查看: 7591|回復: 5
Jlink-v8固件燒寫AT91-ISP v1.13 bin下載與使用指南
今天插上jlink,電腦提示不能識別,發現燈也不亮了,上網查找發現很可能是固件丟失,打開上蓋,如圖
擦除芯片并進入編程模式
1.使用USB線連接JLINK與PC機,以提供JLINK工作電源
2.  短接圖中ERASE的兩個過孔約5秒。斷開ERASE位置的兩個過孔的短接。然后拔掉JLINK與PC間的USB線(注意先后順序)
3.短接圖中,TST處的兩個過孔
4.使用USB線連接JLINK與PC機,至少超過10秒后,拔掉USB線,停止給JLINK供電(說明:請確保此過程中,圖中TST處一直處于可靠的短接狀態)
5.斷開圖中TST處的短接
更新固件
安裝Install AT91-ISP v1.13.exe軟件
雙擊Install AT91-ISP v1.13.exe運行,選擇默認設置,安裝好以后,桌面上生成如下兩個圖標。
V8固件丟失問題" style="border: none;" height="164" width="89">
雙擊桌面上的SAM-PROG v2.4圖標 ,運行SAM-PROG v2.4燒錄軟件,按下圖所示進行設置
1.將JLINK V8通過USB線與PC機連接。此時,SAM-PROG v2.4軟件中的Write Flash按鈕將變為有效(注意,先打開SAM-PROG v2.4再連接JLINK 與PC機)
2.點擊Write Flash 按鈕,燒錄固件,待燒錄完成后,Active Connection:將變為1
3.拔掉JLINK與PC機之間的USB線
   至此,JLINK V8的固件已經更新完畢,正常情況下,連接電腦與JLINK V8時,JLINK V的指示燈將閃爍,然后常綠。請參照JLINK V8用戶手冊說明,使用JLINK V8進行調試仿真
全部資料51hei下載地址:
Jlink-v8固件燒寫AT91-ISP v1.13 & V8.bin.zip (149.94 KB, 下載次數: 259)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:552794 發表于 2021-5-30 08:56 | 只看該作者
學習了,手里正好有一個V8的“板磚”,可以試試了。
ID:1021426 發表于 2022-4-25 07:32 | 只看該作者
ID:625276 發表于 2022-12-14 11:22 | 只看該作者
ID:907297 發表于 2023-6-23 20:24 | 只看該作者
ID:1109177 發表于 2024-1-14 10:07 | 只看該作者
