查看: 5214|回復: 6
GP2Y1014AU這個傳感器有人使用過嗎?用stm32調試程序發現值不對
回帖獎勵 4 黑幣 回復本帖可獲得 4 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:248659 發表于 2020-3-25 00:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 xda 于 2020-3-26 22:44 編輯
手頭有一個GP2Y1014AU傳感器,測量pm2.5的,心血來潮,想驅動玩一下,就自己焊接了個轉接板,調試了一下,發現有值
但是值并不正確。你問我怎么知道的。。。因為我拿香煙熏,但是傳感器值一點都不變化。。。。用香煙熏,adc數值我想怎么著都得到個幾大千吧。。。
然后翻遍百度,看到有一篇搜狐的文章說vo的典型值(沒有灰塵的情況下)是0.9v,然后回來打我這里的vo才幾毫伏,那個寶賣家只給了一個電容(220uf  16v)一個電阻(150om),電容我連接的是s-gnd和v—led,電阻連接5v和vled,vo連接A6,LED端連接的是A7,我想硬件應該沒錯吧,一般來說stm32f103應該是可以驅動這個led端的吧。。。。
以下附上代碼,代碼很簡單,只是我想在還沒有想明白我的問題到底處在了哪里.....
#include "adc.h"
#include "delay.h"
//初始化ADC
//這里我們僅以規則通道為例
//我們默認將開啟通道0~3
void  Adc_Init(void)
        ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1        , ENABLE );          //使能ADC1通道時鐘
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //設置ADC分頻因子6 72M/6=12,ADC最大時間不能超過14M
        //PA1 作為模擬通道輸入引腳
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;                //模擬輸入引腳
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        //PB1 作為脈沖輸出引腳
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        GP2Y_High;
        ADC_DeInit(ADC1);  //復位ADC1,將外設 ADC1 的全部寄存器重設為缺省值
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;        //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在獨立模式
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;        //模數轉換工作在單通道模式
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;        //模數轉換工作在單次轉換模式
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;        //轉換由軟件而不是外部觸發啟動
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;        //ADC數據右對齊
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;        //順序進行規則轉換的ADC通道的數目
        ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);        //根據ADC_InitStruct中指定的參數初始化外設ADCx的寄存器
        ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);        //使能指定的ADC1
        ADC_ResetCalibration(ADC1);        //使能復位校準
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));        //等待復位校準結束
        ADC_StartCalibration(ADC1);         //開啟AD校準
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));         //等待校準結束
//        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);                //使能指定的ADC1的軟件轉換啟動功能
//獲得ADC值
//ch:通道值 0~3
u16 Get_Adc(u8 ch)
          //設置指定ADC的規則組通道,一個序列,采樣時間
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 0, ADC_SampleTime_239Cycles5 );        //ADC1,ADC通道,采樣時間為239.5周期
        while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待轉換結束
        return ADC_GetConversionValue(ADC1);        //返回最近一次ADC1規則組的轉換結果
float GetGP2Y(void)
    u32 AD_PM;
          double pm;
    GP2Y_Low;
    delay_us(280);
    AD_PM = Get_Adc(ADC_Channel_0);        //PA0
    delay_us(40);
    GP2Y_High;
    delay_us(9680);
    pm = 0.17*AD_PM-0.1; //轉換公式
    printf("%f\n",pm);
        return pm;
u16 Get_GP2Y_Average(u8 times)
        u32 pm_val=0;
        u8 t;
        for(t=0;t<times;t++)
                pm_val+=GetGP2Y();
                delay_ms(5);
        return pm_val/times;
這是別人的代碼,順便問一下,這段初始化沒問題吧,這段代碼里面開啟adc1的時鐘是不是相當于初始化了gpiob的時鐘?我的代碼就初始化和這里不一樣,其他原理都是差不多的,入門不久還是沒得到stm32的精髓
ID:248659 發表于 2020-3-26 00:24 | 只看該作者
憋沉哇,鐵子
ID:149282 發表于 2020-4-7 15:12 | 只看該作者
加油,我挺你
ID:733582 發表于 2020-4-20 15:25 | 只看該作者
奇怪,為啥你的電容要這樣接呢,電容不應該接到v-led和led-gnd之間嗎
ID:600952 發表于 2020-4-26 14:32 | 只看該作者
是不是定時的問題啊,數據讀的不對?
沒用過啊,不過為你加油!再仔細檢查檢查程序,祝你早日成功!
ID:290038 發表于 2020-7-10 10:36 | 只看該作者
硬件接的不對吧,硬件VO接的是A6,程序是A0腳;LED接的是A7,程序是B1腳
ID:955805 發表于 2023-4-6 22:54 | 只看該作者
我的也是電壓輸出0.0幾。在懷疑硬件電阻電容接錯或者就是短路了
