查看: 1581|回復: 0
單片機紅外遙控繼電器程序
ID:704913 發表于 2020-3-24 10:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//可添加多個IO,多路控制
#include<reg51.h>
sbit IRIN=P3^2;
sbit R1=P1^0;
sbit D1=P1^1;
uchar INdate[4], W, Z,D;
void delay(uchar x)    //x*0.14MS紅外用判斷時間
  uchar i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++);
void main ()
  EA=1;
EX0=1;
TCON=0X01;//下降沿觸發中斷
IRIN=1;//紅外接口首次賦高電平,等待接受紅外信號
while (1)
if(Z==1)
{R1=!R1;
Z=0;
void IR_IN(void) interrupt 0   //外部中斷服務程序,紅外用
     uchar j,k,N=0;
     EX0 = 0;
  delay(15);
  if (IRIN==1)
      EX0 =1;
      return;
紅外遙控繼電器.zip
26.28 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
