查看: 2638|回復(fù): 0
單片機溫控直流電機源程序
ID:715107 發(fā)表于 2020-3-24 22:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /*
  2. 實驗說明:
  3.         根據(jù)自己使用的LCD1602是否帶有轉(zhuǎn)接板,如果帶有轉(zhuǎn)接板的即為4位,需在LCD.H頭文件中
  4.         將宏#define LCD1602_4PINS打開,我們這里使用的LCD1602是8位,所以默認(rèn)將該宏注釋。
  5. 實驗接線:
  6.         1,LCD1602液晶模塊-->單片機管腳
  7.         參考LCD1602液晶顯示實驗接線(開發(fā)攻略內(nèi)在對應(yīng)的實驗章節(jié)內(nèi)實驗現(xiàn)象有接線說明)
  8.         2,DS18B20溫度傳感器模塊-->單片機管腳
  9.         參考DS18B20溫度傳感器實驗接線(開發(fā)攻略內(nèi)在對應(yīng)的實驗章節(jié)內(nèi)實驗現(xiàn)象有接線說明)
  10.         3,直流電機模塊-->單片機管腳
  11.         IN1-->P10(參考直流電機實驗接線)
  12.
  13. 實驗現(xiàn)象:
  14.         LCD1602顯示溫度值,溫度變化改變直流電機旋轉(zhuǎn)速度,這里僅僅是通過修改電機開關(guān)速度實現(xiàn)調(diào)速,
  15.         溫度調(diào)速范圍在main函數(shù)內(nèi)設(shè)置
  16. */
  17. #include<reg51.h>
  18. #include<intrins.h>
  19. #include"lcd.h"
  20. typedef unsigned char uint8;
  21. typedef unsigned int uint16;
  22. typedef unsigned long uint32;
  23. sbit dq=P3^7;
  24. sbit moto=P1^0;        //直流電機
  25. uint8 d[16]="   tempertury   ";
  26. uint8 num[10]="0123456789";
  27. uint8 a,c,temp;
  28. void delay(uint16 i)
  29. {
  30.         while(i--);
  31. }
  32. void wrc(uint8 c)
  33. {
  34.         LcdWriteCom(c);
  35. }
  36. void wrd(uint8 dat)
  37. {
  38.         LcdWriteData(dat);
  39. }
  40. void lcd_init()
  41. {
  42.         LcdInit();
  43. }
  44. void ds18b20init()                //18b20的初始化
  45. {
  46.         dq=1;
  47.         delay(1);
  48.         dq=0;
  49.         delay(80);
  50.         dq=1;
  51.         delay(5);
  52.         dq=0;
  53.         delay(20);
  54.         dq=1;
  55.         delay(35);
  56. }
  57. void ds18b20wr(uint8 dat)          //18b20寫數(shù)據(jù)
  58. {
  59.         uint8 i;
  60.         for(i=0;i<8;i++)
  61.         {
  62.                 dq=0;
  63.                 dq=dat&0x01;
  64.                 dat>>=1;
  65.                 delay(8);//在時序上只有這一塊對時序要求最準(zhǔn)確,他的時間必須大于15us
  66.                 dq=1;
  67.                 delay(1);
  68.         }
  69. }
  70. uint8 ds18b20rd()                  //18b20讀數(shù)據(jù)
  71. {
  72.         uint8 value,i;
  73.         for(i=0;i<8;i++)
  74.         {
  75.                 dq=0;
  76.                 value>>=1;
  77.                 dq=1;
  78.                 if(dq==1)value|=0x80;
  79.                 delay(8);//在這一塊也對時間要求特別準(zhǔn)確,整段程序必須大于60us
  80.         }
  81.         return value;
  82. }
  83. uint8 readtemp()                          //讀取溫度內(nèi)需要復(fù)位的
  84. {
  85.         uint8 b;
  86.         ds18b20init();                //初始化
  87.         ds18b20wr(0xcc);   //發(fā)送忽略ROM指令
  88.         ds18b20wr(0x44);   //發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換指令
  89.         delay(100);
  90.         ds18b20init();           //初始化
  91.         ds18b20wr(0xcc);   //發(fā)送忽略ROM指令
  92.         ds18b20wr(0xbe);   //發(fā)讀暫存器指令
  93.         a=ds18b20rd();         //溫度的低八位
  94.         b=ds18b20rd();         //溫度的高八位
  95.         b<<=4;                         //ssss s***;s為標(biāo)志位s=0表示溫度值為正數(shù),s=1溫度值為負(fù)數(shù)
  96.         c=b&0x80;                //溫度正負(fù)標(biāo)志位確認(rèn)
  97.         b+=(a&0xf0)>>4;
  98.         a=a&0x0f;          //溫度的小數(shù)部分
  99.         return b;
  100. }
  101. void display()
  102. {
  103.         uint16 i,k;
  104.         float dio;
  105.         dio=a*0.0625;
  106.         k=dio*10000;//取小數(shù)點后兩位有效數(shù)字
  107.         wrc(0x80+0x00);
  108.         for(i=0;i<16;i++)
  109.         {
  110.                 wrd(d[i]);
  111.         }
  112.         wrc(0x80+0x43);
  113.         if(c==0x80)        //讀取到負(fù)溫度即為補碼,要將其轉(zhuǎn)換成源碼
  114.         {
  115.                 wrd('-');
  116.                 temp=temp-1;
  117.                 temp=(~temp)|0x80;//負(fù)數(shù)的補碼即為反碼+1;而負(fù)數(shù)的反碼為其源碼取反,除了符號位;正數(shù)的補碼等于正數(shù)的反碼等于正數(shù)的源碼
  118.         }
  119.         else
  120.         {
  121.                 wrd('+');
  122.                 temp=(temp);
  123.         }
  124.         wrd(num[temp/100]);
  125.         wrd(num[temp%100/10]);
  126.         wrd(num[temp%100%10]);
  127.         wrd('.');
  128.         wrd(num[k/1000]);
  129.         wrd(num[k%1000/100]);
  130.         wrd(0xdf);
  131.         wrd('C');
  132. }
  133. void motospeed(uint16 i)
  134. {
  135.         while(i--)
  136.         {
  137.                 moto=~moto;
  138.         }
  139. }
  140. void main()
  141. {
  142.         moto=0;
  143.         lcd_init();
  144.         while(1)
  145.         {
  146.                 temp=readtemp();
  147.                 display();
  148.                 //具體的溫度和速度范圍自己可以設(shè)置
  149.                 if(temp>27&&temp<29) //速度1
  150.                         motospeed(1);
  151.                 if(temp>23&&temp<24) //速度2
  152.                         motospeed(10);
  153.                 if(temp>29&&temp<35) //速度3
  154.                         motospeed(100);
  155.         }
  156. }
所有資料51hei提供下載: 電機溫控--溫度調(diào)節(jié)速度.zip (22.93 KB, 下載次數(shù): 18)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
