLASH_18 如果需要自己關閉函數即
  9. #include "STC12C5A.H"  //包含單片機的頭文件使用KEIL必須添加進來否則編譯不了
  10. #include "intrins.h"   //包含NOP延時頭文件
  11. #define uchar unsigned char
  12. #define uint unsigned int
  13. #define nop() _nop_();_nop_();
  14. void key_baihei_scan();
  15. void key_shangwiej_scan();
  16. void key_donghua_scan();
  17. void key_yinyue_scan();
  18. void box(unsigned char x1,unsigned char z1,unsigned char y1,unsigned char x2,unsigned char z2,unsigned char y2,unsigned char fill,unsigned char le);
  19. /*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*/
  20. sbit AD=P1^0;                 //定義音頻輸入接口
  21. sbit GM=P1^1;                 //定義光敏輸入接口
  22. sbit K1=P0^0;                 //定義功能按鍵接口
  23. sbit K2=P0^1;                 //定義功能按鍵接口
  24. sbit K3=P0^2;                 //定義功能按鍵接口
  25. sbit K4=P0^3;                 //定義功能按鍵接口
  26. sbit PWM_POW=P4^4;   //定義PWM呼吸小夜燈和主板電源指示燈功能接口 低電平
  27. sbit IRIN=P3^2;           //紅外線信號接口
  28. /*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*/
  29. sbit M_HR_DS0=P1^4;          //模擬數據發送端口
  30. sbit M_LR_DS0=P1^5;          //模擬數據發送端口
  31. sbit M_HG_DS0=P1^6;          //模擬數據發送端口
  32. sbit M_LG_DS0=P0^7;          //模擬數據發送端口
  33. sbit CLK=P1^3;    //模擬時鐘控制端口
  34. sbit SUO=P1^2;          //模擬鎖存信號端口
  35. /*$-_-$_-_$-_-$_-_$-_-$_-_$-_-$_-_$-_-$_-_$-_-$_-_$-_-$_-_$-_-$_-_$-_-$_-_$-_-$_-_$*/
  36. sbit M_A=P3^4;          //行數據掃描信號
  37. sbit M_B=P3^5;          //行數據掃描信號
  38. sbit M_C=P3^6;          //行數據掃描信號
  39. sbit M_D=P3^7;          //行數據掃描信號
  40. sbit M_EN=P1^7;   //行數據掃描信號
  41. /*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*/
  42. unsigned char displayck[]=
  43. {
  44. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  45. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  46. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  47. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  48. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  49. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  50. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  51. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  52. };
  53. unsigned char shuzu8X8[]=
  54. {
  55. 0XBD,0X85,0X85,0XBD,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  56. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  57. 0XA1,0XA1,0XA1,0XBD,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  58. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  59. };
  60. /*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*/
  61. uchar xdata display[8][8];
  62. uchar xdata msd=4;
  63. uint ld=500;
  64. uchar test=0,key1=0,key2=0,key3=0,key4=0;
  65. bit pu;
  66. uchar xsdsq=0;
  67. uchar cd=0,cnt=0,errd_flag=0,read_flag=0,layerr=0,saom=0;
  68. unsigned char IRCOM[7];
  69. /*rank:A,1,2,3,4,I,心,U*/
  70. uchar code table_cha[8][8]=
  71. {
  72. 0x51,0x51,0x51,0x4a,0x4a,0x4a,0x44,0x44,
  73. 0x18,0x1c,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3c,
  74. 0x3c,0x66,0x66,0x30,0x18,0x0c,0x06,0x7e,
  75. 0x3c,0x66,0x60,0x38,0x60,0x60,0x66,0x3c,
  76. 0x30,0x38,0x3c,0x3e,0x36,0x7e,0x30,0x30,
  77. 0x3c,0x3c,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3c,0x3c,
  78. 0x66,0xff,0xff,0xff,0x7e,0x3c,0x18,0x18,
  79. 0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x7e,0x3c,
  80. };
  81. /*the "ideasoft"*/
  82. /*rank:A,1,2,3,4,I,心,U*////開機的LOGO顯示字符字模提取PLC2002
  83. uchar code table_cha_sj[8][8]=
  84. {
  85. 0x08,0x08,0x78,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFF,/*"上",0*/
  86. 0x18,0x04,0x22,0x24,0xFF,0x24,0x24,0x24,/*"升",0*/
  87. 0x78,0x49,0xCE,0x00,0xFF,0x84,0x86,0xFD,/*"沿",0*/
  88. 0x3C,0x42,0xA5,0xDB,0x81,0x99,0x42,0x3C,/*"笑臉",0*/
  89. 0x3C,0x42,0xA5,0xDB,0x81,0x99,0x42,0x3C,/*"笑臉",0*/
  90. 0x08,0x2A,0x2A,0xFF,0x14,0x14,0x96,0x71,/*"光",0*/
  91. 0x08,0x7F,0x22,0x22,0x24,0x14,0x14,0xFF,/*"立",0*/
  92. 0x08,0xFF,0x04,0x7C,0x44,0x44,0x42,0x31,/*"方",0*/
  93. };
  94. /*rank:3,D,C,L,U,E,F,F,T*///開機的LOGO顯示字符字模提取PLC2002
  95. uchar code table_cha_cu[9][8]=
  96. {
  97. 0x7E,0x40,0x40,0x7C,0x7C,0x40,0x40,0x7E,/*"3",0*/
  98. 0x00,0x3C,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x3C,/*"D",0*/
  99. 0x00,0x3C,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x3C,/*"C",0*/
  100. 0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x7C,/*"L",0*/
  101. 0x00,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,/*"U",0*/
  102. 0x00,0x7E,0x02,0x02,0x7E,0x02,0x02,0x7E,/*"E",0*/
  103. 0x78,0x04,0x04,0x04,0x7C,0x04,0x04,0x04,/*"F",0*/
  104. 0x78,0x04,0x04,0x04,0x7C,0x04,0x04,0x04,/*"F",0*/
  105. 0x00,0x7E,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,/*"T",0*/
  106. };
  107. uchar code table_id[40]=
  108. {
  109. 0x81,0xff,0x81,0x00,0xff,0x81,0x81,0x7e,
  110. 0x00,0xff,0x89,0x89,0x00,0xf8,0x27,0x27,
  111. 0xf8,0x00,0x8f,0x89,0x89,0xf9,0x00,0xff,
  112. 0x81,0x81,0xff,0x00,0xff,0x09,0x09,0x09,
  113. 0x01,0x00,0x01,0x01,0xff,0x01,0x01,0x00,
  114. };
  115. /*the "ideasoft"*///側面移動顯示字符取摸plc2002
  116. uchar code table_yd[120]={
  117. 0x08,0x08,0x78,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFF,/*"上",0*/
  118. 0x18,0x04,0x22,0x24,0xFF,0x24,0x24,0x24,/*"升",0*/
  119. 0x78,0x49,0xCE,0x00,0xFF,0x84,0x86,0xFD,/*"沿",0*/
  120. 0x7E,0x2A,0x2A,0xFF,0xAA,0xAA,0xBE,0x40,/*"電",0*/
  121. 0x09,0x49,0x89,0xFD,0x0B,0x0B,0x09,0x08,/*"子",0*/
  122. 0x00,0x7C,0x92,0x92,0x92,0x92,0x7C,0x00,/*"8",0*/
  123. 0x00,0x42,0x24,0x18,0x18,0x24,0x42,0x00,/*"x",0*/
  124. 0x00,0x7C,0x92,0x92,0x92,0x92,0x7C,0x00,/*"8",0*/
  125. 0x00,0x42,0x24,0x18,0x18,0x24,0x42,0x00,/*"x",0*/
  126. 0x00,0x7C,0x92,0x92,0x92,0x92,0x7C,0x00,/*"8",0*/
  127. 0x88,0x4E,0x78,0x0F,0xF8,0x8E,0x88,0x48,/*"光",0*/
  128. 0x82,0x8E,0xF2,0x83,0xE2,0x9E,0x82,0x80,/*"立",0*/
  129. 0x82,0x42,0x3E,0x0B,0x8A,0x8A,0x7A,0x02,/*"方",0*/
  130. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  131. };
  132. /*railway*/
  133. uchar code dat[128]=
  134. {
  135. 0x00,0x20,0x40,0x60,0x80,0xa0,0xc0,0xe0,
  136. 0xe4,0xe8,0xec,0xf0,0xf4,0xf8,0xfc,0xdc,
  137. 0xbc,0x9c,0x7c,0x5c,0x3c,0x1c,0x18,0x14,
  138. 0x10,0x0c,0x08,0x04,0x25,0x45,0x65,0x85,
  139. 0xa5,0xc5,0xc9,0xcd,0xd1,0xd5,0xd9,0xb9,
  140. 0x99,0x79,0x59,0x39,0x35,0x31,0x2d,0x29,
  141. 0x4a,0x6a,0x8a,0xaa,0xae,0xb2,0xb6,0x96,
  142. 0x76,0x56,0x52,0x4e,0x6f,0x8f,0x93,0x73,
  143. 0x6f,0x8f,0x93,0x73,0x4a,0x6a,0x8a,0xaa,
  144. 0xae,0xb2,0xb6,0x96,0x76,0x56,0x52,0x4e,
  145. 0x25,0x45,0x65,0x85,0xa5,0xc5,0xc9,0xcd,
  146. 0xd1,0xd5,0xd9,0xb9,0x99,0x79,0x59,0x39,
  147. 0x35,0x31,0x2d,0x29,0x00,0x20,0x40,0x60,
  148. 0x80,0xa0,0xc0,0xe0,0xe4,0xe8,0xec,0xf0,
  149. 0xf4,0xf8,0xfc,0xdc,0xbc,0x9c,0x7c,0x5c,
  150. 0x3c,0x1c,0x18,0x14,0x10,0x0c,0x08,0x04,
  151. };
  152. /*railway 2*/
  153. uchar code dat2[28]=
  154. {
  155. 0x00,0x20,0x40,0x60,0x80,0xa0,0xc0,0xe0,
  156. 0xe4,0xe8,0xec,0xf0,0xf4,0xf8,0xfc,0xdc,
  157. 0xbc,0x9c,0x7c,0x5c,0x3c,0x1c,0x18,0x14,
  158. 0x10,0x0c,0x08,0x04,
  159. };
  160. /*railway 3*/
  161. uchar code dat3[24]=
  162. {
  163. 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x16,
  164. 0x26,0x36,0x46,0x56,0x66,0x65,0x64,0x63,
  165. 0x62,0x61,0x60,0x50,0x40,0x30,0x20,0x10,
  166. };
  167. /*3p char*/
  168. uchar code table_3p[3][8]=
  169. {
  170. 0xff,0x89,0xf5,0x93,0x93,0xf5,0x89,0xff,
  171. 0x0e,0x1f,0x3f,0x7e,0x7e,0x3f,0x1f,0x0e,
  172. 0x18,0x3c,0x7e,0xff,0x18,0x18,0x18,0x18,
  173. };
  174. /*3p char*///飄雪打字顯示字符取摸plc2002
  175. uchar code table_3p_zf[11][8]={
  176. 0x88,0x4E,0x78,0x0F,0xF8,0x8E,0x88,0x48,/*"光",0*/
  177. 0x82,0x8E,0xF2,0x83,0xE2,0x9E,0x82,0x80,/*"立",0*/
  178. 0x82,0x42,0x3E,0x0B,0x8A,0x8A,0x7A,0x02,/*"方",0*/
  179. 0x00,0x7C,0x92,0x92,0x92,0x92,0x7C,0x00,/*"8",0*/
  180. 0x00,0x42,0x24,0x18,0x18,0x24,0x42,0x00,/*"x",0*/
  181. 0x00,0x7C,0x92,0x92,0x92,0x92,0x7C,0x00,/*"8",0*/
  182. 0x00,0x42,0x24,0x18,0x18,0x24,0x42,0x00,/*"x",0*/
  183. 0x00,0x7C,0x92,0x92,0x92,0x92,0x7C,0x00,/*"8",0*/
  184. 0x00,0x00,0xC3,0xFF,0xFF,0xC3,0x00,0x00,//i
  185. 0x0e,0x1f,0x3f,0x7e,0x7e,0x3f,0x1f,0x0e,
  186. 0x00,0x7F,0xFF,0x80,0x80,0xFF,0x7F,0x00,//u
  187. };
  188. unsigned int voivol(unsigned int n);
  189. void sendbyte(unsigned int num1,unsigned int num2,unsigned int num3,unsigned int num4);
  190. void fvb();
  191. void sendbyteck(unsigned int num1,unsigned int num2,unsigned int num3,unsigned int num4);
  192. /*initializtion
  193. That is to initialize the program .
  194. It is write to set the timer in c52 mcu.
  195. So the program can renovate the led_3d_cube in fixed time use the interrupt function.*/
  196. /*##########################################################################################*/
  197. uchar code number[]={//數字,滾動字幕使用,從上至下
  198.         0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7E,0x00,/*"L",0*/
  199.         0x00,0x7E,0x40,0x7E,0x40,0x40,0x7E,0x00,/*"E",1*/
  200.         0x00,0x7C,0x46,0x42,0x42,0x46,0x7C,0x00,/*"D",2*/
  201.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",3*/
  202.         0x00,0x3C,0x62,0x40,0x40,0x61,0x3E,0x00,/*"C",4*/
  203.         0x00,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,/*"U",5*/
  204.         0x00,0x7C,0x42,0x7C,0x42,0x41,0x7E,0x00,/*"B",6*/
  205.         0x00,0x7E,0x40,0x7E,0x40,0x40,0x7E,0x00,/*"E",7*/
  206.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",8*/
  207.         0x00,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x00,/*"H",9*/
  208.         0x00,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,/*"U",10*/
  209.         0x00,0xC2,0x64,0x38,0x10,0x10,0x10,0x00,/*"Y",11*/
  210.         0x00,0x18,0x18,0x24,0x7E,0x42,0x81,0x00,/*"A",12*/
  211.         0x00,0x62,0x62,0x52,0x4A,0x46,0x46,0x00,/*"N",13*/
  212.         0x00,0x3C,0x62,0x40,0x4E,0x62,0x3E,0x00,/*"G",14*/
  213.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",15*/
  214.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",16*/
  215.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",17*/
  216.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"Y",18*/
  217.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",19*/
  218.         0x00,0x44,0x44,0x7C,0x44,0x44,0x44,0x00,/*"H",20*/
  219.         0x00,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x38,0x00,/*"U",21*/
  220.         0x00,0x82,0x44,0x28,0x10,0x10,0x10,0x00,/*"Y",22*/
  221.         0x00,0x10,0x28,0x28,0x7C,0x44,0x82,0x00,/*"A",23*/
  222.         0x00,0x64,0x64,0x54,0x54,0x4C,0x44,0x00,/*"N",24*/
  223.         0x00,0x78,0xC4,0x80,0x9C,0xC4,0x7C,0x00,/*"G",25*/
  224.         0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x10,0x00,/*"!",26*/
  225.         0X38,0X64,0X06,0X3E,0X66,0X66,0X24,0X18,//"9"27
  226.         0X3C,0X66,0X66,0X3C,0X66,0X66,0X24,0X18,//"8"28
  227.         0X30,0X30,0X30,0X18,0X0C,0X04,0X46,0X7E,//"7"29
  228.         0X18,0X26,0X66,0X78,0X60,0X66,0X24,0X18,//"6"30
  229.         0X18,0X64,0X46,0X06,0X1C,0X60,0X62,0X7E,//"5"31
  230.         0X0C,0X0C,0X7E,0X68,0X6C,0X2C,0X3C,0X1C,//"4"32
  231.         0x78,0x46,0x06,0x06,0x1c,0x06,0x46,0x3c,//"3"33
  232.         0xfc,0xc0,0x60,0x30,0x18,0xc6,0xc6,0x78,//"2"34
  233.         0x3c,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x38,0x18,//"1"35
  234.         0X18,0X24,0X66,0X66,0X66,0X66,0X24,0X18,//"0"36
  235.         0x44,0xEE,0x66,0x22,0x3E,0x22,0x3E,0x00,/*"Y",1*/
  236.         0x08,0xF4,0x44,0x2E,0x94,0x64,0x03,0x00,/*"D",2*/
  237.         0x7E,0x10,0x10,0x10,0x1C,0x10,0x10,0x00,/*"S",3*/
  238.         0x81,0x42,0x18,0xA5,0xA5,0x18,0x42,0x81,/*"M",4*/
  239.         0x00,0x00,0x18,0x24,0x24,0x18,0x00,0x00,/*"M",5*/
  240. };
  241. uchar code flash0__tab[]=
  242. {
  243. 0X03,0X07,0X06,0X08,0X10,0X20,0X40,0X80,
  244. 0X07,0X07,0X0F,0X1C,0X18,0X20,0X40,0X80,
  245. 0X0F,0X0F,0X1F,0X3F,0X3C,0X78,0X60,0X80,
  246. 0X1F,0X1F,0X3F,0X3F,0X7F,0X7C,0X70,0X80,
  247. 0X3F,0X3F,0X3F,0X7F,0X7F,0X7F,0XF8,0XC0,
  248. 0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XF0,
  249. 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF//7
  250. };
  251. uchar code yc_table[]={//2幀,yinchu函數使用
  252.         0x00,0x00,0x00,0x3c,0x3c,0x00,0x00,0x00,//1I
  253.         0x00,0x00,0x00,0x3c,0x3c,0x00,0x00,0x00,
  254.         0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,
  255.         0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,
  256.         0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,
  257.         0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,
  258.         0x00,0x00,0x00,0x3c,0x3c,0x00,0x00,0x00,
  259.         0x00,0x00,0x00,0x3c,0x3c,0x00,0x00,0x00,
  260.         0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,//2心臟
  261.         0x00,0x00,0x00,0x3c,0x3c,0x00,0x00,0x00,
  262.         0x00,0x00,0x18,0x7e,0x7e,0x18,0x00,0x00,
  263.         0x00,0x00,0x3c,0x7e,0x7e,0x3c,0x00,0x00,
  264.         0x00,0x18,0x7e,0xff,0xff,0x7e,0x18,0x00,
  265.         0x00,0x00,0x7e,0xff,0xff,0x7e,0x00,0x00,
  266.         0x00,0x00,0x00,0x66,0x66,0x00,0x00,0x00,
  267.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  268.         0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,//3U
  269.         0x00,0x00,0x00,0x3c,0x3c,0x00,0x00,0x00,
  270.         0x00,0x00,0x00,0x66,0x66,0x00,0x00,0x00,
  271.         0x00,0x00,0x00,0x66,0x66,0x00,0x00,0x00,
  272.         0x00,0x00,0x00,0x66,0x66,0x00,0x00,0x00,
  273.         0x00,0x00,0x00,0x66,0x66,0x00,0x00,0x00,
  274.         0x00,0x00,0x00,0x66,0x66,0x00,0x00,0x00,
  275.         0x00,0x00,0x00,0x66,0x66,0x00,0x00,0x00,
  276.         0x00,0x00,0x00,0x24,0x24,0x00,0x00,0x00,//4蘋果
  277.         0x00,0x00,0x00,0x7e,0x7e,0x00,0x00,0x00,
  278.         0x00,0x00,0x3c,0xff,0x7e,0x3c,0x00,0x00,
  279.         0x00,0x18,0x7e,0xff,0xff,0x7e,0x18,0x00,
  280.         0x00,0x00,0x3c,0xfe,0xfe,0x3c,0x00,0x00,
  281.         0x00,0x00,0x00,0x6e,0x66,0x00,0x00,0x00,
  282.         0x00,0x00,0x00,0x18,0x10,0x00,0x00,0x00,
  283.         0x00,0x00,0x00,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00,
  284.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//5五角星
  285.         0x00,0x00,0x00,0x22,0x22,0x00,0x00,0x00,
  286.         0x00,0x00,0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,0x00,
  287.         0x00,0x00,0x00,0x1c,0x1c,0x00,0x00,0x00,
  288.         0x00,0x00,0x00,0x3e,0x3e,0x00,0x00,0x00,
  289.         0x00,0x00,0x00,0x7f,0x7f,0x00,0x00,0x00,
  290.         0x00,0x00,0x00,0x1c,0x1c,0x00,0x00,0x00,
  291.         0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00
  292. };
  293. char code tab_mian[]={4,3,7,2,0,6,1,5};
  294. char code tab_xian[]={5,0,3,6,1,7,4,2};
  295. char code tab_dian[]={
  296. 0,1,3,4,7,2,6,5,
  297. 1,7,5,0,4,2,3,6,
  298. 1,6,4,0,7,5,2,3,
  299. 5,7,4,2,0,1,6,3,
  300. 1,6,3,4,5,2,0,7,
  301. 6,7,1,5,4,2,0,3,
  302. 2,0,3,1,5,7,6,4,
  303. 5,2,1,0,3,6,7,4,
  304. 0,7,4,3,2,6,5,1,
  305. 4,7,2,6,5,3,1,0,
  306. 0,1,4,3,2,5,6,7,
  307. 3,6,7,2,1,4,0,5,
  308. 5,2,1,0,7,6,4,3,
  309. 1,4,0,2,3,5,7,6,
  310. 4,2,1,5,6,0,7,3,
  311. 0,4,7,3,1,5,2,6,
  312. 1,0,6,7,4,5,3,2,
  313. 6,0,4,2,7,5,1,3,
  314. 3,1,2,6,7,5,0,4,
  315. 2,4,1,0,6,5,3,7,
  316. 6,2,1,5,7,4,3,0,
  317. 1,0,5,3,2,6,7,4,
  318. 7,1,0,4,2,5,6,3,
  319. 6,4,1,0,2,5,7,3,
  320. 2,6,7,0,3,5,1,4,
  321. 6,3,7,2,1,4,5,0,
  322. 7,0,5,6,1,3,4,2,
  323. 5,2,3,4,0,7,1,6,
  324. 2,3,0,7,6,4,1,5,
  325. 1,3,0,4,5,2,7,6,
  326. 3,4,2,5,6,0,1,7,
  327. 4,2,0,6,3,7,5,1,
  328. 4,1,6,0,7,3,2,5,
  329. 7,6,0,5,1,4,2,3,
  330. 6,1,3,2,7,0,5,4,
  331. 2,7,3,6,0,5,1,4,
  332. 6,5,2,1,0,3,7,4,
  333. 7,1,0,5,4,6,3,2,
  334. 1,7,3,2,6,0,5,4,
  335. 0,2,6,7,4,3,5,1,
  336. 0,5,4,1,6,3,2,7,
  337. 0,1,5,4,7,2,3,6,
  338. 1,4,2,3,5,7,6,0,
  339. 2,7,0,5,6,1,3,4,
  340. 2,1,6,0,4,5,3,7,
  341. 6,1,5,4,2,7,3,0,
  342. 4,0,5,2,1,6,7,3,
  343. 1,2,0,6,3,7,4,5,
  344. 5,0,1,2,4,3,7,6,
  345. 4,2,0,6,7,5,1,3,
  346. 2,3,7,4,6,1,0,5,
  347. 1,5,7,0,3,4,2,6,
  348. 2,7,6,3,5,1,0,4,
  349. 4,5,7,0,2,3,1,6,
  350. 0,5,7,3,2,1,6,4,
  351. 6,4,5,7,1,0,3,2,
  352. 1,6,5,7,0,2,3,4,
  353. 2,1,5,3,6,4,0,7,
  354. 0,6,5,4,3,7,0,2,
  355. 6,4,2,0,3,1,5,7,
  356. 4,5,7,6,0,3,1,2,
  357. 0,3,7,2,1,5,6,4,
  358. 5,2,4,0,1,3,7,2,
  359. 4,5,3,1,7,0,2,6
  360. };
  361. uint code tab_water[]={
  362. 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0080,0x0140,0x0080,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,
  363. 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0080,0x0140,0x0220,0x0140,0x0080,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,
  364. 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x01c0,0x0220,0x0410,0x0410,0x0410,0x0220,0x01c0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,
  365. 0x0000,0x0000,0x0000,0x03e0,0x0410,0x0808,0x0808,0x0808,0x0808,0x0808,0x0410,0x03e0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,
  366. 0x0000,0x0000,0x07f0,0x0808,0x1004,0x1004,0x1004,0x1004,0x1004,0x1004,0x1004,0x0808,0x07f0,0x0000,0x0000,0x0000,
  367. 0x0000,0x0ff8,0x1004,0x2002,0x2002,0x2002,0x2002,0x2002,0x2002,0x2002,0x2002,0x2002,0x1004,0x0ff8,0x0000,0x0000,
  368. 0x1ffc,0x2002,0x4001,0x4001,0x4001,0x4001,0x4001,0x4001,0x4001,0x4001,0x4001,0x4001,0x4001,0x2002,0x1ffc,0x0000
  369. };
  370. uchar code tab_print[]={//打印函數使用
  371. 0X00,0X00,0X3C,0X3C,0X3C,0X3C,0X00,0X00,//正方形
  372. 0X20,0X30,0X38,0X3C,0X3C,0X38,0X30,0X20,//三角形
  373. 0X08,0X14,0X22,0X77,0X14,0X14,0X14,0X1C,//箭頭
  374. 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,//全亮
  375. };
  376. uchar code tab_xuanzhuantiao[]=//旋轉條
  377. {
  378.         0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,
  379.         0x00,0x01,0x06,0x08,0x10,0x60,0x80,0x00,
  380.         0x00,0x00,0x01,0x0e,0x70,0x80,0x00,0x00,
  381.         0x00,0x00,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0x00,0x00,
  382.         0x00,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0x00,0x00,
  383.         0x00,0x00,0x80,0x70,0x0e,0x01,0x00,0x00,
  384.         0x00,0x80,0x60,0x10,0x08,0x06,0x01,0x00,//
  385.         0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,//1
  386.         0x40,0x20,0x20,0x10,0x08,0x04,0x04,0x02,
  387.         0x20,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x08,0x04,
  388.         0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,
  389.         0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,
  390.         0x04,0x08,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x20,
  391.         0x02,0x04,0x04,0x08,0x10,0x20,0x20,0x40//7
  392. };
  393. uchar code tab_xuanzhuantiao2[]=//旋轉條
  394. {
  395. 0X01,0X02,0X04,0X08,0X10,0X20,0X40,0X80,//1
  396. 0X02,0X04,0X08,0X00,0X10,0X20,0X40,0X80,//
  397. 0X04,0X08,0X00,0X10,0X20,0X20,0X40,0X80,//
  398. 0X08,0X10,0X10,0X20,0X20,0X40,0X40,0X80,//
  399. 0X10,0X10,0X20,0X20,0X20,0X40,0X40,0X80,//
  400. 0X20,0X20,0X40,0X40,0X40,0X80,0X80,0X80,//
  401. 0X40,0X40,0X40,0X40,0X80,0X80,0X80,0X80,//
  402. 0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,//8
  403. 0X80,0X80,0X80,0X80,0X40,0X40,0X40,0X40,//
  404. if(kxg==2)
  405. {
  406.   box(7,7,7,7-l,7-l,7-l,0,1);
  407.   result=voivol(16);
  408.   box(7,7,7,7-l,7-l,7-l,1,0);
  409. }
  410. if(kxg==3)
  411. {  box(7,0,7,0,l,0,0,1);
  412.   result=voivol(16);
  413.   box(l,0,l,0,7,0,1,0);
  414. }
  415. if(kxg==4)
  416. {
  417.   box(l,l,l,7-l,7-l,7-l,0,1);
  418.   result=voivol(16);
  419.   box(7-l,7-l,7-l,l,l,l,1,0);
  420. }
  421. if(kxg==5)
  422. {
  423.   box(0,7,7,l,7-l,0,0,1);
  424.   result=voivol(16);
  425.   box(0,7,7,l,7-l,0,1,0);
  426. }
  427. if(kxg==6)
  428. {
  429.   box(l,l,l,7-l,7-l,7-l,0,1);
  430.   result=voivol(16);
  431.   box(7-l,7-l,7-l,7,7,7,1,0);
  432. }
  433. if(kxg==7)
  434. {
  435.   box(l,0,7,0,7,0,0,1);
  436.   result=voivol(16);
  437.   box(7,0,l,0,l,0,1,0);
  438. }
  439.   n--;
  440. if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  441. else{if(key2==2){msd=2;break;}}}
  442. }
  443. }
  444. void Vol_watch_2()
  445. {
  446. unsigned int xdata result=0,l=0,n=500;
  447. while(n)
  448. {
  449.   if ((result>>5)>l)
  450.   l=result>>5;
  451.   else
  452.    if (l>0)
  453.     l--;
  454.   if (l>7)
  455.   l=7;
  456.   clear(0);
  457.   switch(l)
  458.   {
  459.    case 0:point(4,4,4,1);break;
  460.    case 1:box(3,3,3,4,4,4,1,1);break;
  461.    case 2:box(2,2,2,4,4,4,1,1);break;
  462.    case 3:box(2,2,2,5,5,5,1,1);break;
  463.    case 4:box(1,1,1,5,5,5,1,1);break;
  464.    case 5:box(1,1,1,6,6,6,1,1);break;
  465.    case 6:box(0,0,0,6,6,6,1,1);break;
  466.    default:box(0,0,0,7,7,7,1,1);
  467.   }
  468.   result=voivol(16);
  469.   n--;
  470.   if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  471. else{if(key2==2){msd=2;break;}}}
  472. }
  473. }
  474. void Vol_watch_3()
  475. {
  476. unsigned int result,l,n=500;
  477. while(n)
  478. {
  479.   result=voivol(3);
  480.   l=result>>3;
  481.   if (l>7)
  482.   l=7;
  483.   transss();
  484.   box_apeak_xy(0,0,0,0,7,l,1,1);
  485.   delayyp(60);
  486.   n--;
  487.   if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  488. else{if(key2==2){msd=2;break;}}}
  489. }
  490. }
  491. void init_uart(void)
  492. {
  493. PCON |= 0x80;
  494. SCON = 0x50;
  495. AUXR |= 0x40;
  496. AUXR &= 0xFE;
  497. TMOD &= 0x0F;
  498. TMOD |= 0x20;
  499. TL1 = 0xE8;
  500. TH1 = 0xE8;
  501. ET1 = 0;
  502. TR1 = 1;
  503. ES=1;
  504. EA=1;
  505. }
  506. void sendbyteck(unsigned int num1,unsigned int num2,unsigned int num3,unsigned int num4)
  507. {
  508.     unsigned char c;
  509.     for(c=0;c<8;c++)
  510.    {
  511.         CLK=0;
  512.         M_LR_DS0=num1&0x01;
  513.         M_LG_DS0=num2&0x01;
  514.         M_HR_DS0=num3&0x01;
  515.         M_HG_DS0=num4&0x01;
  516.         CLK=1;
  517.         num1>>=1;
  518.         num2>>=1;
  519.         num3>>=1;
  520.         num4>>=1;
  521.     }
  522. }
  523. void key_shangwiej_scan()
  524. {
  525. if(!K2)  //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
  526.     {
  527.         if(msd==1||msd==2){TR0=0;}
  528.          delay10us();  //延時去抖,一般10-20ms
  529.      if(!K2)     //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
  530.            {
  531.         while(!K2)//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有則退出
  532.                {
  533.                    if(test==1){key1=1;}
  534.                    if(test==2){key2=3;}
  535.                    PWM_POW=1;
  536.                    delay10us();        delay10us();delay10us();delay10us();        delay10us();delay10us();
  537.                    PWM_POW=0;
  538.                          }
  539.            }
  540.         }
  541.         if(msd==1||msd==2){TR0=1;}
  542. }
  543. /*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*/
  544. void main()
  545. {
  546.         sinter();
  547.         clear(0);
  548.         PWM_LED();//開啟PWM呼吸燈功能
  549.         turn_on(10);
  550.         H_scan(10);
  551.         V_scan(10);
  552.         W_scan(10);
  553.         PWM_POW=0;//打開電源指示燈
  554.         test=1;
  555.         while(1)
  556.         {
  557.                 ld=500;
  558.                 H_scan(40);
  559.                 if(key1==1||key1==2||key1==3||key1==4){        break;}        V_scan(40);
  560.                 if(key1==1||key1==2||key1==3||key1==4)        {break;}W_scan(40);
  561.                 if(key1==1||key1==2||key1==3||key1==4)        {break;}}
  562.         while(1)
  563.         {
  564.                 if(key1==3)        {H_scan(40); } if(key1==2){V_scan(40); }if(key1==1){W_scan(40);        }if(key1==4){
  565.                 test=2;
  566.                 msd=2;
  567.                 ld=500;
  568.                 break; //退出測試功能
  569.                 }
  570.         }
  571.         delay(10);         TR0=0;
  572.         while(1)  /*play list*/
  573.         {
  574.                 if(msd==1)
  575.                 {
  576.                         key3=3;
  577.                         TR0=0;
  578.                         EA=0;
  579.                         xsdsq=1;
  580.                         hy(number+(36+1)*8,10);
  581.                         W_side(number+(36+1)*8,1,200);
  582.                         xsdsq=0;
  583.                         PWM_POW=0;
  584.                         TR0=1;                                  //開啟定時器顯示掃描
  585.                         EA=1;
  586.                         test=2;
  587.                    while(1)
  588.                    {
  589.                                 if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  590.                                 else{if(key2==2){msd=2;break;}}}else{  clear(0); Vol_watch_0(1);}
  591.                                 if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  592.                                 else{if(key2==2){msd=2;break;}}}else{ clear(0); Vol_watch_0(2);}
  593.                                 if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  594.                                 else{if(key2==2){msd=2;break;}}}else{ clear(0); Vol_watch_0(3);        }
  595.                                 if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  596.                                 else{if(key2==2){msd=2;break;}}}else{ clear(0); Vol_watch_0(4);        }
  597.                                 if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  598.                                 else{if(key2==2){msd=2;break;}}}else{  clear(0); Vol_watch_0(5);}
  599.                                 if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  600.                                 else{if(key2==2){msd=2;break;}}}else{  clear(0); Vol_watch_0(6);}
  601.                                 if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  602.                                 else{if(key2==2){msd=2;break;}}}else{   clear(0); Vol_watch_0(7);}
  603.                                 if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  604.                                 else{if(key2==2){msd=2;break;}}}else{ clear(0);         Vol_watch_1(1);}
  605.                                 if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  606.                                 else{if(key2==2){msd=2;break;}}}else{ clear(0);         Vol_watch_1(2);}
  607.                                 if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  608.                                 else{if(key2==2){msd=2;break;}}}else{ clear(0); Vol_watch_1(3); }
  609.                                 if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  610.                                 else{if(key2==2){msd=2;break;}}}else{ clear(0);         Vol_watch_1(4);}
  611.                                 if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  612.                                 else{if(key2==2){msd=2;break;}}}else{ clear(0);         Vol_watch_1(5);}
  613.                                 if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  614.                                 else{if(key2==2){msd=2;break;}}}else{ clear(0);         Vol_watch_2();}
  615.                                 if(key2==3||key2==2){if(key2==3){msd=3;break;}
  616.                                 else{if(key2==2){msd=2;break;}}}else{ clear(0); Vol_watch_3();}
  617.                    }
  618.                 }
  619.                 if(msd==2)
  620.                 {
  621.                         key3=3;
  622.                         xsdsq=1;
  623.                         hy(number+(36+2)*8,10);
  624.                         W_side(number+(36+2)*8,1,200);
  625.                         xsdsq=0;
  626.                    while(1)
  627.                    {
  628.                                 msd=6;
  629.                                 TR0=0;                                  //關閉定時器顯示掃描
  630.                                 EA=0;
  631.                                  flash_20();         //第一個面屏幕上下拉開
  632.                                 flash_21();         //從后面往前面顯示數組的數字9-0
  633.                                 flash_22();         //圍繞著最外面的LED循環滾動顯示數組中內容
  634.                                 flash_23();         //分層升降左右上下前后以此打開升降測試
  635.                                  flash_24();  //從最上面的一個面往下面的一層移動完
  636.                                  flash_25();         //光立方全亮并且閃爍5次
  637.                                  flash_26();  //從下面往上面依次顯示出數組中的內容IXU
  638.                                  flash_27();         //狼七八咋的顯示出LED的每一個燈展示燈火效果
  639.                                  flash_28();         //顯示從上面往下面滴水的效果
  640.                                  flash_29();         //將4個面圍城圈圈然后旋轉幾次
  641.                                  flash_30();         //空心顯示將數組內容打印出來可以打印4個數組內容
  642.                                  flash_31();         //將左右的四個面圍繞成圈圈轉起來4次之后從左邊往右邊顯示數組中一幅圖像64個的數據
  643.                                  flash_32();         //從左邊顯示一個面然后旋轉出一個面的空心效果實心效果
  644.                                  flash_33();         //旋轉單個面依次交換到買一個面
  645.                                  flash_34();         //以中點位軸進行選擇左右旋轉切換實現波紋的效果
  646.                                  flash_35();         //旋轉左右為中心加快速度實現每個面的抖動效果
  647.                                 flash_36();         //將數組中的內容顯示出現進行旋轉是一個正方形的
  648.                                 flash_37();         //將方形變形縮小然后變成一個全亮的效果
  649.                                 flash_38();         //前后左右上下伸縮全亮
  650.                                 flash_39();         //實心和空心縮放和放大正方形全亮顯示
  651.                                 flash_40();         //動畫顯示一個數組里面的心形數據 會動的心形
  652.                                 flash_41();         //顯示一個電梯的圖形
  653.                                 flash_42();         //顯示數字往上移動出來
  654.                                 flash_15();  //顯示下雨的效果
  655.                                    msd=2;
  656.                                 TR0=1;
  657.                                 EA=1;
  658.
  659.                 //顯示中有些動畫包含本店的數據如果不需要請自己將動畫函數屏蔽
  660.                 //flash_14();flash_18();flash_12();
  661.                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  662.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_1();}//包含第一個面顯示4321倒計時的文字
  663.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  664.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_17();}//顯示出一個VI的版本標志然后從最里面往外面滾動出來
  665.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  666.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_16();}//從邊邊的左右中滾動顯示默認的英文字母ideasoft
  667.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  668.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_14();}//一個一個的字變出來顯示上升沿電子光立方可以修改顯示數據
  669.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  670.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_18();}//顯示出上升沿電子8X8X8光立方下雨效果飄出字移動出去
  671.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  672.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_2();}//圖形圈圈顯示出來
  673.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  674.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_3();}//從前一排顯示到后面一排兩次
  675.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  676.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_4();}//從前一排斜桿到最后一排兩次
  677.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  678.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_5();}//框框伸縮從中間到前面到后面
  679.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  680.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_6();}//滾四邊的圈圈然后下雨效果飄出字移動出去
  681.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  682.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_7();}//滾四邊包括前后左右滾然后出來半邊三角形
  683.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  684.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_8();}//從左移動一排到右邊中間顯示文字圖形
  685.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  686.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_9();}//從左到右邊滾出斜桿然后螺旋轉軸旋轉框框顯示方框伸縮孔空心和實心
  687.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  688.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_10();}//從最左小腳伸縮出框框然后變輪子前后左右上下滾動然后收縮還原
  689.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  690.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_11();}//象紅旗一樣被風飄動象蛇一樣飄動走動
  691.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  692.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_12();}//滾動上升沿電子的字模數據文字移動顯示出來
  693.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  694.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_13();}//漸變出來文字VI1234IXU的圖案
  695.                                                 if(key2==1||key2==3){if(key2==1){msd=1;break;}
  696.                                 else{if(key2==3){msd=3;break;}}}else{flash_19();}//平行滑動顯示出3D CULE FFT的字?
  697.                                 TR0=0;
  698.                                 EA=0;
  699.                                 PWM_POW=0;
  700.                         }
  701.                 }
  702.                 if(msd==3)
  703.                 {
  704.                         key3=3;
  705.                         TR0=0;
  706.                         EA=0;
  707.                         xsdsq=1;
  708.                         hy(number+(36+3)*8,10);
  709.                         W_side(number+(36+3)*8,1,200);
  710.                         xsdsq=0;
  711.                         PWM_POW=0;
  712.                         init_uart();
  713.                            test=2;
  714.                    while(1)
  715.                    {
  716.                                 fvb();
  717.                                 if(key2==1||key2==2){if(key2==1){msd=1;break;}
  718.                              else{if(key2==2){msd=2;break;}}}
  719.                         }
  720.                 }
  721.         }
  722. }
光立方綜合功能源程序.zip (299.43 KB, 下載次數: 34)
ID:706008 發表于 2020-5-6 17:56 | 顯示全部樓層
謝謝樓主 分享
ID:953802 發表于 2021-7-18 17:52 | 顯示全部樓層
程序壞了
可以在發一次嗎
