查看: 3201|回復: 9
錯誤 C129: missing ';' before 'uint'"請大家幫忙看看,問題出在什么地方?
ID:406231 發表于 2020-3-23 20:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
初學C51編一個簡單的哆聲,就是通不過
//c調DO音頻率為523  H           //
   //z   =1.912         m          s                   //
   //=0.956        ms  //
     #include <reg52.h>
         #include <intrins.h>
        sbit OUT = P3^1;
        define uint unsigned int
        define uchar  unsigned char
  void Delay956us()                //@11.0592MHz
                unsigned char i, j;
                _nop_();
                i = 11;
                j = 69;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
        viod   main()
           while ( 1)
                OUT =1        ;
                Delay956us        ;
                OUT =0        ;
                Delay956us ;
uv3編譯通不過,提示 "C_D0.C(8): 錯誤 C129: missing ';' before 'uint'"
ID:452950 發表于 2020-3-23 23:00 | 只看該作者
第8、9行錯了
ID:235200 發表于 2020-3-24 00:02 | 只看該作者
仔細看,程序中一個是void 一個是viod,總要改掉一個吧
ID:191511 發表于 2020-3-24 00:32 | 只看該作者
宏定義的正確使用,define關鍵字前需要加  “#”號
ID:697917 發表于 2020-3-24 08:52 | 只看該作者
#不能省略的。。
ID:164602 發表于 2020-3-24 09:11 | 只看該作者
我給你調正確了,自己看看,你錯了些啥!!!!!
#include <reg52.h>
        sbit OUT = P3^1;
                unsigned char i, j;
                _nop_();
                i = 11;
                j = 69;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
        void   main()
           while ( 1)
                OUT =1        ;
                Delay956us()        ;
                OUT =0        ;
                Delay956us() ;
ID:601478 發表于 2020-3-24 09:18 | 只看該作者
define前面加個#試試
ID:480251 發表于 2020-3-24 11:55 | 只看該作者
宏定義使用錯誤,正確寫法如下:
后面不用加;
ID:524818 發表于 2020-3-24 12:54 | 只看該作者
語法錯誤;還有就是主函數類型輸入錯誤。我想說既然前面宏定義了 uchar  為啥后面函數里還用unsigned char 宏定義的目的是為了輸入簡潔方便的,既然不用,宏定義就沒有意義了 再一個就是你宏定義了uint 后面沒用上編譯時也可能有警告
ID:406231 發表于 2020-3-25 09:57 | 只看該作者
謝謝各位大神,HC6800-ES-V2.0大神的編譯通過,經比較 我少了“#”,還有 Delay956us()少了(),改了后這個就能通過了。
